13.12.2011, 12:32 #1Без позывного
- 13.12.2011
- 33
- 7
Подскажите
Линия телеграфа идет через 3 радиорелейные станции.
Грубо говоря точки А Б и Ц
Из точки А идет сигнал (аналоговый), его слышно (на плинтах) в точке Б и Ц, однако на телеграфе он никак не виден в точке Ц (т.е. пустота, либо помеха, текста нет).
В обратную сторону все работает идеально, там проблем нет.
Сразу скажу, что в телеграфах проблемы не может быть. Проблема где то на линии передачи.
Возможно делаю не правильные выводы или не те данные пишу, подскажите тогда какие нужны.
Суть собственная следующая в тезисах:
1) Аналоговый сигнал слышен везде на линии от А до Ц.
2) Из точки А дают -0,5 Нп ; в точке Ц получают +4 Нп. о_О
Как понимаю, факт того, что слышно аналоговый сигнал не играет роли? важно чтобы получали +0,5 нп? (если правильно понимаю, то где на линии может быть проблема? радиорелейные станции?)
13.12.2011, 12:56 #2
13.12.2011, 13:20 #3High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Если канал ТЧ в обе стороны по уровню нормальный, смотрите ТТ, на выходе ТТ нормальный сигнал, на себя завернуть не пробывали? Трудно так испоганить ТЧ чтоб ТТ не работал :-) Можно и другой канал ТЧ попробывать
...Из точки А дают -0,5 Нп ; в точке Ц получают +4 Нп..... это измерительные уровни с генератора.
а какой уровень сигнала ТТ?
Совсем глупый вопрос - канальные блоки на ТТ не попутаны местами (было такое в моей практике)?Последний раз редактировалось UA9UNG; 13.12.2011 в 13:30.
73! Вадим (UA9UNG)
13.12.2011, 13:25 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,068
- 1375
- 332
13.12.2011, 14:31 #5Без позывного
- 13.12.2011
- 33
- 7
Ну да, собственно у нас такие же мысли у всех.
Сейчас последняя версия осталась:
Но это только вечером можно будет узнать, человек который там химичил один знает что там менял Т_ТСовсем глупый вопрос - канальные блоки на ТТ не попутаны местами (было такое в моей практике)?
Это не возможно, телеграфы уж больно старые...) осциллограф только у меня есть.Посмотрите форму сигнала осциллографом и измерьте АЧХ всего тракта.
13.12.2011, 15:19 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,068
- 1375
- 332
13.12.2011, 15:44 #7Без позывного
- 13.12.2011
- 33
- 7
Дурацкий вопрос: что такое "ТТ"? )
PS. точка Б находится между А и Ц, по сути являясь транзитной.
Просто это человек на релейке что-то ставил "на прямую", т.к. "РИСА" периодически ловила "глюк" и пускала помехи. После этой перестановки "на прямую" РИСА перестала глючить.
Мы в армии просто сейчас связисты
, сидим на узле связи, начальник режет задачи, выполнение которых по сути требует уже вмешательства в технику. Естественно мы туда не полезем
Уже весь мозг сломали, из-за чего пердача н работает у телеграфа, ведь аналоговый сигнал слышно на всей линии
13.12.2011, 16:04 #8
13.12.2011, 16:38 #9
13.12.2011, 17:40 #10Без позывного
- 13.12.2011
- 33
- 7
Грешим только на рейленый. Начальник тупо глумится, обычно он этими проблемами занимается. Вот только он по образованию сам не связист и любая проблема с телеграфом у него решается "проверьте раза 3 каналы, покрутите вот эти фигнюшки на телеграфах, вам час, через час чтобы все работало".)))
У меня то телеграф на комп выведен, через MixW2, еще с дедушками ковырялись настраивали, а там пацаны вообще вешаются с доисторическими телеграфами
