https://cdn.sparkfun.com/datasheets/...t_v1.0.2_1.pdf
https://habr.com/ru/post/414211/
https://habr.com/ru/post/220723/
лично я пробовал с Ардуино такую
https://ru.aliexpress.com/item/1-Ard...b27b9c51aef1-0
Работает
Работает
Погуглите "Wiznet W5500" - подробностей будет больше чем надо :)
Коротко - с одной стороны - SPI , с другого - Ethernet, TCP/IP стек на 8 каналов - внутри.
Может и с сырыми Ethernet или IP пакетами работать, если надо.
Библиотека для работы от производителя - на C , выглядит неплохо,
документация написана на китайском английском, поэтому читается с трудом.
Насчет полуторабаксов я слегка приврал - на самом деле - $3.50...$4
Сам я имел дело с такими модулями:
https://ru.aliexpress.com/item/W5500...804939507.html
https://ru.aliexpress.com/item/USR-E...598945210.html
Первый у меня на макете почему-то за ночь обязательно зависал,
второй, уже в боевом девайсе - работает "без единого разрыва" :)
Второй требует внешнего стабилизатора на 3.3V.
Входы у микросхемы 5V-толерантны , так что могут работать и с пятивольтовым микроконтроллером, и трехвольтовым.
Для Arduino библиотеки тоже есть, но, по отзывам, весьма кривы. Сам я ардуиной (как средством разработки) не пользуюсь, так что своего мнения по этому вопросу не имею.
При попытках сделать удаленную манипуляцию CW на сигналах COM порта RTS или DTR вы обязательно столкнетесь с проблемой стабильности посылок - из-за разных временных задержеках в IP пакетах в интернете длительность cw посылок будет плавать.
Оптимальным решением удаленной CW манипуляции считаю использование САТ команды KEY которая есть во многих современных трансиверах - достаточно отправить эту команду трансиверу - и он сам начнет передавать текст который вы поместите в эту команду .
Я чтото не наткнулся на W5500 сразу. Вернее чем то мне не понравился модуль. Пока прикупил https://ru.aliexpress.com/item/Q0022...274233eds7uaKI два порта на плате. По одному CAT пойдет по второму winkey - это пока в задумках
Удаленно дергают ногами например шведские коробочки - и это их основной недостаток...
Попытки прокинуть COM порт на WinKey то же ничего хорошего не дали - например логгер Win-Test отправляет по одному символу на WinKey и ждет от него подтверждения о передачи в виде этого же символа отправленного из WinKey обратно логгеру - рядом с компом это работает быстро и никаких проблем нет - а вот когда это делаешь через интернет вместо слитных слов в CW получается передача отдельных букв с большими паузами - например при скорость 25wpm получается набор отдельных букв без связки в слова....
Да и зачем городить отдельные приблуды если все уже есть в трансивере? по CAT порту можно управлять встроенным cw ключем и передавать через него.
Есть САТ, самоделка. Управление и CW манипуляция с порта идет. Аппарат удаленный FT-817. Но я не разобрался, как с помошью САТ передавать CW из символов. Манипулацию создает
CW Type. Подскажите как с помощью САТ заставаить аппарат передавать CW и какой софт нужен. Спасибо!
Андрей
817 не поддерживает cw via cat
Ну это вопрос к автору Win-Test - зачем он так делает.
А что помешает тому же автору так же странно обойтись с символами, отправляемыми в CAT ?Цитата:
Разве только то, что при манипуляции через CAT контроль процесса вообще отсутствует - нужно отправить строку символом целиком, и возвращается эта строка так же целиком (асинхронно с процессом передачи).
В чем и состоит основной недостаток манипуляции через CAT.
