Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 47891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 254
Тема: Я учу CW
  1. #196
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Как правильно "работать" на манипуляторе типа "пила" или тоже самое " балалайка"
    Возмите контактную группу от РП-4 или подобного,закорачиваете крайние контекты
    и в цепь манипуляции.Через час тренировки будете играть как на балалайке
    Когда на службе сорвал руку очень выручило пока востановил.
  2. #197
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    839
    С пол-года пытаюсь приручить двухрычажный манипулятор . НИЧЕГО не выходит ! Лезет лишняя точка в конце буквы !!!!!!!!
    Уже и не знаю , что крутить !
    Игорь, здравствуйте!
    Эта беда не только Вас мучает )) У меня тоже самое- поэтому и перешел на однорычажный манипулятор..
    Дело в том, что во всех современных трансиверах, где есть встроенный ключ, электроника работает так, что как бы запоминает точку и в конце передачи зачем то её передает. и еще- если зажать оба рычага- то в эфир летят по очереди точка-тире-точка-тире.
    Раньше, когда электронику электронного ключа собирали из советских микросхем- никакой точки лишней в конце не появлялось и если зажать оба рычага- в эфир летят только тире.
    Я, научившись передавать с двурычажного манипулятора и советской электроники- так и не смог переучиться на электронику в импортных трансиверах.. Но Но использовать трансивер в качестве эл. ключа все же удобнее- поэтому просто перешел на однорычажный манипулятор! Проблема лишней точки исчезла.. (объяснил- как смог )) )
  3. #198
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    8-) Да , объяснил .
    Я в начале " карьеры " ( в 1977-м , когда учил CW ) не мог работать на электронном ключе . Учили то на клоподаве ! Но ребята с UK5ICF ( UB5IRO , UB5IIH и UB5IJD ) , когда я в Мариуполе был на каникулах у бабушки - в школе ещё учился ! - ржали долго и мне , назло врагам ( ! ) пришлось быстренько , за пол-дня всё освоить . И с тех пор НИКАКИХ проблем с нормальным манипулятором нет . Но - мы народ любопытный . Хочем понять : ДА ЧТО Ж ТАМ ТАКОГО в этих двухрычажниках ? Единственное , что пока понял : ГЕМОРРОЙ - существует . Это не просто красивый диагноз 8-) . Это - факт . И выходит так , что мы его сами себе организовываем !
    Фотку манипулятора выложу куда надо . И завтра же займусь другим - классиком . Хватит себя дурить , не дети уже .
  4. #199
    Standart Power Аватар для UA3VVB
    16.10.2006
    Владимирская губерния
    242
    45
    11
    Память элемента знака. Заметьте - ЗНАКА, а не точки.
  5. #200
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    о работе на манипуляторе "пила" или " балайка"
    Граждане,вы написали много,но конкретики никакой !!!
    Манипулятор представляет из себя обычный манипулятор от электронного ключа, те центральную пружиноподобную пластину и слева -справа от неё контакты, которые замкнуты между собой . При нажатии центр платины вправо-влево происходит замыкание цепи манипуляции.Как у ключа "клоподава" , только по горизонтали. Это понятно .
    А вот как конкретно манипулировать?Передавать точки -тире.... Предположим ,если упорядоченно смотреть,то указательным пальцем отбивать точки, большим пальцем "давить" тире ? Или точки -тире передаются каким-то беспорядочным манипулированием центральной пластины на левый и правый контакты.
    .Искал в Инете описание работы на "пиле"но так и не нашел Есть желание попробовать поработать на такой "пиле".Плиз,напишите более обстоятельно ...
  6. #201
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    http://www.uqrqc.ru/index.php?option...id=11&Itemid=5
  7. #202
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Приходилось работать на "пиле" на своей первой зимовке на словах даже не объяснить, как правильно передавать "морзянку"... ну, вот это похоже:
    ... манипулированием центральной пластины на левый и правый контакты...
