14.12.2014, 18:35 #16
- 30.03.2011
- пос. Новорудный, Оренбургская обл.
- 25
- 11
14.12.2014, 19:21 #17
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,640
- 5314
- 199
RA9SGI, поставьте любое реле, его для коммутации цепей CW манипуляции по любому хватит. Лучше использовать герконовое, РЭС55, РЭС64, они более долговечные. Можно (скорее всего и нужно) поставить и оптрон, его тоже хватит. Но я однажды столкнулся с интересной ситуацией. Много лет проработал CW интерфейс между компьютером и трансивером, в котором на выходе был то ли оптрон, то ли просто КТ315 с открытым коллектором. Причем ко всем трансиверам он подходил, в т.ч. и к "Эфиру". Но однажды на тест забрел к нам древний трансивер TS-830. Это кенвуд с лампровым выходным каскадом. Включаю - манипуляция не работает... в ступоре... Потом взял тестер и измерил нагрузку для ключа. Оказывается в этом 830-м манипулируется на корпус -70 Вольт, наверное это запирающее напряжение именно в ламповом каскаде... Пришлось весь IARU Contest передавать не с компьютера, а с ключа, в котором к счастью кроме транзисторного ключа на КТ315, было еще и реле.
А можно и ничего не ставить, судя по фото вашего ключа, на выходе и так стоит транзистор с открытым коллектором. Но я бы поставил или реле или оптрон. Гальваническая развязка между передатчиком и периферией для меня аксиома.Последний раз редактировалось RN6L; 14.12.2014 в 19:29.
73! Василий, ex RZ6MX
14.12.2014, 20:23 #18
- 30.03.2011
- 25
- 11
15.12.2014, 10:20 #19
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
15.12.2014, 12:36 #20
- 22.01.2003
- 12,640
- 5314
- 199
Просто есть опыт танцев с бубном вокруг компьютера и трансивера, соединенных гальванически. Проблемы может и не быть. Например ее не было, когда тем же интерфейсом трансивер подключался к ноутбуку. Поэтому лучше заранее избавить себя от "А вдруг..." и сделать все правильно, тем более что это можно сделать без больших затрат.
15.12.2014, 17:02 #21
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
15.12.2014, 19:35 #22
- 30.03.2011
- 25
- 11
15.12.2014, 20:00 #23
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Никогда, когда есть возможность, не пренебрегайте гальванической развязкой. Отсутствие гальванической развязки оправдано лишь в одном случае - если ключ встроен в трансивер и питается от его внутреннего источника. Если каким то образом, не дай бог случайно по схеме модуля пройдёт фаза(трансформатор блока питания ключа выйдет из строя или просто провод сетевой обломится и попадёт на схему или другой форс-мажор) то ключу - смерть. Без гальванической развязки это неизбежно потянет за собой трансивер - как правило дорогой каждому и любимый аппарат, который как обычно заземляют. При гальванической развязке такие ситуации практически исключены. Маленькое реле сбережёт здоровье вашего трансивера.
Последний раз редактировалось RV4LX; 15.12.2014 в 20:06.
RV4LX, Александр
15.12.2014, 20:10 #24
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,887
- 1176
- 2120
Автономное питание - только в случае автономного использования или с другой аппаратурой. "Эфиру" вашему это ничем не грозит, не морочьте себе голову, и реле в данном случае абсолютно не нужно. Остальное - сказки.
Единственный трансивер из отечественных ( промышленный ) в котором был реализован нормальный телеграф и нормальная коммутация без реле.73! Сергей (UA3RMB)
15.12.2014, 20:13 #25
15.12.2014, 20:23 #26
15.12.2014, 21:56 #27
15.12.2014, 22:08 #28
16.12.2014, 10:16 #29
- 30.03.2011
- 25
- 11
