Вне всякого сомнения, тем более, что несущая и не нужна:-)Цитата:
Сообщение от UA4HLQ
Сообщение от UA4HLQ
To YL2MU
Повторюсь (другими словами): проблема манипуляции кварцевых генераторов на частоту около 500 кГц состоит в том, что из-за их относительно высокой добротности недостижимы высокие скорости манипуляции, резонатор на высокой скорости ключевания просто не будет успевать «заводиться». На практике, это наверное не будет заметно, если Вы используете вертикальный ключ, при использовании электронного ключа возникнут проблемы. Проблема легко снимается при использовании некварцованного генератора. Его стабильности на этих частотах должно хватить.
При использовании кварцевого генератора на частоты около 9 МГц проблема ключевания отсутствует, что видимо связано с гораздо более низкой добротностью таких резонаторов.
Ну, в принципе, есть схемы кварцевых генераторов, которые "заводятся с полоборота". Что-то вроде ударного возбуждения.Цитата:
Сообщение от UA4HLQ
Любопытно, но "хлюпание" сигнала можно получить и при ключевании вроде безобидного НЧ генератора.
Во времена, когда с резонаторами на 500 кГц дела были плохи, опорный генератор мы делали (в ламповых схемах!) и без кварцевого резонатора. Катушка без феррита, типа универсаль. Подстроечники только воздушные и т. п. - что полагается делать для уменьшения влияния температуры и лампы. На несколько десятков герц долгосрочной стабильности выходили при аккуратном исполнении. А для телеграфного генератора это более чем достаточно.
Прошу меня извинить, но впечатление, что Вы не совсем внимательно читаете то, что пишут. Генератор УЖЕ "заведён", т.е. ГЕНЕРИРУЕТ, сигнал его УЖЕ подан на балансный смеситель, а ключ подаёт или снимает постоянное напряжение, которое подаётся НЕ на ГЕНЕРАТОР, а в плечо СМЕСИТЕЛЯ, таким образом просто разбалансируя его и давая сигналу генератора проходить на последующие каскады. Там же есть развязка, на генератор практически ничто не влияет при манипулировании. Впечатление, что Вы плохо представляете, о чём идёт речь. Сигнал CW отличный на любых скоростях.Цитата:
Сообщение от UA4HLQ
To YL2MU
Боюсь я был несколько невнимателен, читая Ваши сообщения. Прошу прощения. Конечно, никаких проблем проблем с манипуляцией по описанному способу не возникает. Однако, причина моей зацикленности базируется на теме ветки – использование тон-генератора для генерации CW-сигнала.
To RU3AX
Да, информация известная, тем не менее спасибо за напоминание.
Со всеми приятно пообщаться!
Владимир
