15.08.2015, 15:27 #121
- 17.02.2013
- 69
- 40
- 5
15.08.2015, 17:20 #122
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 534
- 249
- 247
15.08.2015, 17:23 #123
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 534
- 249
- 247
15.08.2015, 17:59 #124
- 10.01.2011
- 85
- 3,658
- 3247
- 3912
For UA9ODU = Отличное приобретение, Александр! Поздравляю Что его авторское - МакЭлроя - название " Дыра в стене", вы, наверное знаете.
С удовольствием послушаем обновку на BUG NET-e.Валерий UA3AO
16.08.2015, 07:36 #125
16.08.2015, 08:41 #126
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 534
- 249
- 247
16.08.2015, 21:03 #127
- 02.06.2009
- массив Степной
- 49
- 320
- 193
- 39
Евгений, слышал Вас также хорошо, и одновременно с UA3AO, примерно один уровень, понял что мертвая зона.
Позже сработал RO2A (UA3LDU/3 Виталий), он обкатывал, видимо, новый инструмент. В общем, я со стороны слышал всех громко.
Поскольку я работал не на полуавтомате, то, дабы не засорят тему, помещаю фото моих пятничных инструментов здесь
RU-QRP Club forum :: Тема: ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке (39/39)
А также сделаю небольшую рекламу BUG NET в среде куерпистовВиталий UI7K
18.09.2015, 21:38 #128
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 534
- 249
- 247
18.09.2015, 22:22 #129
- 10.01.2011
- 85
- 3,658
- 3247
- 3912
Я не смог сегодня быть на BUG NET, так как ездил к Андрею/RW3AO проведать его после операции на глазах. Он просил передать всем 73 и сказал, что через неделю, возможно, будет снова работать с нами.
CQ QRO 73 & CU NEXT BUG NET =Валерий UA3AO
18.09.2015, 23:13 #130
- 02.06.2009
- массив Степной
- 49
- 320
- 193
- 39
Да проход что-то совсем не в дугу, да еще и уровень помех высок. На частоте тоже слышал присутствие сигналов, но улавливать не удавалось.
А у меня пока "разрыв перца", BUG появился и я на нем начал манипулировать. Макс RD7K прислал мне свой инструмент. Но пока сплошное разочарование, хотя так, наверное, и должно быть. Вобщем, на вопрос этой ветки могу только пожать плечами - ничего не знаю. Конечно изучаю материалы нашего глубокоуважаемого Валерия Алексеевича, и тренироваться стараюсь каждый день, но имею только полное отсутствие уверенности в руках. И вопросов накопилась куча, но и как-то ясно сформулировать их и системно не получается, хаос и неопределенность.
Сначала прицепил пищалку и начал пробовать, и вроде получаться стало не плохо, а как подключил к трансиверу, так совсем другая картина. Подключил к другому - еще хуже картина. Пришел к мысли, что не плохо бы формирователь ему приделать хотя бы на одном транзисторе, иначе разные входные цепи манипуляции трансиверов дают разную картину. Интересно, а какие цепи эти виброплексы коммутировали в реальных передатчиках, наверное какое-то искрогашение применялось. Я, пока, параллельно выходу ключа просто прицепил конденсатор 1 мкФ. Контакты, естественно протер до дыр ластиком и промыл спиртом неоднократно, и пришел к выводу, что все же ключ должен коммутировать малые токи, иначе сопротивление контактов в момент манипуляции дает малоприятную картину.
Очень плохо и не стабильно получается переход точка-тире, резко дергаю - точка рвется, очень режет слух, поэтому приходится напрягаться и переход с точки на тире делать помедленнее
Ну и звук самоконтроля очень влияет на передачу, пока пикал на пищалке (у нее частота около 2 кГц) вроде на слух казалось не плохо получается, а с самоконтролем трансивера (440 Гц) совсем другие ощущения, стали слышны какие-то огрехи. С другим самоконтролем подозреваю еще по другому будет. Облегчает передачу когдаслышно лязганье ключа, я даже при передаче наушники сдвигал с ушей, чтоб стук ключа слышать - это помогало качеству передачи.
Скиммеры вроде читают позывной, но как оно со стороны звучит, чую что совсем коряво, и главное, нет удовлетворения от передачи, и соответственно напряжение заметное.
Вобщем пока я в прострации с этими виброплексами...Виталий UI7K
19.09.2015, 00:13 #131
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 534
- 249
- 247
19.09.2015, 00:27 #132
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 534
- 249
- 247
Когда я начинал wkd on BUG,симптомы были очень похожие.Многое подчерпнул из Самоучителя написанного Валерием А. UA3AO.Дельные,практические советы дал мне Владимир UA3AMY.Очень обоим благодарен!
А начинать нужно с правильной настройки ключа!В противном случае,все усилия тщетны.
Дорогу осилит - идущий.(н.м.)Евгений.
19.09.2015, 00:35 #133
- 20.01.2007
- Львів
- 364
- 120
- 274
Я тренировался пищалкой, выводя сигнал на осциллограф - старался держать ритм и длительность, передавая стихи (по нескольку часов в день). Стихи были хорошие и я не сильно скучал ))
А манипулировать им можно что угодно, в принципе, если хорошо настроить баг, поставить руку и передавать именно на той скорости, на которую настроен ключ, дребезг контактов здорово уменьшается, хотя у меня, например, все же позвякивает. Но я знаю, что это зависит от меня и стараюсь не дребезжать. Да, когда я работал на однокаскадном TNT передатчике на двадцатке, параллельно контактам ставил диод, обычный Д7 - здорово улучшало сигнал, причем это приходилось делать именно при работе на баге, с обычным вертикльным ключом тон был неплох и без диода. Но это однокаскадный передатчик - чудо, что он вообще работает на двадцатке
Вот, кстати, запись связи. Передатчик пушпул TNT, ключ Speed-X, записано WebSDR (приемник в Нидерландах): https://youtu.be/wGDjB0cQ6GU
19.09.2015, 00:55 #134
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 534
- 249
- 247
19.09.2015, 01:30 #135
- 20.01.2007
- Львів
- 364
- 120
- 274
Спасибо на добром слове
Ну я точно не помню - осциллограф был софтварный какой-то, довольно навороченный, но звуковой. Я его так отстроил, чтобы он следил за огибающей пищалки, отрисовывал экран, запоминая, а потом, постепенно гася предыдущий экран заполнял следующий. Сдвиг синхронизации я таким образом не видел, естественно, но соотношение длительностей в букве, длительность паузы и дребезг на фронте можно было контролировать постоянно и, если обнаруживались места, где я лажал раз за разом, я эти места мог отдельно [упал-отжался] потренировать )
