+500
Сейчас научиться печатать вслепую на клавиатуре - лучше всего с программой "Соло на клавиатуре". С юмором и со 100% результатом. Не пройдешь на следующий урок, пока не сделаешь нужное задание с нормой ошибок.
Лично я освоил за месяц. Кто-то за неделю делает, кто-то за 3 месяца. Все зависит от того, как будешь хотеть.
Я очень хотел,разбил две клавиатуры,но дальше ФЫВА м ОЛДЖ не продвинулся.:) Какт то будучи под шафе пришла"гениальная"мысля.Составил распальцовку по типу гитарных аккордов,на левую и направую руку,и составил список коротких слов из левой части клавы,и из правой.Затем слова для обеих рук.И наконец длинные фразы для всех пальцев.Черз тридня уже более менее ковырял в PSK без макросов.
Само собой, что нужно именно всеми пальцами печатать. Данная программа этому и учит.
Скорость приходит сама собой. На клаву больше никогда не смотрю когда печатаю. Могу смотреть на экран, или в окно. Глаза не устают. Текст просто летит. :)
В общем оно того стоит - потратить один раз в жизни время, чтобы научиться печатать вслепую, а потом ловить кайф все время при печати.
P.S. В сша этому в школе всех учат. у них печатать вслепую - норма.
Хм... Как лучше вспомнить морзянку? Да вот так: http://www.minitest.500mb.net/
Нужная ссылочка:s10:
Коллеги, а как правильно считается скорость прёма? Дело вот в чём: в программе АДКМ ставлю скорость 20 гр/мин, замеряю – 20 гр/мин. Дальше увеличиваю паузу между знаками и группами и при той же установке в 20 гр/мин. программа выдаёт уже 17 гр. В других программах тоже не соответсвие установленной скорости 26/18 и 22/19. Так что такое правильная скорость?
А что не так? Увеличивая паузы между знаками и группами, вы уменьшаете время, остающееся на передачу собственно знаков. Ведь "скорость передачи" - это количество знаков, переданных за единицу времени.
"Правильная" скорость - это полученная при правильных соотношениях длительностей всех элементов знаков и пауз.
Я понял о чём Вы, но если утрировать то, поставив на машине скорость 20 гр./мин и сделав паузу между группами 50 сек. мы примем за минуту 2 гр. Вот это-то и вызывает недоумение - формально 20, а приняли 2.… Иными словами скорость 20 гр. – это передача 100 знаков в минуту с определёнными длительностями точек и тире и определёнными интервалами между ними и между знаками. И скорее всего, есть что-то типа ГОСТа на это дело.
100 знаков в минуту - это 100 знаков в минуту. :) Передав за минуту 100 букв "Е" или 100 букв "Ш", в обоих случаях имеем скорость "100 зн/мин". Но вот длительность звучания каждой буквы "Е" будет равна длительности звучания каждой буквы "Ш". Соответственно, будет казаться, что скорость передачи букв "Ш" выше, чем в случае передачи букв "E". Поэтому нужно оговаривать - какой текст передаётся: смысловой, несмысловой, несмысловой равномерный, цифры, смешанный... А ещё кто-то укорачивает, или удлиняет тире относительно "стандартного" значения, кто-то так-же поступает с паузами...
"ГОСТа", как такового - нет. Есть устоявшееся соотношение длительностей всех элементов, вполне естественным образом привязанное к длительности "минимального" элемента - точки. Длительность тире - три точки, пауза между элементами в знаке - одна точка, пауза между буквами в слове - три точки, пауза между словами - семь точек.
Влад, приветствую!
А, действительно, как сейчас измеряется скорость в СРТ? Помню раньше, будучи в спорте (в смысле - участвуя в соревнованиях по приём-передаче), было примерно так: 50 групп по 5 знаков - всего 250 знаков, должно было быть примерно одинаковое количество букв (цифр) в принимаемой/передаваемой радиограмме. И если с цифрами с этим не должно было быть проблем, т.к. 250 без остатка делятся на 10 возможных цифр (значит в радиограмме должно было быть ровно по 25 различных цифр), то с буквенными радиограммами могли быть небольшие проблемы при измерении скорости в абсолютном исчислении (а не по системе ПАРИС), т.к. 250 не делится без остатка на 26 латинских букв используемых в соревнованиях по СРТ. Помню в соревнованиях по приём-передаче были буквенные тексты где было примерно одинаковое количество различных букв (250:26 примерно=9,6). И были таблицы, в соответствии с которыми определялось, что если радиограмма в 250 знаков передавалась за столько-то минут и столько-то секунд то получалась такая-то скорость. А как сейчас?
Для желающих тренироваться с эфира, советую 25 WPM Code Archive С таблицей разобраться не трудно и можно выбирать приемлемую для себя в данное время скорость.
QRO 73! HNY 2014
PS-Заметите, что там архив в МР3 за несколько лет, так что выбор очень большой ! И это в "чистом" виде - не с эфира.