    т.е. знаки передаются поочередным манипулированием пальцев, причем иной раз без разницы, каким пальцем начинать манипуляцию - большим или указательным... например, буква "Ж" - начинаем давить на манипулятор одним пальцем (точку), затем другим пальцем (еще точку), затем опять первым пальцем (еще точку), а затем другим пальцем - тире... пауза между знаками примерно равняется точке (у хороших "пильщиков") ну, вот как-то так, примерно... при длительной тренировке получаются вполне достойные результаты...
  8. #203
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    839
    Пусть знака.. Но только, как не я один заметил, всегда мешает лишняя точка в конце, и ни разу не мешала тире..
  9. #204
    High Power Аватар для UA3RGF
    26.01.2009
    Тамбов
    891
    148
    373
    Здравствуйте.
    У меня в наличаи FT-450 . Манипуляторы ! 2-х рычажный и электронный (вправо - влево )
    На каком манипуляторе начинать обучение ПЕРЕДАЧИ. (прием на 3-ку с не большим)
    Если есть варианты обоснуйте. (2-хрычажный купил. Второй подарили)
    Спасибо.
  10. #205
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Сорри -ничего не понял ...Мне также объяснял по телефону мой хороший приятель. Но увы -не понимаю....Пойдем логически и порассуждаем : балалайка - на ней бренчат как? Двумя пальцами поочередно "бьют" по струне,извлекая трели звуков... Так ведь ? Отсюда, представим центральную гибкую платину манипулятора вроде бы как за струну,и болтая двумя пальцами - указательным и большим каким -то образом нужно стараться извлечь упорядоченную "мелодию " точек и тире.
    Подтвердите правильность хода рассуждений или поправьте....
    для RV4LX
    ваша ссылка это манипулятор с грузиками.Совсем иное дело нежели " пила". В вашем случае центр.пластина с грузиками от мех .воздействия начинает колебаться с некой постоянной частотой.Частота колебаний /точек/ задется перемещением грузиков по длине центр. пластины.Это мапипулятор есть механический полуавтомат.ТЛГ ключ.
    А при "пиле" нет грузиков вообще. Все крайне примитивно : пластина и два контакта ...И вся песня...
  11. #206
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    839
    Я когда только более-менее изучил CW, стал проводить связи на коллективке.. Ключ был двурычажный и привинчен к столу!!! Справа (я левша).. Ничего- привык! Зато сейчас очень удобно- передаю правой рукой, левой или пишу, или на клавиатуре набираю что то.. Так что- привыкнуть можно ко всему! Желание было бы!
    Вот только прием ИМХО важнее будет.. А передать и двумя проводочками можно замыкая их )))
  12. #207
    26.01.2009
    Тамбов
    891
    148
    373
    А меня эта проблема разве не коснется ?
  13. #208
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    839
    Вы же начнете с нуля- не должно коснуться! Если внимательно прочитали то, что я писал- то поймете, почему! Трудно переучиться! А если учишься с нуля- должно пойти нормально!
  14. #209
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    ...болтая двумя пальцами - указательным и большим каким -то образом нужно стараться извлечь упорядоченную "мелодию " точек и тире...
    Да легко научился за пару дней, а через неделю уже достаточно бойко сдавал метео и радиограммы на "пиле"... а как раньше радисты на рыбацких судах "пилили" - просто "песня"!!! заслушаешься
    Валентин, у меня нет под рукой ничего, чтобы даже отдаленно напоминало "пилу"... иначе бы сделал видео и отправил на мейл... есть великолепный манипулятор "от Валеры" (RA1AOM), есть виброплекс "Speedex", присланный в подарок от Валерия UA3AO, а вот "пилы", к сожалению, нет...
  15. #210
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1737
    1090
    Серега,привет! Да,на траловом флоте пильщики были знатные!
    У меня тоже bug LES LOGAN SPEED-Х от UA3AO-очень приятный инструмент 1936 года из Сан-Франциско. Давай пострекочем как-нибудь
    Новый позывной симпатичный очень,на тебя похож
