Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Учим азбуку Морзе не с нуля
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Всем привет!
    Раз пошла такая мода на изучение телеграфа..... попробовал и я что-то сделать в этом направлении...
    Не совсем удачный вариант, но как вариант, получилась программа для тринировки приема позывных и серийных номеров в режиме контеста.
    За верно принятый позывной и сериный номер скорсть WPM+2, за ошибку WPM-2...
    По времени тренировка не ограничивается... По тестированию прога будет стараться повысить вашу скорость, но делая ошибки вы остаетесь на вашем приемлемом уровне приема WPM.
    Для наглядности рисиется график WPM.
    К сожалению с компилятором вышла проблема и объем всех библиотек получился порядка 250Мб.
    Работает программа на Win7/10 64Bit. Запускать следует файл main.exe. Список позывных находится в файле master.txt
    Переключение между окном ввода позывного и принятого серийного номера по клавише Tab (подсказки забыл добавить)
    Протестировать и скачать программу можно здесь https://yadi.sk/d/u5PKkLLZOc7D9A
    Это пробный вариант... просто интересно было сделать прогу как я хотел...
    CQ CW CONTEST Аватар для R0AI
    23.09.2018
    г. Москва
    23
    251
    288
    512
    Цитата Сообщение от R3LO Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Владимир, пробую! Напишу, как что . 73! Григорий, R0AI
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Обратите внимание, серийные номера могут содержать сокращения ANT = 190, а могут их и не содержать...
    23.09.2018
    г. Москва
    23
    251
    288
    512
    Опробовал, Владимир, программа стоящая! Приятное звучание, всё нормально. Для тренировки супер. Особенно для контестов. Сразу CALL + NR.
    Единственное,конечно, удивил такой момент - когда рядом идут,допустим,два нуля, бывает такое, что один передаётся полным нулём, а второй- T. Тренируется сообразительность Ну и что можно бы добавить- наверное, начисление очков и ограничение по времени, как во всех HST-программах. TU за новую программу, 73!
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Спасибо. Как-нибудь со временем сделаю.... Вообще еще один рабочий вариант есть, запускаем N1MM и CW-Master и лог можно вести в N1MM. Пока не добавил эту фишку... с компиляцией проблемы. И так matplotlib - который график рисует более 200Мб добавил.
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Думаю правильнее было бы по пробелу, как в Wintest. И удобнее.
    01.03.2009
    854
    448
    36
    можно добавлять сколько угодно и каких угодно клавишей... пробел тоже добавлю
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    К сожалению не получилось заработать скачанную по сноске программу.
    Во первых качалась минут 5-7. Потом предложила открыть в Яндекс диске. Попробовал скачать напрямую на комп, но так и не смог найти файл .exe чтобы запустить программу. Там несметное количество папок....
    Подскажите как запустить её...
    Хотелось бы сравнить с аналогичной программой RufzXP ( в инете по ссылке https://rufzxp.software.informer.com/1.1/) и разнообразить свою коллекцию, и посмотреть плюсы и минусы.
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Владислав, там архив. Его нужно просто распаковать в удобное место. И вот уже там жмакать на .exe.
    P. S. У мну не заработало, ибо тут стоит 32-битная система. Вечерком гляну дома. Там у меня всяких систем с головой хватает
    Low Power Аватар для US4LBO
    13.08.2007
    пос. Андреевка Харьковской обл. HA-10
    43
    30
    Спасибо, интересная прога.
    - после запуска переместить фокус в окошко ввода позывного;
    - добавить закрытие окошка ввода позывного по Enter;
    - после нажатия кнопки Старт кнопка становится блеклой, но ее нажатие вызывает снова начало передачи:
    - после закрытия программы передача продолжается.
    Попрошу Вас добавить кнопку (и клавишу) для повтора позывного и номера с этой же скоростью.
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Так ясно, что архив. Сейчас попробовал открыть и через Яндекс-диск (оказывается он у меня уже давно стоит и там очень много моих старых фото и виде аж 2013 года)
    Так как и с прямого скачивания, так и через яндекс-диск открывается такой массив папок, что я просто в шоке. Как там найти это загрузочный файл. Как он называется????
  12. #12
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Как-то так...
    Библиотек много из-за matplotlib - мощная штука для рисования графиков, но и занимает много...
    Спасибо... учту..
  13. #13
    13.08.2007
    43
    30
    Для запуска программы - вот этот.
    Изображения Изображения
  14. #14
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Наконец-то нашел файл запуска - это main.exe
    Если все так искали этот файл, то это есть не очень хорошо.
    Впечатлений масса....
    Прошу меня извинить, но точно знаю, что Владимир R3LO не знал про существующую программу RufzXP.
    Зачем плодить клон
    Хотя и эта программа найдет своего потребителя. Как говорится кашу маслом не испортишь.
    Но Rufz настолько мощная программа и там столько много функций, что просто диву даешься её возможностям. Ею можно пользоваться не только начинающим, но и вообще только желающим начать изучение азбуки Морзе с приемом только на клавиатуру. Много встречался с тренерами, которые знали только одну функцию - прием позывных.
    К плюсам в программе Владимира могу отнести передачу номера. Но уж больно много издевательств с сокращением цифр в номере. Такого мазохизма в контестах не встречал.
    Да и тренировку в приеме позывных с номерами можно найти в упражнениях MJRSERUNNER
    А вот в преимуществах графика особой пользы не обнаружил. Если взять статистику из нескольких десятков таких графиков, то навряд ли можно будет обнаружить какую-либо закономерность, что бы делать какие-то выводы.
    Могу выложить, если кому-нибудь нужно, видеоролик по настройкам в программе RufzXP для любой категории - от новичка до мастера.
  15. #15
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    мода?
    мода на программы.
    к счастью я знаю морзянке (хотя я начинающий).
    ежели хоть один человек разучит по Вашей проге-зашибись.
  1. Учим азбуку Морзе с нуля
    от RV6ANQ в разделе Телеграф
    Ответов: 481
    Последнее сообщение: 27.12.2024, 14:00
  2. Заочное изучение азбуки Морзе по Интернету.
    от R8OA в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 22:07
  3. Азбука Морзе
    от PanPagan в разделе Телеграф
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 17:26
  4. Азбука Морзе в Интернете
    от RA0SVS в разделе Телеграф
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 17:26
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 12:08
