Показано с 16 по 29 из 29
Тема: CW & CW-R
  1. #16
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,375
    5383
    2091
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    Если АЧХ фильтра основной селекции (ФОС) является симметричной относительно центральной полосы пропускания, то никакой разницы между CW и СW R нет.
    абсолютно верно и про опорник тоже согласен..
    я про забег на 100-150Hz при работе сплитом, Вы же работаете сплитом с DX?
    так вот позиции CW и CW-R многое тут определяют.
    пока я понял что пользователи Айкомов работают CW а пользователи Кенвудов используют CW-R
    Верно?
  2. #17
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от UR5MID Посмотреть сообщение
    Config>Configure ports,Mode control,audio, other
    Далее в закладке Other в правом нижнем углу поставить птицу на против соответствующего радио
    Пробовал. Ставил, снимал, выключал, включал, перезапускал... Эффекта нет, все равно по умолчанию включается CW-R. Кстати в EQF-log переключение в автоматическом выборе моды по диапазонам тоже эффекта не дает. Ну хорошо, спасибо за помощь. Думаю разберусь как-нибудь.
  3. #18
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,375
    5383
    2091
    Вы хотите что бы поменялась на дисплее аппарата лишь индикация с CW-R на CW или что бы при управлении с логера действительно включался CW всегда? Но ведь тогда режим CW перейдёт в реверс и Вы двигаясь по сигналу услышите его перевёрнутым
  4. #19
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Да, именно это и требуется. Так уж издавна привык. Так для меня удобней. Тяжело теперь перестроиться на новый лад!
  5. #20
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,375
    5383
    2091
    вот и я перестраиваюсь уже третий раз в этом году уже перестал обращать внимание что там включено в контестах, но при работе сплитом всё же неудобство сказывается.
    А то что на 66 стр. мануала описано применяли?
  6. #21
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Не могу так сразу ответить на вопрос. Для ответа нужно рассматривать схему частотного преобразования для Icom-a и TS-590s, а она принципиально разная для столь разных аппаратов: UP и Down Conversion, разное количество преобразований по частоте при которых может происходить инверсия полос. Разные типы фильтров: лестничные и дифференциально-мостовые. Последние (в Кенвуде) имеют симметричную характеристику и производители не будут оглядываться на ICOM, им по барабану, как назвать CW или CW-R.
    Для SSB я знаю простое правило: делаешь для себя звонкий прием (эффект Буратино), улучшаешь себе условия приема в помехах, но делаешь бубнящим сигнал своему партнеру. Уберешь низкие частоты в спектре у себя и получишь разнобой по частоте от зовущих. Что то подобное происходит и при CW. Если бы все работали с одинаковым тоном по приему CW RX Pitch, то мне кажется такого разнобоя по частоте бы не было. Эра UW3DI, в котором зачастую был сдвиг гетеродинов в режимах прием-передача уже прошла. Где то пару месяцев тому, как в Калининграде замолк в эфире последний UW3DI. Я работаю сплитом на TS-590s, но эффекта подобного вашему не заметил. Может плохо смотрел.
    Виктор
  7. #22
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,375
    5383
    2091
    Цитата Сообщение от RY2S Посмотреть сообщение
    Можно под себя любую полосу телеграфа (CW/CW-R)
    Вот тут поправка, CW/CW-R это не полоса пропускания, это реверс
    не путать с кенвудовской обривеатурой CW-N
    Виктор
    всё же есть принятый стандарт как то перемещаясь по частоте вверх слушать сигнал от НЧ спектра к высокочастотной его состовляющей и он определён как CW, СW-R режим сделан что бы от побочных сигналов отстроится путём реверса.
    "Подобный эффект" заметен при смене аппарата например ts-590 и ic-756
  8. #23
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    В том то и дело, Андрей, что наоборот. В 590-м в режиме CW при перемещении по частоте вверх мы перемещаемся от выокочастотной составляющей спектра сигнала к низкочастотной. К чему и давно привык. В режиме CW-R естественно наоборот, что для меня не удобно. Поэтому и был вопрос по включению от логгеров по умолчанию. Кстати по стр.66 - так и не понял какого мануала. Если родного бумажного от KENWOOD -там на этой странице таблица распиновки разъемов. Более там ничего нет.
  9. #24
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Что-то это не правильно... У меня Кенвуд и при включенном CW и перемещении частоты вверх тон понижается, что соответствует USB при SSB. И так на всех диапазонах, что НЧ что ВЧ. Так же и в YAESU... наоборот то я и не смогу - рука сама крутит куда надо.
  10. #25
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    поставь птицу, закрой конфиг. А потом кликни мышей по любому споту и все увидишь. Хотя у меня без птицы включается по умолчанию CW. И тон при повышении частоты от высокого к низкому.
  11. #26
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 Андрей
    У меня три аппарата на столе : два Кенвуда (один старый, работает только приемник) и автомобильный FT-857D на прогоне. В обоих Кенвудах и Yeasu, при вращении ручки по часовой стрелке в режиме CW тон меняется от высокого к низкому. Поскольку я перешел с TS-940sat на TS-590s, то ничего не заметил.
    Виктор
  12. #27
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    русскоязычный, скачивал в ветке про 590-й. В иструкции раздел "полезные функции".
    Оговорился в терминах, именно реверс имел в виду.
    ps вот этот фрагмент мануала.
    Последний раз редактировалось RY2S; 18.05.2013 в 21:13.
    Станислав.
  13. #28
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,375
    5383
    2091
    Олег, я всегда так и работал "от высокого к низкому", не помню какая индикация была на других аппаратах, но так уж повелось со времён использования UW3DI последние 10 лет работал на Icom`ах и по привычке использовал "от высокого к низкому", индикация соответственно была СW-R, потом пробовал наоборот, не просто это скажу вернулся через полгода обратно на CW-R, а теперь когда покрутил ТS-590 понял что обозначения у каждой фирмы свои, не помню что бы по этой части из моих знакомых радиолюбителей кто то упоминал, видимо проблем с этим не было, как то просто реверснуть в нужное положение и молча работать дальше однако интересно зачем такие несовпадения, ведь это сказывается в основном при работе сплитом, и как правило дополняет и без того сложившуюся сумятицу в пайлапах.
    А экспидиционер? который работал всегда на Icom`ах садится за Кенвуд и не сразу въезжает что включен реверс... но продолжает разгребать пайлап в обратную сторону попробуйте позвать кого нибудь сплитом с реверсом, это как по встречке проехаться в пробках
  14. #29
    Very High Power Аватар для LZ1ZF
    05.07.2010
    1,010
    3222
    851
Размер: 48.2 КбSSB - CW
