07.05.2021, 11:48 #16
У меня картинки гораздо худшего качества.
Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
07.05.2021, 11:52 #17
В Краснодарском крае только признаки сигнала. Частота ночная. Местный шум 8 баллов!
07.05.2021, 12:03 #18
Вологда. Уверенно принималась несущая. Затем вроде пошла картинка, но на мой взгляд с очень узкой девиацией частоты. Антенна - "двоечный" диполь на крыше)
07.05.2021, 12:15 #19
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
07.05.2021, 12:23 #20
Я думаю что эксперимент не удался! И мощность у них как минимум 1Вт это так к слову!
А на самом деле готовился я заранее даже с работы отпросился!!! И что мне удалось услышать!?
НИЧЕГО! А вот Мурманск слышу на 3650, Череповец слышу себя, в Польше слышу себя это на СДР ах, при выходной мощности 100 Вт !
и на 5227! Ну если 100 ВТ слышно а 150 кВт заявленных нет, Что то не пошло!
Антены использовал как и GP на 80 м так и V на 80м
Вообщем буду ждать 16 часов! Расстроил меня такой эксперимент 150 кВт выходной мощности!
Всех с ДНЕМ РАДИО!
07.05.2021, 12:24 #21
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 938
- 374
- 276
Трансивер в какой моде, FM(как написано на сайте)?
Дмитрий RCWC#206
07.05.2021, 12:32 #22
Я принимал и на сороковочный диполь и на восьмидесяточный. Разницы почти никакой.Hist13.bmp
07.05.2021, 12:45 #23
- 04.08.2013
- г. Кулебаки Нижегородской обл.
- 115
- 26
Трансивер в FM. После установки RX-SSTV можно в установках ничего не менять, все будет работать. Действительно картинки на 150 кВт не тянут.
Serge UD3T ex UA9KL, UA9KAT.
07.05.2021, 12:46 #24
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
Их антенна излучает узкий пучок в зенит. Чтобы сигнал добежал до Финляндии, ему придётся пройти несколько скачков под очень высокими углами. В итоге он почти полностью поглотится , проходя через слои E и D.
Под низкими углами, гарантирующими относительно дальнее распространение одним скачком . их решётка не излучает по сути ничего.
Другое дело, что в точке отражения в самом зените формируется относительно слабый рассеянный сигнал ( никогда со станциями из т.н. мёртвой зоны не работали?). Этот сигнал распространяется почти во всех направлениях, в отличие от отражённого, который отскакивает практически вертикально вниз.
Вести речь о приёме этого сигнала на кабель от двоечной антенны даже не смешно совсем - грустно до слёз.
Говорить о плохом приёме на сороковочный "интервент" тоже не корректно, мягко говоря. Если бы мне лично это было интересно, я бы перестроил антенну хотя бы примерно на 5 МГц.73! Владимир, RJ3FF.
07.05.2021, 13:05 #25
- 29.11.2019
- 28
Нахожусь в 250 км на север от антенного поля "Суры". Принимал на разные девайсы, на трансивере FT-957 с антенной Диполь на 80 м, s-метр что называется ложился на упор. Внешний S-метр на упоре показывает 9 баллов +60 дб. С куском проводапару метров вместо антенны, так же все зашкаливало. Картинки соответственно приличного качества. Покрутил FM-диапазон, все станции были местные. Т.е. локальный нагрев ионосферы не повлиял на прохождение.
07.05.2021, 13:16 #26
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,588
- 508
- 172
На первую часть не получилось. В 16-17 будет что? Антенна Фукса около 40м. Могу настроить точно на частоту.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
07.05.2021, 14:01 #27
07.05.2021, 14:12 #28
- 07.05.2021
Кто-нибудь к концу передачи ( примерно 11:45) слышал передачу речи? Не разобрал, но что-то было. После этого до 12:00 уже ничего не было.
07.05.2021, 14:31 #29
07.05.2021, 14:35 #30
