30.03.2019, 11:55 #16Old Man
- 18.05.2008
- 1,476
- 1090
- 254
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/...t_v1.0.2_1.pdf
https://habr.com/ru/post/414211/
https://habr.com/ru/post/220723/
лично я пробовал с Ардуино такую
https://ru.aliexpress.com/item/1-Ard...b27b9c51aef1-0
Работает73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
30.03.2019, 18:44 #17Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
Погуглите "Wiznet W5500" - подробностей будет больше чем надо
Коротко - с одной стороны - SPI , с другого - Ethernet, TCP/IP стек на 8 каналов - внутри.
Может и с сырыми Ethernet или IP пакетами работать, если надо.
Библиотека для работы от производителя - на C , выглядит неплохо,
документация написана на китайском английском, поэтому читается с трудом.
Насчет полуторабаксов я слегка приврал - на самом деле - $3.50...$4
Сам я имел дело с такими модулями:
https://ru.aliexpress.com/item/W5500...804939507.html
https://ru.aliexpress.com/item/USR-E...598945210.html
Первый у меня на макете почему-то за ночь обязательно зависал,
второй, уже в боевом девайсе - работает "без единого разрыва"
Второй требует внешнего стабилизатора на 3.3V.
Входы у микросхемы 5V-толерантны , так что могут работать и с пятивольтовым микроконтроллером, и трехвольтовым.
Для Arduino библиотеки тоже есть, но, по отзывам, весьма кривы. Сам я ардуиной (как средством разработки) не пользуюсь, так что своего мнения по этому вопросу не имею.Сергей (UA9OV)
31.03.2019, 10:11 #18High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
При попытках сделать удаленную манипуляцию CW на сигналах COM порта RTS или DTR вы обязательно столкнетесь с проблемой стабильности посылок - из-за разных временных задержеках в IP пакетах в интернете длительность cw посылок будет плавать.
Оптимальным решением удаленной CW манипуляции считаю использование САТ команды KEY которая есть во многих современных трансиверах - достаточно отправить эту команду трансиверу - и он сам начнет передавать текст который вы поместите в эту команду .RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
31.03.2019, 13:48 #19Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
31.03.2019, 13:58 #20Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,032
- 1920
- 4826
Я чтото не наткнулся на W5500 сразу. Вернее чем то мне не понравился модуль. Пока прикупил https://ru.aliexpress.com/item/Q0022...274233eds7uaKI два порта на плате. По одному CAT пойдет по второму winkey - это пока в задумках
Виктор UA0DM
31.03.2019, 16:07 #21High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Удаленно дергают ногами например шведские коробочки - и это их основной недостаток...
Попытки прокинуть COM порт на WinKey то же ничего хорошего не дали - например логгер Win-Test отправляет по одному символу на WinKey и ждет от него подтверждения о передачи в виде этого же символа отправленного из WinKey обратно логгеру - рядом с компом это работает быстро и никаких проблем нет - а вот когда это делаешь через интернет вместо слитных слов в CW получается передача отдельных букв с большими паузами - например при скорость 25wpm получается набор отдельных букв без связки в слова....
Да и зачем городить отдельные приблуды если все уже есть в трансивере? по CAT порту можно управлять встроенным cw ключем и передавать через него.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
01.04.2019, 09:39 #22
01.04.2019, 11:17 #23Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,032
- 1920
- 4826
817 не поддерживает cw via cat
Виктор UA0DM
01.04.2019, 11:49 #24High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
02.05.2019, 18:15 #25Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
Ну это вопрос к автору Win-Test - зачем он так делает.
А что помешает тому же автору так же странно обойтись с символами, отправляемыми в CAT ?Да и зачем городить отдельные приблуды если все уже есть в трансивере? по CAT порту можно управлять встроенным cw ключем и передавать через него.
Разве только то, что при манипуляции через CAT контроль процесса вообще отсутствует - нужно отправить строку символом целиком, и возвращается эта строка так же целиком (асинхронно с процессом передачи).
В чем и состоит основной недостаток манипуляции через CAT.Сергей (UA9OV)
11Спасибо
