купил осцилограф "сура" поработал недельку и луч пошел в верх,крутил уровень по оси "y" -ноль реакций-что может быть???????????? :idontnow:
А край луча вообще видно? Очень похоже на то, что сдох усилитель канала У.
когда подсоединяешь к гениратору то в самом верхнем углу есть свечение,без генератора ничего не видать!!!!
Как правильно заметили выше скорее всего сдох усилитель по оси У. Проверь питающие напряжения с Б/П, если они в норме то возможны два варианта поломки либо случайно был перегружен канал и в результате он сдох, либо что тоже вероятно усохли фильтры (электролитические конденсаторы). Проверь все версии. Если сдох сам усилитель то это вероятнее всего полевой транзистор предварительного усилителя кажется в этой схеме он в первом каскаде усиления конечно я могу ошибаться но классическая схема именно на полевиках :)
а в самой трубке проблеммы быть не может??????
в гляделся в схему,в этом осцилографе-дибильная компановка !!!!!!!!!!!!!!!!
То что дело не в трубе это точно :) ищи причину по методе описанной выше :)
пасиб глянул,стоят и ждут когда их заменят 2 полевичка "кп303е"!!!!!
Ясненько :rolleyes:
фуф заменил полевички, кондеры целые ,напряжение подается с Б/П а лучик все равно прет на верх-что делать??????
Давненько... Но вдруг пригодится. Накрылось одно плечо выходного усилителя канала "У". Скорее даже один из выходных КТ511БМ(плохо видно, возможно КТ611БМ).
