Показано с 1 по 10 из 10
    13.12.2011
    33
    7
    Подскажите
    Линия телеграфа идет через 3 радиорелейные станции.
    Грубо говоря точки А Б и Ц
    Из точки А идет сигнал (аналоговый), его слышно (на плинтах) в точке Б и Ц, однако на телеграфе он никак не виден в точке Ц (т.е. пустота, либо помеха, текста нет).
    В обратную сторону все работает идеально, там проблем нет.
    Сразу скажу, что в телеграфах проблемы не может быть. Проблема где то на линии передачи.
    Возможно делаю не правильные выводы или не те данные пишу, подскажите тогда какие нужны.
    Суть собственная следующая в тезисах:
    1) Аналоговый сигнал слышен везде на линии от А до Ц.
    2) Из точки А дают -0,5 Нп ; в точке Ц получают +4 Нп. о_О
    Как понимаю, факт того, что слышно аналоговый сигнал не играет роли? важно чтобы получали +0,5 нп? (если правильно понимаю, то где на линии может быть проблема? радиорелейные станции?)
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Раз уровни нормальные, может искажается сигнал или частотная характеристика где-то сильно завалена. Посмотрите форму сигнала осциллографом и измерьте АЧХ всего тракта.
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Если канал ТЧ в обе стороны по уровню нормальный, смотрите ТТ, на выходе ТТ нормальный сигнал, на себя завернуть не пробывали? Трудно так испоганить ТЧ чтоб ТТ не работал :-) Можно и другой канал ТЧ попробывать
    ...Из точки А дают -0,5 Нп ; в точке Ц получают +4 Нп..... это измерительные уровни с генератора.
    а какой уровень сигнала ТТ?
    Совсем глупый вопрос - канальные блоки на ТТ не попутаны местами (было такое в моей практике)?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Из точки А дают -0,5 Нп ; в точке Б получают +4 Нп. в Ц -О
    Может так вернее?
    Тогда:
    В тракте передачи релейки от Б до Ц.
    13.12.2011
    33
    7
    Ну да, собственно у нас такие же мысли у всех.
    Сейчас последняя версия осталась:
    Но это только вечером можно будет узнать, человек который там химичил один знает что там менял Т_Т
    Это не возможно, телеграфы уж больно старые...) осциллограф только у меня есть.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Думаю, что не попутаны, в противном случае Неперы проходили бы до Ц, где и стоит ТТ.
    13.12.2011
    33
    7
    Дурацкий вопрос: что такое "ТТ"? )
    PS. точка Б находится между А и Ц, по сути являясь транзитной.
    Просто это человек на релейке что-то ставил "на прямую", т.к. "РИСА" периодически ловила "глюк" и пускала помехи. После этой перестановки "на прямую" РИСА перестала глючить.
    Мы в армии просто сейчас связисты , сидим на узле связи, начальник режет задачи, выполнение которых по сути требует уже вмешательства в технику. Естественно мы туда не полезем
    Уже весь мозг сломали, из-за чего пердача н работает у телеграфа, ведь аналоговый сигнал слышно на всей линии
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Два понятия:
    1. Тональный телеграф.
    2. Аппаратура тонального телеграфирования, например ТТ-17П.
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Т.е вы в обе стороны на канале слышите несущую телеграфа?
    Если ДА - смотрите уровень этой несущей на приеме, не помню норму
    где-то на 0.6-0.7 Нп ниже измерительного(кто помнит поправте)
    13.12.2011
    33
    7
    Грешим только на рейленый. Начальник тупо глумится, обычно он этими проблемами занимается. Вот только он по образованию сам не связист и любая проблема с телеграфом у него решается "проверьте раза 3 каналы, покрутите вот эти фигнюшки на телеграфах, вам час, через час чтобы все работало".)))
    У меня то телеграф на комп выведен, через MixW2, еще с дедушками ковырялись настраивали, а там пацаны вообще вешаются с доисторическими телеграфами
  1. Подскажите ШПУ на КВ 10 Вт
    от RA3ZBR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 23:13
  2. Подскажите ОЗУ
    от KulibinV в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 22:13
  3. Подскажите
    от UA1ZR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 06:20
  4. Подскажите
    от Evg в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 19:25
  5. Подскажите
    от RT1O в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 17:40
