Показано с 1 по 11 из 11
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    36
    Вопрос помогите кто может
    купил осцилограф "сура" поработал недельку и луч пошел в верх,крутил уровень по оси "y" -ноль реакций-что может быть????????????
    16.08.2006
    А край луча вообще видно? Очень похоже на то, что сдох усилитель канала У.
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    36
    когда подсоединяешь к гениратору то в самом верхнем углу есть свечение,без генератора ничего не видать!!!!
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    51
    329
    Как правильно заметили выше скорее всего сдох усилитель по оси У. Проверь питающие напряжения с Б/П, если они в норме то возможны два варианта поломки либо случайно был перегружен канал и в результате он сдох, либо что тоже вероятно усохли фильтры (электролитические конденсаторы). Проверь все версии. Если сдох сам усилитель то это вероятнее всего полевой транзистор предварительного усилителя кажется в этой схеме он в первом каскаде усиления конечно я могу ошибаться но классическая схема именно на полевиках
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    36
    а в самой трубке проблеммы быть не может??????
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    36
    в гляделся в схему,в этом осцилографе-дибильная компановка !!!!!!!!!!!!!!!!
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    51
    329
    То что дело не в трубе это точно ищи причину по методе описанной выше
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    36
    пасиб глянул,стоят и ждут когда их заменят 2 полевичка "кп303е"!!!!!
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    51
    329
    Talking
    Ясненько
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    36
    фуф заменил полевички, кондеры целые ,напряжение подается с Б/П а лучик все равно прет на верх-что делать??????
    AVT
    AVT вне форума
    04.12.2003
    Эстония, Таллинн
    16
    Давненько... Но вдруг пригодится. Накрылось одно плечо выходного усилителя канала "У". Скорее даже один из выходных КТ511БМ(плохо видно, возможно КТ611БМ).
  1. Помеха от трансивера на ТВ
    от Nikolaj в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 15:07
  2. Кто может просветить???
    от RD3ZE в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 17:25
  3. Помогите, кто может спроектировать схему
    от Shadance в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.04.2006, 11:09
  4. Помогите, если кто может, с мануалом или...
    Последнее сообщение: 04.09.2001, 15:43
