Показано с 16 по 18 из 18
Тема: FM и SSB
  1. #16
    06.10.2004
    Калуга
    24
    Cool
    Наибольшая эффективность-у однополосной FM(именно ФАЗОВОЙ, а не частотной модуляции). У нее и порога нет, и полоса как у SSB.
    А выигрыш понятно почему- можно ограничить сигнал и отсечь часть шумов.
  2. #17
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Где-то мелькнула информация, якобы в Москве может появиться репитер на 29 МГц. Кто-нибудь может сказать что-то конкретное по этому поводу?
  3. #18
    Standart Power Аватар для UT4UWV
    07.10.2004
    Киев-сити
    46
    167
    To:Yuri
    Самое смешное, что однополосная PhM (при малых индексах модуляции), абсолютно похожа на однополосную АМ (боковая+несущая). А если несущую подавить, получится та же SSB, правда в ней можно стремиться убрать качание амплитуды, оставив лишь качание фазы (помните еще векторные диаграммы?), т. н. компрессия. Верньер COMP на всяких ICOM-ах . Наверное, Вы имели ввиду этот случай. Не знаю, какие там FMщики кому и что скажут, но SSB - есть линейный перенос физического спектра, в котором после всего тракта обработки НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ соотношение сигнал/помеха. В других видах это не так. Но в курсе ВТУЗов рассматривают только AM, FM и PhM! Из низ самым лучшим соотношением сигнал/помеха обладает PhM, SSB не рассматривается ввиду сложности формирования и считается, что раз PhM проигрывает -3dB по полосе, то больше наверстывает из-за того, что передатчик работает в более выгодном энергетическом режиме класс С или D. Но не факт, в современном учебнике Шахгильдяна по радиопередатчикам читал, что ведутся работы по созданию профессиональных SSB-радиорелеек!!! Ну, понятно при той же полосе пропускная способность в 2-а раза выше. Да и все имеет свои области применения. И АМ вполне живет как в служебной, так и в военной связи башня-борт на малых расстояниях (~100 км). И еще и АМ бывают разные, например АМ с управляемым уровнем несущей при приеме на диодный детектор - это одно, а обычная АМ на синхронный - совсем другое....
