Здравствуйте .Если в трансивере нет разема дла телеграфного ключа то и не предназначен для работы телеграфом .Ну а как по другому будет нормальный сигнал то.Сам запутался и людей баламутит.
Серега , ты чего придумываешь ? Да не работает там «падла» я много раз пробывал . Даже на полке сейчас валяются детали от этого эксперимента .
Читали мы это. Еще во времена 386 . Только не работает на современных компах . (на них и портов то уже нет, а на переходниках у меня ничего не получалось) Ну наверно можно купить железную плату LPT . Может и зароботает . Только стоит ли овчинка выделки ? (затраченное время, деньги тп)
"Вы просто не умеете их готовить"
https://youtu.be/3JPnmA9A7oI
За качество съёмки прошу не пинать - первый раз.
Работает! Сам пользовал, своими руками у себя на миникомпе через USB-COM переходник. Пару лет назад достаточно долго именно так был манипулятор подключен, позже наигрался - убрал все это.
Проблема у тебя с USB-COM переходником. Большинство из них только TX-RX транслируют (остальные линии могут даже не распаяны быть), многие микрухи преобразователей вообще не могут дополнительные линии "преобразовывать".
Нужен именно "полный" преобразователь, в котором все служебные линии тоже работают.
DSR и CTS нужны, которые "на вход" (это редкость в USB-COM китайских переходниках)!!! RTS и DTR часто работают, именно они обычно используются "на выход", для ключевания и PTT трансивера.
Во времена карантинов пару-тройку лет назад даже паял сам платки USB-COM адаптеров на базе CP2102+MAX3243 (которые ВСЕ 8 линий транслировали, TX-RX и 6 "служебных", с настоящими "правильными" уровнями RS-232).
Примерно так:
Вложение 349209
Но паять не обязательно, есть даже у китайцев такие, которые полноценно работают.
Наверное, не стоит. Часто в трансиверах (как у меня в FT2000) несколько входов для манипулятора. В переднюю панель у меня ключ воткнут (зачем его в комп пихать?), а сзади - CW манипуляция от компа, из логера и от CWType.
В случае с SunSDR еще проще, только манипулятор воткнут, а от компа вообще програмно.
Но у кого есть такая необходимость - могут поэкспериментировать....
Да не, "руки" там нормальные, знаю ATG всю свою сознательную жизнь ))
Просто "половинчатые" USB-COM переходники попадались, коих большинство на али.
Да и цена вопроса важна, CP2102+MAX3243 только сами микрухи из моего предыдущего примера несколько сот рублей если с али и ждать долго, и совсем заоблачные цены если в каком-нибудь "Чипе-Дипе" сейчас... Так что, по идее, полноценные адаптеры недешевы. Но даже заплатив много - никакой гарантии что приедет адаптер со всеми сигнальными линиями...
Модуль преобразователя последовательного адаптера FT232RL FTDI Mini USB в TTL на aliexpress
Полноценный USB COM порт адаптер (TTL уровни) ~100 рублей.
Не совсем так. С современными Windows 10/11, MacOS существует проблема в том, что относительно новые драйвера что для FTDI, что для Prolific чипов не поддерживают старые версии чипов(до 2012 года). Буквально в прошлом году пришлось выбросить несколько исправных переходников из за этого и купить новые на амазоне.
Что касается TX-RX only, таких дешманских двухпроводных кабелей никогда не встречал, всегда есть DTR и CTS как минимум, т.е. для манипулятора должен подходить обязательно практически любой. Другое дело, что в драйвере может стоять настройка на только программное управление протоколом передачи и тогда эти пины не используются. Но это решается настройками драйвера
