Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree6Спасибо
  • 1 Размещено RA1QEA
  • 2 Размещено RX4HX
  • 2 Размещено RO9O
  • 1 Размещено UA9KAA
Тема: Проблема в программе CWType
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    По запросу одного из радиолюбителей, который года два назад использовал мою методику тренировок в приеме смыслового текста с помощью программы CWType, выслал ему новый файл с 3 и 4-х значными словами. С русской раскладкой у меня эта программа не пошла. На экране какие-то крякозяблики, а в наушниках звучит только одна буква Р.
    С латинской раскладкой всё отлично работает.
    Думал, что это только у меня. Где-то в ОС или программе чего-то не хватает или стёр, но оказалось и у него тоже самое. Хотя раньше такой проблемы с этой CWType не было.
    Вот по этой ссылке можно посмотреть эту проблему в видеоформате. https://youtu.be/DG0mSPsDy5A
    Где искать, где нажать и т.д. чтобы исправить эту проблему....
    Для проверки на ваших компьютерах высылаю сам файл для запрузки в программу CWType
    1 слова.txt
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5311
    Может проще Сереги UA9OV позвонить, а то когда он прочитает твое сообщение ?
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Цитата Сообщение от R8OA Посмотреть сообщение
    ... Для проверки на ваших компьютерах высылаю сам файл для запрузки в программу CWType ...
    Специально поставил программу для того чтобы проверить вашу проблему.
    Всё работает. Скорость передачи меняется, буквенные символы в окне передачи идут латиницей.
    Настройки CWType не менял, как поставил прогу, так с такими настройками и проверил.
    Далее, прогу удалил - незачем загрязнять свой комп.
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    1 слова.txt
    Дело не в CWType, а в этом файле - он в формате UTF-8, сохраните его в формате ASCII и все будет ок!
    Можно было эту фразу и не писать. Зачем просто так вот писать гадость для автора CWType?
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Опаньки, вот спасибо, а как изменить формат этого файла.
    Заранее благодарен!
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,880
    4460
    3140
    Откройте Блокнотом - Сохранить как... - внизу окна изменить UTF на ANSI - сохранить с другим именем, например 2 слова.txt
    2 слова.txt
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 22.10.2021 в 09:33.
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Как говорят в Одессе - "Ну так это совершенно другое дело".....
    Ларчик, до обидного открывался просто....
    Спасибо!
    И если кто заинтересовался, то могу выложить файлик с реальными р/любительскими позывными для тренировки памяти в таком же формате. но только в нём стоят мои скорости (по 5 одинаковых позывных по нарастающей от скорости 60 WPM до 77 WPM), которые легко изменить на любые свои скорости текстовым редактором прямо в файле. К примеру вместо `[sp300] заменить через Ctrl+H на `[sp100] и первый позывной будет звучать на скорости 20 WPM.
    Объём файла 2700 позывных и его длительность в аудио режиме более 5 часов
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    ... а в этом файле - он в формате UTF-8, ... Зачем просто так вот писать гадость для автора CWType?
    Данный файл я не переформатировал, а использовал в том формате, в каком он здесь присутствует (расширение txt).
    Это первое.
    Второе:
    Где Вы заметили написанные мною "гадости" в отношении автора данной программы?
    Укажите!
    Мне программа CWType на компе не нужна ввиду того, что эксплуатирую воронежский электронный ключ.
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Укажите!
    Указываю:
    Думаете автору программы приятно читать, что его программа "загрязняет" (именно вот так - не удалил, потому, что не нужна, а именно "загрязняет") компьютер.
    Если бы Вы сразу написали так -
    никаких вопросов бы не было.
    Просто осторожнее нужно быть в выражениях.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Как вы будете с помощью электронного ключа, даже воронежского, тренировать прием смыслового текста?
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    А Вы подумайте, зачем нужна программа CWType?
    Прежде всего, программа предназначена для передачи телеграфа с компа.
    Это её первичная задача.
    Можно присоединить манипулятор по порту к компу и использовать его для передачи смыслового текста, используя прогу CWType.
    Вы о такой возможности программы не знали?
    А обучение приёму телеграфа с помощью этой программы - вторично.
  12. #12
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Вот именно -программа имеет большое число полезных функций и забивать гвозди звездолетом???. Есть специальные программы, которые любой скопипастенный текст мгновенно кладет в MP3 файл. и не надо по пять часов ждать окончания формирования учебного файла....
    а еще - рисковано учиться приему смыслового текста по методике человека, который сам не умеет этот текст читать.
    Этот человек на полном серьезе рассказывает нам, что " примерно" 5000 тысяч слов" надо вызубрить на слух - и вы уже АС эфира... Как говорится - Добро пожаловать в сумасшедший дом.
  13. #13
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Цитата Сообщение от UA3AMY Посмотреть сообщение
    В
    Володимир... и шо это ты такой в меня влюбленный...
    На любой мой пост кидаешься на меня как.......
    Скромнее и потише надо быть - звезда ты наша....
  14. #14
    11.12.2005
    1,395
    1135
    OFF...
    Читаем в теме " Учим с ребятишками Азбуку Морзе онлайн" посты #8 и #13 и удивляемся...кто тут к кому "цепляется"
    А...так то - тревожно стало за неокрепшие души начинающих телеграфистов...из-за сомнительного качества методики и адекватности ее "создателя"
  1. Как изменить порт сервера в программе TR4W
    от UA3QPA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 13:03
  2. DX Cluster в программе MixW 2.19
    от UA3SBK в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 09:30
  3. Проблемы с программой HAM RADIO DELUXE
    от RX3QTR в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 14:54
  4. Сюжет о R3UA и радиолюбителях - по НТВ в 19-00 в программе СЕГОДНЯ
    от свчч в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 01:03
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 23:21
