Показано с 1 по 15 из 25
Тема: CW манипуляция на удаленном трансивере через IP
    14.11.2009
    г.Ессентуки
    40
    11
    День добрый, коллеги!
    У меня возникает ситуация, когда мой любимый CW Type устарел плане использования через Team Viewer, AMMYY т.п. удаленный рабочий стол.
    Так как урезали права на бесплатное использование Team Viewer, AMMYY, а что они имеют в виду ЛИЧНО, я так и не понял. У меня вскоре выскакивает "подозрение на коммерческое использование". Все остальные методы смены ID усложняются, устал тратить время.
    Есть ли вариант программы, которая могла бы работать не подключаясь к удаленному рабочему столу передавать CW?
    Вот например HRD использую для управления радио по IP адресу с VPN, звук тоже IP. Но чтоб просто работать CW я должен видеть экран....
    Андрей , RN6HI
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    CwType последней версии + AVRKey от UA9OV
    https://www.facebook.com/dxsoft/phot...type=3&theater
    14.11.2009
    г.Ессентуки
    40
    11
    Спасибо за ответ, а ссылочка есть ? Не найду поиском
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    см. выше. Ну и соответственно нужен софт прокидывающий COM-порт через VPN
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Честно говоря не пойму, зачем люди пользуются Team Viewer, AMMYY, если в windows есть стандартная функция удаленный рабочий стол?
    Ладно еще у вас был бы SunSDR2 там стандартная прога не работает под RDP, но HRD!!!!! :-)
    Тем более что HRD подключается у вас IP адресу с VPN значит и стандартный Remote Desktop в windows должен подключиться...Все для этого есть.
    А если в прямую отвечать на вопрос топика "CW манипуляция на удаленном трансивере через IP", то есть еще вариант использовать winkey и специальную программу от K1EL, которая позволяет это делать даже не подключаясь удаленному компу.
    Тимофей
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Как это? По IP оно все равно подключится....
    только если Windows Professional и выше на том конце
    03.02.2006
    20,698
    10207
    5469
    Если речь идет об этом
    https://www.hamcrafters2.com/WKremoteX.html
    то во-первых нужно еще WinKey купить, во вторых там английским по белому написано:
    Full Remote Control over IP
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Извиняюсь, у меня просто русский не родной :-) Я имел ввиду , что не нужно будет видеть экран удаленного компа. Нужно просто знать что он включен. и настроить ваш любимый лог на передачу CW через свой локальный COM-порт, который K1EL прога уже будет пихать на winkey, где-то в полях.
    P.S. Да, winkey стоит денег...
    Тимофей
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Цитата Сообщение от RN6HI Посмотреть сообщение
    ...Так как урезали права на бесплатное использование Team Viewer, AMMYY, ...
    Попробуйте AnyDesk:https://anydesk.com/ru/
    14.11.2009
    г.Ессентуки
    40
    11
    Тимофей
    Пробелема в Hamachi. Когда отключаешся от удаленного компа (даже если лимит сессии продлить, при отключенном пользователе), то через минуту, бесплатная Hamachi выключается, и следовательно я больше не могу подключиться т.е. нет VPN.
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Ну таки cwtype практически тоже самое делает Он сует в любой виртуальный COM-порт на твоей машине. Правда надо чем-то его привести через инет.
  12. #12
    14.11.2009
    г.Ессентуки
    40
    11
    Спасибо, попробую!
  13. #13
    14.11.2009
    г.Ессентуки
    40
    11
    Вот это интересный момент! Что касается манипулятора CW с СОМ порта, то это я реализую на PIC контроллере. Мне бы в СОМ порт передать байт через IP
  14. #14
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Ну так ser2net - стандартное решение.
    У RZ4AG крутится на 10-баксовом роутере (там же, где VPN и трансляция звука обратно).
    Впрочем, есть настойчивое желание отказаться от UART совсем - Ethernet-модуль на W5500 за полтора бакса на удивление
    хорошо работает (после доработки родного стека напильником).
  15. #15
    14.11.2009
    г.Ессентуки
    40
    11
    Сергей, а можно поподробнее про эту железку?
  1. FT-2000 и CW манипуляция
    от RW9RN в разделе FT-2000
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 18:55
  2. USB CW манипуляция
    от UA2FCC в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 10:23
  3. Транзит трансивера через территорию России
    от SO4TT в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 13:40
  4. TS-850S: CW манипуляция
    от EU4CQ в разделе TS-850
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 13:29
  5. Как реализовать CW режим на трансивере с SSB?
    от Collapse в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.12.2002, 16:37
