Показано с 1 по 15 из 18
Тема: FM и SSB
    Low Power
    01.08.2003
    FM и SSB
    Кто может сравнить эффективность FM и SSB?
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Re: Fm и Ssb
    Первоначальное сообщение от RA3DGH
    А что Вы имеете ввиду под словом "эффективность"?
    Low Power
    01.08.2003
    Хотелось бы получить более развернутую характеристику, чем сравнение просто по энергетике,например, порог сигнал/шум при котором можно принимать SSB и FM. Я возможно, ошибаюсь, но чисто субъективно, FM сигнал кажется громче SSB.
    Low Power
    01.08.2003
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Вопрос подробно рассмотрен в статье В. Полякова "Виды модуляции при дальней связи на УКВ" ("Радио", 1975, 6, с. 17). Немного упрощая вопрос можно сказать, что при больших уровнях сигнала SSB и узкополосная ЧМ практически равны, а при малых SSB гораздо выгоднее (у ЧМ сигнала есть порог снизу, а SSB линейна).
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    47
    166
    6
    4
    Первоначальное сообщение от RU3AX
    Порог есть у ЧМ-детектора, кроме того, спектр ЧМ-сиглнала шире, чем у однополосного, так что спектральная плотность мощности у ссб выше.. Это и есть энергетическая характеристика, определяющая эффективность.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Первоначальное сообщение от Taras_ua1ata
    Конечно детектора, я не очень аккуратно выразился. Но сути это не меняет.
    Ну есть много причин "за FM" и "за SSB" - зависит от задачи на самом деле.
    04.06.2004
    Троицк
    117
    Arrow
    Привет Владимир! SSB можно рассматривать как один из вариантов FM, это амплитудно-частотная модуляция. Hi! FM имеет избыточную полосу излучения передатчика, а, следовательно, и необходимую полосу фильтра приёмника. Примерно, девиация + удвоенная верхняя модулирующих частот. По минимуму, dF +/-3Кгц, f мод. 0,3 - 3 Кгц, получаем 3*2 + 3*2 = 12. Следовательно, полоса приёмника должна быть около 12Кгц. При SSB, полоса равна спектру модулирующих частот, т.е. 3-0,3 = 2,7 Кгц. Чувствительность приёмника, при прочих равных условиях получается в 4,4 раза выше, что равноценно повышению мощности передатчика в 19 раз. Из за более узкой полосы приёмника снижается вероятность попадания помех в канал связи. При этом надо заметить, что в SSB «потеряна» информация о несущей частоте. Оператор должен знать частоту сигнала, или угадать её при настройке на слух, по наилучшей (как ему кажется) разборчивости. Тем не менее, FM имеет ряд преимуществ. Если уровень несущей выше уровня помех, то они эффективно подавляются детектором (правда если выше, то давится полезный сигнал). FM передатчик может работать с высоким КПД выходного каскада 90-95%, а SSB только 20-40%, поэтому мощность его будет в 2-2,5-раза выше. Для комфортной, качественной связи при сигналах выше уровня помех лучше FM, а для максимальной дальности связи или в условиях сильных помех, неоспоримое лидерство за SSB.
    73! Дмитрий (RV3DSF)
    18.04.2004
    Томск, Россия
    75
    216
    На "закуску" пример из личного опыта. В 60-е на КВ (в основном на 29 МГц) очень распространена была узкополосная FM, формально не одобренная ГИЭ (нынешний Госсвязьнадзор) Любой радтолюбитель того времени помнит схему Гаухмана, например. Узкополосная FM успешно конкурировала с АМ, действительно в ряде случаев превосходя ее по эффективности. Но потом появилось SSB, и про FM забыли, как о классе. И праввильно. В условиях слабых сигналов и сильных помех альтернативы SSB пока нет, что бы не доказывал г-н Поляков. Кстати, ряд его рассуждений по поводу сверхэффективности, например, компрессии при FM мягко говоря, не совсем верны (это я как ни странно в защиту FM)
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Первоначальное сообщение от rz9ii
    ...В условиях слабых сигналов и сильных помех альтернативы SSB пока нет, что бы не доказывал г-н Поляков. Кстати, ряд его рассуждений по поводу сверхэффективности, например, компрессии при FM мягко говоря, не совсем верны (это я как ни странно в защиту FM)
    Лихо. Мы, по-видимому, говорим о разных Поляковых. Я имею ввиду В. Полякова (RA3AAE). В упомянутой мной выше его статье он как раз утверждает, что в условиях слабых сигналов и сильных помех альтернативы SSB нет (точнее есть - телеграф, как более узкополосный вид связи, но из голосовых нет).
