Виталик,привет! Да обычный керосин в хозтоварах почти как водка стоит, а уж ароматизированный....:)))
OK ! Друзья мои дорогие !!
Спасибо за подробный рассказ о том, что есть MD-40 на самом деле , но нет и отрицания его, как средства удаления мелкой ржавчины . Стало быть я верно посоветовал его Олегу для чистки ключа.
PS: когда у меня была машина, я этим MD иногда пользовался и успешно ))
Валерий, "WD", а не "MD" :)
Спасибо!
Это я уже сослепу .... да и ребятам понятно о чем речь ))
Не совсем так, чтобы в этом убедиться достаточно взять в руки баллончик WD-40. читаем состав:
- лигроин (продукт перегонки нефти),
- гидротированное тяжелое минеральное масло,
- диоксид углерода,
- специальные добавки
Верно, для очистки и защиты от дальнейшего ржавления ключа годится...
Почистил базу, вот результаты (до чистки и после):
Чистил лимонной кислотой, 8 часов.
Доброго всем здравия!
Валерий Алексеевич, два вопроса, если позволите.
В Вашей коллекции есть ключ: Экспонат А13
Вложение 241563
Это ключ J-36 "Lionel"? Верно?
Ключ, который на фото ниже, это тоже он? J-36?
Вложение 241562
Верхнее фото - точно J-36. Второе под вопросом - основание точно не родное.
Спасибо!
Второе фото - делал не я. Вечером сделаю несколько фото с разных ракурсов.
Вот фото с разных ракурсов. Основание перекрашено. Перо ключа, похоже, из другого материала. Не оригинальное.
Вложение 241596
Вложение 241595
Вложение 241594
Чисткой и настройкой ключа еще толком не занимался.
По фото видно, что стойки П-образной части демпфера не родные (пластиковые шайбы увеличивают их высоту ). U- контакт состоит из двух родных деталей, но при повторной перепайке ( или клепке ) нарушен угол крепления U-контакта к овальной детали фиксатора. Произвольная покраска основания убивает коллекционную ценность ключа.
При корректной настройке работать будет нормально!
Успехов Вам!
Валерий Алексеевич, спасибо большое!
Брал не для коллекции, хочу научиться на нем работать.
Интересно было как этот ключ называть, когда спросят на чем работаю. Теперь ответ будет прост: NONAME BUG :)
Давайте LIONEL ! Ну и что, что восстановленный ? Нормально !! NAMELESS BUG - годится для самоделки ))
Валерий Алексеевич, спасибо!
Учусь по Вашему учебнику. Надеюсь в эфире на нем с Вами сработаем!
На обычном электронном ключе с Вами в эфире встречались уже, теперь хочется на BUGе.
