там одна дырка под манипулятор. манипуляция с компа идет через USB. я так в тэстах и работаю. передаю макросами из ноутбука, а при необходимости подправляю ручным ключем.
Подскажите pse при подключении к ноуту переходника usb-com у меня (340) по схеме в help CwTape без транзисторов
на 9 пин.разьеме на ножках 4-5 должно быть напряжение 5-12 в. Я померял напряжения нет. Диспетчер устройство определил
как COM5. драйвер установлен правильно. Или 5 вольт должно подаваться от внешнего источника.
5 вольт там должно быть от переходника USB/COM.
Когда то был такой глюк, что не заработал манипулятор. При проверке - напряжение от пин 4 отсутствовало. При этом при запуске CWType постоянно шли точки или тире. После перезагрузки компьютера всё восстановилось.
Собрал схемку из хелпа без транзистлров проги CwType. В сетапе подставил определивший диспетчером
com port в моем случае com5 , далее save прога начала постоянно давать точки тере. Попробовал перегрузить комп, результат остался прежним. Затем отсоединил схему с ключем,программа сама продолжала посылки.
Тоесть просто при подключенном usb com ( у меня переходник CH340). Пробовал ,,научным методом,, разные манипуляции с сетапом ничего не помогло. Почему попробовал без транзисторов, в хелпе указано, что она
хоть и корявая но рабочая, думал если, как то заработает, тогда буду улучшать. Вот мои настройки:
Вложение 351257Вложение 351258Вложение 351259
Может, кто сталкивался с такой проблемой. PSE
Key/PTT port number - должен быть с другим номером, отличным от Paddle Port.
Владимир, гле правильно поставить com5 определенный диспетчером устр. в key/ptt port number или paddle port. и еще
у меня виндовс 64 р. я посмотрел мой переходник usb com ch340 , в свойствах пишется, что драйвер стоит 34 р. и, что устройство
работает нормально, может еще в этом причина. И я менал порты, в key/ptt если меняеш на другой порт постоянная посылка продолжается, если меняеш в paddle port на другой посылка прекращается, но и подключение ключа ничего не дает.
Если USB/COM в диспетчере устройств определяется как COM5, то его и надо устанавливать как ком порт для Paddle.
А для Key/PTT port установить любой другой ком порт из имеющихся в диспетчере устройств.
Не забывайте нажать Apply и Save.
Я использовал CwType только с Win ME, XP и Win 7 32 бит с родными драйверами.
как уже писал в этой теме: имеется несколько переходников usb-com. пробовал все, установились все, определяются правильно.
В W10 система сама где-то находит драйвера, скачивает, устанавливает, стОит только втыкнуть в гнездо usb.:p-up:
TKS за помощь. Все работает, без транзисторная схема из хелпа. Была моя ошибка, перепутал ножку на разьеме. Работает не хуже чем CwGet, но там другое подключение через саунд карту.
