CONGRATS FOR DR VALERY UA3AO https://youtu.be/a-ucT8zb3fc
Большое спасибо, Александр, за поздравление и добрые пожелания переданные с блестящим качеством на понятном нам языке !
MNI TKS qro73! GL & SU ON THE AIR!
День добрый Коллеги!
Посмотрите пожалуйста вот на этот BUG:
Вложение 210756
И вот он в разобранном виде, перед чисткой.
Вложение 210755
У меня сомнения по поводу оригинальности грузика. Родной или нет? Судя по номеру, год выпуска 1944-й.
For UT2UF ===
Поздравляю Вас с отличным приобретением, Олег! Эта модель комплектуется именно такими грузиками - родной!
На нижней плоскости основания должна быть надпись красными буквами *CHAMPION*MODEL.
Относительно чистки -желательно все детали, за исключением пластиковых, промыть спиртом или ацетоном. Если есть необходимость в чистке отдельных деталей, то делаем это красным школьным ластиком - никаких шк урок и надфилей !
При сборке после чистки НЕ СМАЗЫВАТЬ НИКАКИМ МАСЛОМ !!
Большое спасибо за ответ и поздравление, Валерий! К сожалению, надписи снизу нет :( и видно, что основание подкрашивалось.
Большое спасибо за советы по чистке. Этот BUG разбирал, чистил и настраивал Алексей uy1if, я очень благодарен ему за эту помощь. Так же Алексей установил стабилизатор точек.
Есть маленькая проблема, которая не решилась чисткой. Контакты тире нестабильно работают. Видимо плохой контакт между рычагом тире и осью, на которую он посажен. Как с этим можно бороться, кроме как установить перемычку от рычага на землю? Возможно поможет графитовая смазка в месте контакта рычага с осью? Или не стоит этого делать?
И еще немного по теме. Нарыл в интернете статью некоего Рэнди Коула The Vibroplex Collector's Page | maintained by Randy Cole, KN6W
Я и раньше слышал о двух версиях происхождения названия BUG. Так все-таки как правильно, "жук" или "ошибка"? Мне кажется, что возможно и то и другое... жук в эмблеме и истории об ошибках.
Олег,
нестабильность контакта ТИРЕ попробуйте устранить так - выверните контактный винт ТИРЕ до момента слабого касания серебряной контактной вставки с вертикальной стойкой, а затем указательным пальцем сильно прижмите контакт рычага ТИРЕ к контакту винта ТИРЕ. Удерживая указательным пальцем контакты в положении ЗАМКНУТО, ввинчивайте контактный винт ТИРЕ до упора, не ослабляя при этом нажатие указательного пальца правой руки ! Вот это движение *туда-обратно* повторить раз пять.
После этой операции установите рабочий зазор ТИРЕ и передайте продолжительную серию ТИРЕ. Результат сообщите. Если это не помогло, тогда продолжим курс *лечения*.
QRO73 !
PS- Относительно жука в торговом знаке VIBROPLEX Co. Хорес Мартин, утверждая жука в эмблеме фирмы, сказал, что стрекотание крылышек жука очень похоже на звучание контакта точек во время передачи. Видимо эта версия присутствия жука -BUG- и принята в качестве основной.
Доброе утро Валерий! Курс "лечения" придется продолжить :( не помогло. Проверка тестером показывает изменяющееся сопротивление в узле крепления рычага тире (вместо нуля там сопротивление плавает до 150 ом, примерно). Посмотрите пожалуйста фото. Поэтому у меня и были мысли смазать узел чем-то токопроводящим или бросить перемычку на землю.
Вложение 210860
При чистке этот узел разобрать не удалось. Хотел спросить, этот узел должен разбираться или вертикальная ось запрессована в основной рычаг и не должна сниматься?
Приветствую Вас, Олег !
Конечно можно, но нежелательно навешивать перемычку, дублирующую массу... Если надумаете почистить ось и отверстие, то известный мастер по реанимации BUG-ов W.R.Smith рекомендует вынимать ось для чистки без каких-либо ударов по ней вот таким образом ( предварительно прокапайте ось WD ) -
Вложение 210861
Попробуйте аккуратно это сделать - почистите и ось и отверстие. Но уж если и это не поможет, тогда перемычку...(((
Удачи!
День добрый Валерий!
Спасибо за подсказку, получилось! Разобрал, почистил. Сейчас сбоев тире нет.
Вложение 210948
Еще последний вопрос. Номер BUG-а 134299, можете уточнить год выпуска? Я видимо ошибся, что это 1944 год. Я смотрел номер вот тут: http://vibroplexcollector.net/wp-con...umber-List.pdf Но видимо этот номер касается модели Original, а у меня Champion.
Приветствую вас, Олег!
Очень рад, что все получилось . Относительно нумерации - модель CHAMPION выпускалась с ноября 1939 по ноябрь 1980 года фирмой Vibroplex Co, поэтому нумерация сквозная вне зависимости от названия модели. Так что год выпуска вашего BUG-a 1944. Мой CHAMPION 1954 года.
Посмотрите на досуге www.rkk-museum.ru/collections
Кликните там в Index UA3AO /
Любителям BUG-a -
Announcing W6SFM's BUG ROUNDUP
The Samuel F. Morse Amateur Radio Club, a Sacramento, California based CW enthusiast club wanted a special time to bring bug operators together on the air. In the same spirit as ARRL's Straight Key Night, participants are encouraged to make simple, conversational, “chewing-the-fat” QSOs using their bug type key. This is an opportunity to exercise, share and exhibit your personalized fist. This is NOT a contest. However, there is a very easy and quick registration form found at https://w6sfm.com/bug-roundup/. Once you've optionally registered for the event simply Call "CQ BR" so folks know you are a Bug Roundup Participant. So lets grab that bug, clean those contacts, and let’er fly! We want to hear that “Banana Boat / Lake Erie Swing" or that commercial KPH/WCC quality fist.
Reserve the date! The event begins on Friday May 18th (00:00 UTC) and concludes Sunday May 20th (00:00 UTC)
That's 5:00 PM Friday evening until 5 PM Pacific Time (LOCAL).
Детальное представление BUG-a уголковой конструкции -
Its official: ‘This new semi-automatic right-angle bug is a keeper!’ – Bluegrass Ether Clippings
Завтра начинается активность BUG Roundup !
SU BUG tO BUG !
Вот пример работы QRS ну самодельном уголковом BUG-e -
https://www.youtube.com/watch?v=f2sG...ature=youtu.be