    Low Power
    01.08.2003
    Спасибо всем за ответы, но видимо сегодняшних FM-щиков среди отвечавших не было. Хотя сегодня FM возрождается на 29 мгц (плюс там имеются еще и FM-репитеры), не говоря уж о 27 мгц. Поэтому хотелось бы послушать и их впечатление.
    Что касается 60-х годов, то наряду с узкополосной FM у многих она была настолько широкополосной, что и привело ее к преждевременной гибели (раньше АМ). А кто может назвать дату "смерти" АМ? Видимо, между 1986 и 1990 годами. И кто провел эту последнюю связь?
    Владимир
  12. #12
    04.06.2004
    Троицк
    117
    Улыбка
    >Спасибо всем за ответы, но видимо сегодняшних FM-щиков >среди отвечавших не было. Хотя сегодня FM возрождается на >29 мгц (плюс там имеются еще и FM-репитеры), не говоря уж >о 27 мгц. Поэтому хотелось бы послушать и их впечатление.
    Почему не было? Я в конце 90-х активно работал на 29 FM. Аппаратура, Р-107М, усилитель 100W на КТ971А, антенна GP на крыше 3-х этажного дома, провёл QSO со всеми континентами, кроме Антарктиды. И, QSL имеются. FM и АМ сравнивал на 27 Мгц, когда появились первые 40-каналки. Выигрыш в FM режиме, небольшой, но заметный. При применении внешнего усилителя, преимущество FM ещё более очевидное, мало того, что мощность, в 4-е раза выше, ещё и транзистор мало греется. А самый лучший MODE всё равно CW !
    73! RV3DSF/3D1027
  13. #13
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Владимир
    А кого Вы называете FM-щиками? Я, например, регулярно использую FM...
    И, если честно, то до сих пор не понимаю, что Вы хотели узнать. В общем случае "эффективность" (целесообразность использования) зависит от задачи, а у Вас она не прозвучала.
    Я вчера слышал на 160 метрах АМ радиостанцию. Для "покойника" звучала совсем неплохо. :-))
    Ну и насчет "возрождения" на 29 МГц - это, простите, лихо. Просто она "возрождается" лишь при наличии на этом диапазоне прохождения (когда можно использовать дальние репитеры) . А трепаться с соседом эффективно можно и на АМ...
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Для того, чтобы окончательно рассеять претензии на эффективность ЧМ и ОБП, отвлёкшись от эфории 29FM, прдлагаю провести простой эксперимент:
    - удобно расположившись у импортного трансивера находим в эфире оператора работающего тоже на импортном аппарате.
    Во время связи с ним просим перейти с ОБП на ЧМ, АМ и ТЛГ... .
    Фантастика! Громче и разборчив - телеграф, ОБП чуть похуже, но без проблем. При переходе на ЧМ и не говоря уже на АМ - глухо!
    Проблемы взаимных помех, утомляющий шум при ЧМ, не говоря о токе потребления - сводит на нет ностальгию о студийном ЧМ сигнале.
  15. #15
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Улыбка
    Коллеги! Смысл дискусии, вопрос что лучше неуместен, скорее для каких целей. Эффективность для чего? Нужно помнить и о способе формирования сигнала и демодуляции. Иначе сравнивать невозможно, один скажет, что он за ЧМ другой за ОБП и оба будут правы.
