Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 5891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 254
Тема: Я учу CW
  1. #211
    QRP Аватар для UA1AEA
    03.12.2010
    39
    7
    3
    Отсюда, представим центральную гибкую платину манипулятора вроде бы как за струну,и болтая двумя пальцами - указательным и большим каким -то образом нужно стараться извлечь упорядоченную "мелодию " точек и тире.
    Очень сильное заблуждение о струне. Пластина не должна больтаться между контактов. "Пилой" такой ключ называется только потому, что изначально многие делали его из куска ножовочного полотна и никакого отношения к слову пилить он не имеет. Манипулятор с двумя рычагами - это тоже "пила", если к нему не подключена электроника.
    Я вроде доходчиво Вам объяснил на питерском форуме, как работать на нем. Это была не шутка, а совет. Попробуйте.
    Не так страшен черт як його малюють.
    Передаем "у".
    Развели большой и указательный. Положили кисть так, чтобы между пальцами был манипулятор.
    Передача обычно начинается с указательного пальца.
    Если Вы правша - наклоняем кисть влево, пальцем замыкаем контакт - формируем точку.
    Наклоняем кисть вправо - замыкаем контакты с другой стороны - формируем вторую точку.
    Наклоняем кисть влево - замыкаем контакты на время формирования тире.
    Возвращаем кисть в исходное состояние. Формируем паузу.
    Формируем следующий знак точно таким же способом.
    Величина растопыра и скорость работы кисти влияют на скорость и интервал между знаками. Если не будете выдерживать будет тянучка.
  2. #212
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    75
    180
    40
    10
    Или здесь или на родственном сайте бубуль-гум выкладывал книгу - манипуляция.djvu.
    Поищите, там, в том числе, есть раздел как работать на двустороннем ключе.
    Вот фрагмент стр.25
    Изображения Изображения
  3. #213
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,246
    Записей в дневнике
    5
    2580
    720
    манипулятор типа " пила-балалйка"
    для RZ1OM
    Сергей, я нарубил на работе фосфористой бронзы толщиной 1 мм/есть и отработанные пилы сталь толщина 0,5 мм/ отпилил фанерку в длину 110 мм
    и за субботу -воскресенье сделаю манипулятор "пила-балалайка".Вы подскажите,какой длины надо делать центральную пластину.И укажите три размера : размер крепления центр.пластины .Одно крепление концевое, а другое прибл в центре ? И далее, ближе к пальцам,на каком расстоянии стоят боковые контакты ? Может быть нарисуете на бумаге с указанием всех размеров?
    ...на родственном сайте бубуль-гум выкладывал книгу ...
    Спасибо , пойду поищу.
    А в каком разделе искать ?
  4. #214
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    75
    180
    40
    10
    Скинул на Ваш ящик.
  5. #215
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,246
    Записей в дневнике
    5
    2580
    720
    UT5VEA
    Книгу не нашел, но внимательно прочитал показанный вами абзац, а также пояснения от UA1AEA. Главное - я понял, что знаки передаются без привязки точек и тире на какой -то конкретный палец. Все происходит импровизационно.Здесь конечно,нужна определенная тренировка.Попробую поучиться ...
    Спасибо за скидку
    Вот интересно ! И не знал,что на морских радиоцентрах официально обучались и пользовались "пилой-балалайкой". В сухопутных - это дело запрещалось.
    Но тогда должны были промышленно выпускаться в ТогФлоте и сами манипуляторы "пилы-балалайки" ? Никогда не видел их "вживую".
  6. #216
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    75
    180
    40
    10
    Есть такой у меня. Да и в инете (в коллекциях?) видел.
    Найду фото пришлю.
  7. #217
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,114
    1596
    952
    Да не надо зря тратить время,ну получится примитивный "ключ"-ничего на нем передать не сможете разборчиво,на "пиле" хорошо работают единицы. Время ножовочных полотен прошло.
  8. #218
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,246
    Записей в дневнике
    5
    2580
    720
    Делать недолго.Получится неказисто -согласен. Но интересно попробовать и попиликать...если получится.
    немного ОФФ -топ
    Просматривая сайты радиолюбителей США, как то наткнулся на сайт одного чудака -если так можно сказать. Наверху своей страницы он указывает ,что за 30 лет в эфире никогда не работал микрофоном.Только на ключе...И рядом фото этого ключа. Простой ключ "клоподав" ...
  9. #219
    22.11.2005
    2,114
    1596
    952
    То,что делается недолго..делается.... ну,известно-как.
    Проверено жизнью.
  10. #220
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,246
    Записей в дневнике
    5
    2580
    720
    В этом мы отличаемся от западников.Они если обдумают и берутся за что-то, то делают добротно и даже красиво. Мы же сделаем кое-как, попробуем недолго и перепрыгиваем на что-то новое. Вот такие мы есть и ничего не поделать с собой.
  11. #221
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Цитата Сообщение от RA1AOM Посмотреть сообщение
    ...получится примитивный "ключ"-ничего на нем передать не сможете разборчиво,на "пиле" хорошо работают единицы...
    Валера, согласен с тобой на 100%...
    Валентин, лучше не терять время... если хочется поработать на механическом ключе - тогда сразу BUG (виброплекс)... пользы будет гораздо больше
  12. #222
    22.11.2005
    2,114
    1596
    952
    Я красивее делаю. И добротнее. Западников и восточников
    Добавлено через 10 минут
    Да,сел и поехал...
    Последний раз редактировалось RA1AOM; 10.03.2011 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий (RA1AOM)
  13. #223
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,246
    Записей в дневнике
    5
    2580
    720
    Я обобщаю ...Вы попадаете в частности - исключения.Ведь были у нас и Кулибин, и Левша,но это единицы.
    Виброплекс ? не-е ... не моё это. Простой ключ тарабанит, шум создает. Попробую пилу ..А может получится? Хотя я немного не того возраста ,чтоб учиться чему-то.
  14. #224
    22.11.2005
    2,114
    1596
    952
    Они бы классные ключи сделали!
    Ну почему столь категорично? Надо попробовать. Но мое мнение-что начинать работать на виброплексе нужно после того,как освоеныа передача на ВСЕХ остальных типах манипуляторов и прием открытого текста на слух как минимум на скорости 150 зн/мин.
  15. #225
    03.12.2010
    39
    7
    3
    Горизонтальный тоже шум создаёт.
    А из обрезка пилы ничего путного не получится, тем более Вы сами смутно представляете, как оно должно выглядеть и работать.
    Если Вам очень нужно могу набросать эскиз простейшего двухрычажного ключа, который можно собрать за пару вечеров на кухне. На троечку он работать будет.
