Верно! Dot-Extender !)
Вот небольшой пример работы на BUG-e с двумя ручками . Сделан по просьбе N1EA на английском языке.
https://youtu.be/9g6z7-d1fiI
Попробуйте принять с записью на бумагу и дайте здесь результат . Интересно )
Все очень симпатично и доходчиво даже без записи. А в конце передачи в своем позывном букву "О" на одном рычаге передал :)
Спасибо! Совершенно верное экспертное заключение !))
Подскажите, кто знает, есть ли где-то форумы или доски объявлений, где можно было бы поискать запчасти к багам?
For UT2UF ===
Олег, посмотрите здесь - Vibroplex | Vibroplex - Bencher Repair & Parts Вся информация для ремонта багов )
Успехов !!
Олег, пошлите просьбу относительно этого грузика на фирму - https://www.radiomuseum.org/r/johnso...x_114_501.html Они, как правило, такие вопросы без внимания не оставляют.
Удачи !
Нашел на просторах интернета...
First vibroflex key.. its situated in Rockefeller centrum in NYC.. today..
Вложение 235557
For UY1IF ====
Алексей, в моей коллекции такой ключ Эксп.№ А41 Как мне кажется, в более приличном состоянии ))
Подскажите, кто знает, в ключике gn-206w винт тире должен быть голый, без контакта на конце? Или все же контакт должен быть напаян? Я так думаю контакт должен быть. Фото прилагаю.
Вложение 235964
Вполне может быть и голый - нажатие указательным пальцем для передачи тире вполне обеспечивает надежный контакт, в отличие от точечного контакта, где иногда и на подвижный и на ответный контакты ставят даже драгметаллы - серебро . золото, платино-иридиевый сплав. Просто не забывайте иногда чистить рабочие контакты..... без наждачной шкурки !!!!!!!!!!!!!! ))
For UT2UF ----
Ну если уж очень строго оценивать ваш ключ, то посмотрите на головки контактных винтов ТОЧЕК и ТИРЕ - на ТИРЕ стоит не контактный винт, поэтому и нет у него никакой коцевой примочки. Должны были поставить такой же винт, как на точках.
Пошлите на фирму фото с указанием брака в сборке . Может и пришлют то что надо 0))0 хотя и маловероятно .
Спасибо за ответы! Да винт по виду, как регулировочный, другая головка. Может перепутали при сборке. Продавцу я написал, пока без ответа. А вот как как написать производителю не знаю, на сайте ghdkey.com нет почты :(
