03.02.2004, 10:29 #1High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Полоса CW в импортных трансиверах
С SSB все ясно, но вот в FT-101 CW на всех бендах судя по схеме полоса по уровню 6Дб 500 Гц и несущая по центру!
То есть +-250кгц.
Воовщето я привык, что на частотах выше 14мгц при CW ВБ полоса от 300 до 800гц по уровню 6дб.
Как работает ALL с импортных трансиверов?
Как удобней и как правильней?My love logger http://cqlog.com/
03.02.2004, 13:14 #2Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,914
- 4480
- 3153
В моем FT101ZD используется опорный генератор от USB, который расположен на 800Hz от середины полосы прпопускания телеграфного фильтра.
Может у Вас используется фильтр не "родной" или самодельный?
05.02.2004, 13:35 #3High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
А сам фильтр, какая полоса???
Последний раз редактировалось UR4LKO; 05.02.2004 в 13:52.
05.02.2004, 15:30 #4Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,914
- 4480
- 3153
Полоса 500 Hz.Первоначальное сообщение от UR4LKO
А сам фильтр, какая полоса???Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
06.02.2004, 03:31 #5High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
То есть от 550 до 1050. Спасибо.
А что это все скромничают, неужели не интересно знать рейтинг использования полоски CW в трансиверах!!!
Смелее пожалуйста!
06.02.2004, 04:56 #6High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Еще пример
FT-817
USB-453,5
LSB-456,5
CW-456,5 TX-455
Это что на всех бендах CW в LSB принимается, что - ли???
07.02.2004, 08:58 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
В746 про есть реверс.
08.02.2004, 07:31 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Действительно, вопрос интересен.
На протяжении десятка лет произошло техническое «смещение» полосы CW.
Так до семидесятых годов, при невысокой крутизне фильтров основной
Селекции, эта проблема вообще не стояла, ибо расположить частоту т.н.
телеграфного гетеродина с табличкой на ручке «ТОН БИЕНИЙ» и т.п. можно
было на любом скате характеристики фильтра. Для точной настройки на оператора
применялся способ нулевых биений, но это неудобно и долго, хотя и достаточно точно.
Если настройку на оператора вести по тону слева или справа то сигнал передатчика
всё равно будет принят оператором, т.к. независимо от этого разница частот в
биениях будет та же при подходе к нулю.
С появлением высокопрямоугольных фильтров естественно возросли требования
к телеграфному гетеродину и применение кварца - назрело. Рассуждая логично
конструкторы аппаратуры тех лет установили частоту кварцевого гетеродина CW
в центре полосы пропускания фильтра (приёмник Р-326м, трансивер FT-101 и т.д.),
как бы выделяя зону возможных сигналов. Понятно, что расчёт был на
корреспондента с возможно отдельным передатчиком.
Применение с обеих сторон трансиверов позволило сдвинуть частоту CW гетеродина
на срез АЧХ фильтра, исключив при этом зеркальный звуковой канал приёма, сузить полосу приёма применением отдельного фильтра CW ПЧ или активного по НЧ, при общей частоте кварцевого генератора для SSB и CW.
Практическое использование такого положения частоты гетеродина выявило
проблему связанную с неэффективностью приёма телеграфных станций вне
зоны т.н. слухового контроля тона, которая располагается в области 600-900 Гц.
Именно в этой области звуковых частот человеческий мозг способен воспринимать и дешифровать телеграф без утомления, с большой скоростью и возможностью осуществлять режекцию других сигналов. Поэтому всё лишнее по ПЧ возможно исключить применением узкополосного фильтра со своей частотой гетеродина и с объявленной областью биений. Другими словами частоты гетеродина при приеме USB, LSB и СW должны быть «свои».
В связи с загруженностью современного эфира, при работе в CW тестах или DX,
возникает проблема помеха-фронт приёма теперь уже «боковой» полосы
телеграфа. Если частоту гетеродина переместить (переключить) оперативно на противоположный скат АЧХ CW фильтра с точностью восстановления тона биений,
(т.н. «реверс CW» в списке функций современного фирменного трансивера) то
помеха–тыл окажется эффективно подавленной.
Уместно было бы напомнить, что возможность в трансивере оперативно изменять
боковую полосу SSB - несёт тоже целевое назначение.
Итак, микроконтроллер современного трансивера должен не только аккуратно
расставлять значения частоты BFO по модам, но не «забывать»их корректировать,
для сохранения тона, частоты других гетеродинов (например режим VBT), а также
корректировать показания частотомера согласно общепринятым нормам.
08.02.2004, 07:51 #9Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
И еще есть синхронизация с SSB, и подстройка под любимый тон. 746ПРО.
08.02.2004, 13:02 #10High Power
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 595
- 108
- 45
Ну это в любом, даже самом примитивном фирменном трансивере есть, кроме, разве что, очень старых.Первоначальное сообщение от es4rz
А вообще, UN7CI очень чётко картину описал. Добавить нечего.
73! de RW3FY
