Показано с 16 по 29 из 29
Тема: Модуль электронного телеграфного ключа ключа EM1150
  1. #16
    30.03.2011
    пос. Новорудный, Оренбургская обл.
    25
    11
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    Спокойно меняете на 176 серию
    Я этот ключ уже похоронил. В его корпус приспособил EM1150.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    RA9SGI, поставьте любое реле, его для коммутации цепей CW манипуляции по любому хватит. Лучше использовать герконовое, РЭС55, РЭС64, они более долговечные. Можно (скорее всего и нужно) поставить и оптрон, его тоже хватит. Но я однажды столкнулся с интересной ситуацией. Много лет проработал CW интерфейс между компьютером и трансивером, в котором на выходе был то ли оптрон, то ли просто КТ315 с открытым коллектором. Причем ко всем трансиверам он подходил, в т.ч. и к "Эфиру". Но однажды на тест забрел к нам древний трансивер TS-830. Это кенвуд с лампровым выходным каскадом. Включаю - манипуляция не работает... в ступоре... Потом взял тестер и измерил нагрузку для ключа. Оказывается в этом 830-м манипулируется на корпус -70 Вольт, наверное это запирающее напряжение именно в ламповом каскаде... Пришлось весь IARU Contest передавать не с компьютера, а с ключа, в котором к счастью кроме транзисторного ключа на КТ315, было еще и реле.
    А можно и ничего не ставить, судя по фото вашего ключа, на выходе и так стоит транзистор с открытым коллектором. Но я бы поставил или реле или оптрон. Гальваническая развязка между передатчиком и периферией для меня аксиома.
  3. #18
    30.03.2011
    25
    11
    Спасибо! Все понятно,я так и сделаю. Действительно, "береженого Бог бережет"
  4. #19
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    "Словосочетание "А вдруг..." напрочь убивает все логические доводы" ©
  5. #20
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Просто есть опыт танцев с бубном вокруг компьютера и трансивера, соединенных гальванически. Проблемы может и не быть. Например ее не было, когда тем же интерфейсом трансивер подключался к ноутбуку. Поэтому лучше заранее избавить себя от "А вдруг..." и сделать все правильно, тем более что это можно сделать без больших затрат.
  6. #21
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Так и я о том же.Если этот модуль имеет автономное питание гальванически развьязанное,или запитан от того же ЭФИРА,
    то нет смысла в гальванической развязке выхода,да еще через реле.Оптопару можно применить,с ней можно изменять форму посылок.
  7. #22
    30.03.2011
    25
    11
    Питание модуля планируется автономное от отдельного источника. Компьютер тоже не планируется в этой системе. Только "Эфир" и ключ. Так может быть не морочить голову с реле и подключить модуль непосредственно к трансиверу? Чем это может грозить самому модулю и "Эфиру"???
  8. #23
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Никогда, когда есть возможность, не пренебрегайте гальванической развязкой. Отсутствие гальванической развязки оправдано лишь в одном случае - если ключ встроен в трансивер и питается от его внутреннего источника. Если каким то образом, не дай бог случайно по схеме модуля пройдёт фаза(трансформатор блока питания ключа выйдет из строя или просто провод сетевой обломится и попадёт на схему или другой форс-мажор) то ключу - смерть. Без гальванической развязки это неизбежно потянет за собой трансивер - как правило дорогой каждому и любимый аппарат, который как обычно заземляют. При гальванической развязке такие ситуации практически исключены. Маленькое реле сбережёт здоровье вашего трансивера.
  9. #24
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Автономное питание - только в случае автономного использования или с другой аппаратурой. "Эфиру" вашему это ничем не грозит, не морочьте себе голову, и реле в данном случае абсолютно не нужно. Остальное - сказки.
    Единственный трансивер из отечественных ( промышленный ) в котором был реализован нормальный телеграф и нормальная коммутация без реле.
  10. #25
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Но и не стоит городить лишнего.
  11. #26
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Реле - не лишнее. Я привёл аргументы, от вас их не поступило кроме хвалебных од трансиверу. Грабли стреляют в самое непредвиденное время. Хорошо, что вас миновала сия чаша. А бережёного бог бережёт.
  12. #27
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Я привёл аргументы
    Весьма неубедительные. ТС предполагает использовать только трансивер и этот модуль ключа. За каким лешим ему нужен ещё один блок питания и тем более гальваническая развязка? Ваши так называемые аргументы в данном случае - пустой звук.
  13. #28
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Сережа,у меня КЫ внешний и там же начинка 176 серия,пит.от трансивера минусом,манипулирую
    через геркон УВ3ДИ-2. При моих антеннах это очень помогает!
  14. #29
    30.03.2011
    25
    11
    Да трансивер неплохой. Единственный недостаток - это блок питания. Пришлось все выкинуть и сделать по своему. Про подключение ключа все понял. Всем спасибо.
  1. Опыт эксплуатации телеграфного ключа
    от R3DJI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 01:08
  2. симулятор телеграфного ключа
    от mx16 в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 19:27
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 14:46
  4. Чертёж телеграфного ключа
    от RU4H в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 12:04
  5. Поиск телеграфного ключа
    от владо в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 06:09
