27.07.2020, 10:06 #1High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
Учим азбуку Морзе не с нуля
Всем привет!
Раз пошла такая мода на изучение телеграфа..... попробовал и я что-то сделать в этом направлении...
Не совсем удачный вариант, но как вариант, получилась программа для тринировки приема позывных и серийных номеров в режиме контеста.
За верно принятый позывной и сериный номер скорсть WPM+2, за ошибку WPM-2...
По времени тренировка не ограничивается... По тестированию прога будет стараться повысить вашу скорость, но делая ошибки вы остаетесь на вашем приемлемом уровне приема WPM.
Для наглядности рисиется график WPM.
К сожалению с компилятором вышла проблема и объем всех библиотек получился порядка 250Мб.
Работает программа на Win7/10 64Bit. Запускать следует файл main.exe. Список позывных находится в файле master.txt
Переключение между окном ввода позывного и принятого серийного номера по клавише Tab (подсказки забыл добавить)
Протестировать и скачать программу можно здесь https://yadi.sk/d/u5PKkLLZOc7D9A
Это пробный вариант... просто интересно было сделать прогу как я хотел...Владимир
27.07.2020, 10:27 #2
27.07.2020, 10:36 #3High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
Обратите внимание, серийные номера могут содержать сокращения ANT = 190, а могут их и не содержать...
Владимир
27.07.2020, 11:13 #4CQ CW CONTEST
- 23.09.2018
- г. Москва
- 24
- 252
- 288
- 514
Опробовал, Владимир, программа стоящая! Приятное звучание, всё нормально. Для тренировки супер. Особенно для контестов. Сразу CALL + NR.
Единственное,конечно, удивил такой момент - когда рядом идут,допустим,два нуля, бывает такое, что один передаётся полным нулём, а второй- T. Тренируется сообразительность
Ну и что можно бы добавить- наверное, начисление очков и ограничение по времени, как во всех HST-программах. TU за новую программу, 73!
27.07.2020, 11:26 #5High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
27.07.2020, 12:57 #6
27.07.2020, 13:35 #7High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
27.07.2020, 13:36 #8Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 79
- 1,545
- 1252
- 167
К сожалению не получилось заработать скачанную по сноске программу.
Во первых качалась минут 5-7. Потом предложила открыть в Яндекс диске. Попробовал скачать напрямую на комп, но так и не смог найти файл .exe чтобы запустить программу. Там несметное количество папок....
Подскажите как запустить её...
Хотелось бы сравнить с аналогичной программой RufzXP ( в инете по ссылке https://rufzxp.software.informer.com/1.1/) и разнообразить свою коллекцию, и посмотреть плюсы и минусы.73 : Владислав ex RA3DH
27.07.2020, 14:05 #9Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,461
- 2010
- 10261
Владислав, там архив. Его нужно просто распаковать в удобное место. И вот уже там жмакать на .exe.
P. S. У мну не заработало, ибо тут стоит 32-битная система. Вечерком гляну дома. Там у меня всяких систем с головой хватает
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
27.07.2020, 14:06 #10Low Power
- 13.08.2007
- пос. Андреевка Харьковской обл. HA-10
- 43
- 30
Спасибо, интересная прога.
- после запуска переместить фокус в окошко ввода позывного;
- добавить закрытие окошка ввода позывного по Enter;
- после нажатия кнопки Старт кнопка становится блеклой, но ее нажатие вызывает снова начало передачи:
- после закрытия программы передача продолжается.
Попрошу Вас добавить кнопку (и клавишу) для повтора позывного и номера с этой же скоростью.73! Сергей
27.07.2020, 14:10 #11Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 79
- 1,545
- 1252
- 167
Так ясно, что архив. Сейчас попробовал открыть и через Яндекс-диск (оказывается он у меня уже давно стоит и там очень много моих старых фото и виде аж 2013 года)
Так как и с прямого скачивания, так и через яндекс-диск открывается такой массив папок, что я просто в шоке. Как там найти это загрузочный файл. Как он называется????73 : Владислав ex RA3DH
27.07.2020, 14:31 #12High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
27.07.2020, 14:42 #13Low Power
- 13.08.2007
- 43
- 30
Для запуска программы - вот этот.
73! Сергей
27.07.2020, 15:01 #14Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 79
- 1,545
- 1252
- 167
Наконец-то нашел файл запуска - это main.exe
Если все так искали этот файл, то это есть не очень хорошо.
Впечатлений масса....
Прошу меня извинить, но точно знаю, что Владимир R3LO не знал про существующую программу RufzXP.
Зачем плодить клон
Хотя и эта программа найдет своего потребителя. Как говорится кашу маслом не испортишь.
Но Rufz настолько мощная программа и там столько много функций, что просто диву даешься её возможностям. Ею можно пользоваться не только начинающим, но и вообще только желающим начать изучение азбуки Морзе с приемом только на клавиатуру. Много встречался с тренерами, которые знали только одну функцию - прием позывных.
К плюсам в программе Владимира могу отнести передачу номера. Но уж больно много издевательств с сокращением цифр в номере. Такого мазохизма в контестах не встречал.
Да и тренировку в приеме позывных с номерами можно найти в упражнениях MJRSERUNNER
А вот в преимуществах графика особой пользы не обнаружил. Если взять статистику из нескольких десятков таких графиков, то навряд ли можно будет обнаружить какую-либо закономерность, что бы делать какие-то выводы.
Могу выложить, если кому-нибудь нужно, видеоролик по настройкам в программе RufzXP для любой категории - от новичка до мастера.73 : Владислав ex RA3DH
27.07.2020, 15:04 #15
13Спасибо
ex UN7TFN. 73!
