Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Модуль электронного телеграфного ключа ключа EM1150
    30.03.2011
    пос. Новорудный, Оренбургская обл.
    25
    11
    Здравтствуйте, подскажите кто знает. Имеются модуль электронного телеграфного ключа ключа EM1150 (плата размером 43 х 22 мм собранная и тестированная) и трансивер "Эфир-М". Как их состыковать? В схеме изображено реле. Если через реле, то какое?
    09.04.2011
    p. Novoutkinsk
    76
    48
    29
    191
    Судя по питанию любое реле от 7 до 24 , и нормально разомкнутые контакты реле подключаем к гнезду трансивера "КЛЮЧ", у меня РЭС 15 работает на ЭФИР-М
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    На реле манипуляции подается 0 (земля) при посылке. Я так понимаю в Эфир М ключ на общий тоже замыкает при посылке. Значит нужно просто подать выход к реле на один из контактов разъема ключ.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Нормально разомкнутые контакты реле, (их два)на вход разъема "ключ"(их тоже два).
    30.03.2011
    25
    11
    Спасибо. Понятно. Просто у меня до этого был ключ, который я подключал к "Эфиру" без реле. Вот эта схема
Название:	Ключ телеграфн&#10.JPG
    Но вылетела какая-то микросхема, а сейчас такие не найдешь. Вот и пришлось искать замену.
    А РЭС-49 подойдут???
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Конешно подойдут.Можно и без реле,Общий провод модуля соединяется с общим трансивера а выход
    на реле, на активный провод гнезда "ключ".
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    [/COLOR]
    Спокойно меняете на 176 серию
    Последний раз редактировалось R3D-209; 13.12.2014 в 21:01.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Ни в коем случае. 176 серия - это КМОП микросхемы. А 158 - ТТЛ. Это всё равно что посоветовать заменить биполярный транзистор полевым. Тут уместнее серия К155, К555.
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Тогда питание нужно сделать 5 вольт, а там стабилитрон на 6,8 вольта. Заменить на 4,7 ?
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    Тогда питание нужно сделать 5 вольт, а там 9 и выше
    Там стабилизатор стоит на 5 вольт в ключе. Не надо ковырять ничего, 155-ю серию нужно ставить.
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    Заменить на 4,7 ?
    Со схемотехникой проблемы?
  12. #12
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Да. Это плохо?
    КС168 это стабилитрон на 6,8 вольта.
    155 серия питание 5 вольт.
    Не правильно рассудил?
  13. #13
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    Да. Это плохо?
    Да мне всё равно. У каждого свои проблемы.
    По схеме резистором R6 на выходе стабилизатора устанавливается 5 вольт.
  14. #14
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Да. Это плохо?
    Игорь, там регулируемый параметрический стабилизатор на транзисторе V4. На его выходе подстроечником R6 выставляется 5 вольт. Хотя UA3RMB уже всё обьяснил.
  15. #15
    30.03.2011
    25
    11
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Можно и без реле
    Когда я увидел схему, то тоже подумал, что можно и без него, поэтому и задал вопрос. А для чего тогда оно в схеме???
  1. Опыт эксплуатации телеграфного ключа
    от R3DJI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 01:08
  2. симулятор телеграфного ключа
    от mx16 в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 19:27
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 14:46
  4. Чертёж телеграфного ключа
    от RU4H в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 12:04
  5. Поиск телеграфного ключа
    от владо в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 06:09
