Показано с 16 по 25 из 25
Тема: CW манипуляция на удаленном трансивере через IP
  1. #16
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    Цитата Сообщение от RN6HI Посмотреть сообщение
    а можно поподробнее про эту железку?
    https://cdn.sparkfun.com/datasheets/...t_v1.0.2_1.pdf
    https://habr.com/ru/post/414211/
    https://habr.com/ru/post/220723/
    лично я пробовал с Ардуино такую
    https://ru.aliexpress.com/item/1-Ard...b27b9c51aef1-0
    Работает
  2. #17
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Сергей, а можно поподробнее про эту железку?
    Погуглите "Wiznet W5500" - подробностей будет больше чем надо
    Коротко - с одной стороны - SPI , с другого - Ethernet, TCP/IP стек на 8 каналов - внутри.
    Может и с сырыми Ethernet или IP пакетами работать, если надо.
    Библиотека для работы от производителя - на C , выглядит неплохо,
    документация написана на китайском английском, поэтому читается с трудом.
    Насчет полуторабаксов я слегка приврал - на самом деле - $3.50...$4
    Сам я имел дело с такими модулями:
    https://ru.aliexpress.com/item/W5500...804939507.html
    https://ru.aliexpress.com/item/USR-E...598945210.html
    Первый у меня на макете почему-то за ночь обязательно зависал,
    второй, уже в боевом девайсе - работает "без единого разрыва"
    Второй требует внешнего стабилизатора на 3.3V.
    Входы у микросхемы 5V-толерантны , так что могут работать и с пятивольтовым микроконтроллером, и трехвольтовым.
    Для Arduino библиотеки тоже есть, но, по отзывам, весьма кривы. Сам я ардуиной (как средством разработки) не пользуюсь, так что своего мнения по этому вопросу не имею.
  3. #18
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    При попытках сделать удаленную манипуляцию CW на сигналах COM порта RTS или DTR вы обязательно столкнетесь с проблемой стабильности посылок - из-за разных временных задержеках в IP пакетах в интернете длительность cw посылок будет плавать.
    Оптимальным решением удаленной CW манипуляции считаю использование САТ команды KEY которая есть во многих современных трансиверах - достаточно отправить эту команду трансиверу - и он сам начнет передавать текст который вы поместите в эту команду .
  4. #19
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    А кто предлагает удалённо махать ногами порта???
    WinKey и AVRKEY для того и придуманы, чтобы передавать им ASCII-код буквы (WinKey) или упакованный CW-знак (AVRKEY) , а уж они сами манипулировали трансивером.
  5. #20
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Я чтото не наткнулся на W5500 сразу. Вернее чем то мне не понравился модуль. Пока прикупил https://ru.aliexpress.com/item/Q0022...274233eds7uaKI два порта на плате. По одному CAT пойдет по второму winkey - это пока в задумках
  6. #21
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Удаленно дергают ногами например шведские коробочки - и это их основной недостаток...
    Попытки прокинуть COM порт на WinKey то же ничего хорошего не дали - например логгер Win-Test отправляет по одному символу на WinKey и ждет от него подтверждения о передачи в виде этого же символа отправленного из WinKey обратно логгеру - рядом с компом это работает быстро и никаких проблем нет - а вот когда это делаешь через интернет вместо слитных слов в CW получается передача отдельных букв с большими паузами - например при скорость 25wpm получается набор отдельных букв без связки в слова....
    Да и зачем городить отдельные приблуды если все уже есть в трансивере? по CAT порту можно управлять встроенным cw ключем и передавать через него.
  7. #22
    14.11.2009
    г.Ессентуки
    40
    11
    Есть САТ, самоделка. Управление и CW манипуляция с порта идет. Аппарат удаленный FT-817. Но я не разобрался, как с помошью САТ передавать CW из символов. Манипулацию создает
    CW Type. Подскажите как с помощью САТ заставаить аппарат передавать CW и какой софт нужен. Спасибо!
    Андрей
  8. #23
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    817 не поддерживает cw via cat
  9. #24
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Да, у этой модели старый вариант CAT, для работы CW KEY нужен трансивер с современным CAT типа TS-590, K3, FT-2000, FT-3000 и другие у которых аналогичная система CAT команд.
  10. #25
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Ну это вопрос к автору Win-Test - зачем он так делает.
    А что помешает тому же автору так же странно обойтись с символами, отправляемыми в CAT ?
    Разве только то, что при манипуляции через CAT контроль процесса вообще отсутствует - нужно отправить строку символом целиком, и возвращается эта строка так же целиком (асинхронно с процессом передачи).
    В чем и состоит основной недостаток манипуляции через CAT.
  1. FT-2000 и CW манипуляция
    от RW9RN в разделе FT-2000
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 18:55
  2. USB CW манипуляция
    от UA2FCC в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 10:23
  3. Транзит трансивера через территорию России
    от SO4TT в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 13:40
  4. TS-850S: CW манипуляция
    от EU4CQ в разделе TS-850
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 13:29
  5. Как реализовать CW режим на трансивере с SSB?
    от Collapse в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.12.2002, 16:37
