07.10.2005, 13:15 #1QRPP
- 03.10.2005
- Подмосковье
- 78
Узкополосный телеграф
Подскажите, что такое "узкополосный телеграф"? И где найти информацию по этому вопросу? Поисковые машины не помогают!
Последний раз редактировалось Yurnik; 07.10.2005 в 13:17.
07.10.2005, 17:40 #2Без позывного
- 16.05.2003
- Togliatti
- 144
Масло масленное однако.
Приземлитесь!
07.10.2005, 18:01 #3Standart Power
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
Поищите просто "телеграф". Будьте уверены -- всё, что вы найдёте, относится именно к узкополосному телеграфу. Поскольку широкополосного -- не существует.
07.10.2005, 22:10 #4Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Ну вот... помогли называеЦЦа
Искать надо по ключевым словам CCW или COHERENT CW
Узкополосный медленный телеграф применяется только при связи с помощью компьютера и весьма нелёгкий вид работы, требующий принятия специальных мер к стабильности частоты приёмопередатчика.
Теория:
http://www.qsl.net/dj7hs/ccwtheo.htm
http://www.qsl.net/dj7hs/ccwnotes.htm
Программы:
http://www.qsl.net/dj7hs/download.htm
Я CCW не занимаюсь, поэтому больше, чем уже тут написал,добавить не смогу...
Разберётесь что к чему - черкните тут пару строк, pse!
Нельзя объять необъятное (с) Козьма Прутков
08.10.2005, 01:11 #5Standart Power
- 07.10.2004
- Киев-сити
- 46
- 167
От себя могу добавить, что на КВ его встретить довольно проблематично, но является основным видом работы на ДВ - 137 kHz !
08.10.2005, 05:22 #6Без позывного
- 16.05.2003
- Togliatti
- 144
Это не вид модуляции.
Это вид связи или способ приема.
09.10.2005, 00:06 #7Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,786
- 5841
- 264
Re: Узкополосный телеграф
Вы лучше расскажите по какому поводу вопрос, а то ответов может быть куча вариантов и все правильные - достаточно общая фраза...Первоначальное сообщение от Yurnik
Подскажите, что такое "узкополосный телеграф"? И где найти информацию по этому вопросу? Поисковые машины не помогают!73! Василий.
11.10.2005, 16:46 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Действительно, в 80-годы активно развивалась теория "узкополосного телеграфа" ССW. За основу "новизны" этого вида связи предлагалась идея максимального сужения полосы пропускания приёмника, что за счёт соответствующего уменьшения уровня шумов, равносильно пропорциональному увеличению чувствительности приёмного тракта. Таким образом появлялась реальная возможность перекрыть большие расстояния при имеющейся мощности, либо при тех же расстояниях связи значительно уменьшить выходную мощность передатчика. Из-за высоких требований к стабильности частот (использовались кварцованные генераторы) и проблемами с организацией узкополосных фильтров (по НЧ в том числе), ограниченной скоростью передачи, даже при объявленной рабочей частоте любительского диапазона, дело до массовости не дошло. Однако эксперименты фантастически обнадёживали. Например удавались радиосвязи с мощностью в 1Ватт (полоса приёма 10Гц), что сравнимо при обычных CW мощностью в 50Ватт (полоса приёма 300Гц)!
Определённую лепту в этом направлении внесли радиолюбители Германии и Польши, правда теория истекала от янков (W6NEY).
На сегодняшний день этот вид "модуляции", с применением современной обработки сигнала компьютерными программами - жив, интрепретировав в PSK-31 со всеми перечисенными выше энергетическими преимуществами и в текстовой форме.Последний раз редактировалось UN7CI; 11.10.2005 в 16:48.
12.10.2005, 23:32 #9
CCW (Coherent CW)
The coherent CW is a pure digital mode because it is only done for computers (although it is readable by a human being). The keying produced by the computer is perfect so as to allow synchronization and correct evaluation of the bit (dot or dot abscence).
The description done hereafter corresponds to the CCW of Multipsk, which has introduced some modifications (F6CTE/DK5KE) and new modifications in the Multipsk version 3.10.
Created by: Raymond Petit (W6GHM) in 1975
Description_:
Speed_ : 12 wpm in standard. Here 12, 24 or 48 wpm respectively corresponding to a dot length of 100, 50 and 25 ms
Modulation_ : On-Off keying of an audio tone,
Receive mode : indifferent (LSB or USB)
Character set_ : A..Z 0..9_? = / + and some others signs more or less used («_Varicode_» characters type). The waiting character (-_---) is used as idling character. It is specific to the CCW (of Multipsk) to keep the synchronization in case of absence of characters to send. The line feed character is transformed in a "message start" signal (_-_-_). The removal of a character is done with the transmission of an error character (--------), correction which is taken into account by the receiver.
Shape of pulse_ : rectangular
Bandwidth_ : up to about 100 Hz according to speed,
Demodulation_ : coherent,
Synchronization: automatic using the signal
Correction_code: no
Convolution code: no
Interleaving_ : no
Drift tolerance_ : 15 to 25 Hz/min (depending on the CCW speed and on the signal-to-noise ratio)
Pmean/Ppeak : 0.5 but very variable
Lowest S/N : the slower is the CCW speed, the better is the decoding.
The minimum S/N ratio depends on the speed and the letters sent. For the standard speed (12 wpm) the minimum S/N is about -12 dB (-8 dB at 24 wpm and -5 dB at 48 wpm).
Note 1: at the beginning of transmission, "CCW", a space and a waiting character (-_---) are transmitted. The user, to win time, can supress the prefix CCW and its space but the opposite operator will ignore that it is CCW.
Note 2: in order not to lose the synchronization, it is not possible to type more than one space between two words.
Программа работает через звуковуху
Multipsk 3.10.1
URL http://f6cte.free.fr/MULTIPSK.ZIPПоследний раз редактировалось RN9AAA; 12.10.2005 в 23:35.
14.10.2005, 13:47 #10QRPP
- 03.10.2005
- Подмосковье
- 78
Благодарю всех, приславших подробное описание на поставленный вопрос или ссылки на документы!
73! Юрий (RX3FR)
05.04.2019, 22:33 #11Standart Power
- 24.02.2018
- 205
- 128
- 41
Подскажите, пожалуйста, частоты, на которых можно услышать CCW ?
05.04.2019, 22:40 #12Без позывного
- 21.05.2016
- 29
- 100
- 51
07.04.2019, 01:32 #13SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Сегодня,когда пайл-апы растягиваются на десятки КГц,актуален новый вид излучения-
Широкополосный телеграф.
Три Килогерца Три Киловатта.
Суперформула,экономящая нервы и время.
Алексей R2LAC
2Спасибо
