Ритмом, паузами, громкостью стука
Да вы чЁ? Мужики.:)
Надо было читать книжки про революционеров, еще когда это было можно.
Там рассказано - алфавит разбит на строчки и столбцы.
Передача каждой буквы состоит из пары стуков... из номера строки и номера столбца - между ними - пауза.
Таблицу заучивали все зэки наизусть. И ни какой морзянки.
"От тюрьмы и от сумы не зарекайся"
Вот "секретная" таблица русских зэков из Википедии
Вложение 304430
Работает так - стук. пауза. стук = А
стук, стук, пауза стук -= Ж
стук, стук, стук, пауза, стук, стук =О
ошибка - как в морзянке - серия частых стуков.
Ну значит это просто беллетристика. Вряд ли подросток, который там фигурирует в книге, знал эту координатную азбуку, Морзе то маловероятно. Также реально он не мог рассчитывать, что тот, кому предназначалось сообщение, его поймёт.
Есть легенда , что в царское время приплачивали авторам детективов о упоминании что азбука перестука недоступна " тупому полицейскому уму", а на курсах тюремщиков преподавались разные варианты. И скачивали информацию , а также вводили свою.Хотя это и не помогло.
Друзья телеграфисты,прошу поделитесь опытом,какую силу нажатия в граммах и при какой скорости в WPM, вы ставите на ручки рычагов?
RV3UF----
Евгений, а Вам-то зачем эти *граммы*? У Вас и так прекрасная передача !
73 GL & CU AGN ASAP
Евгений, дорогой друг, скажу тебе так: я прилагаю одно усилие, что при работе на QRS или QRQ. Зазор между контактами всегда один и тот же, хотя, иногда, работая на высоких скоростях есть желание еще чуть-чуть убавить зазор. Сейчас он такой - это чек с магазина " Магнит". Дружище, да все очень просто, в граммах мне затруднительно, но скажу так, не вижу никакой разницы при передачи INFO, будь то QRS или QRQ (в пределах разумного)от 20WPM до 60WPM. Информация идет легко, как на автомате. Хотя, надо признать, что при работе на предельной для меня скорости, я сыплю, сею буквами в словах, есть куча ошибок. Меня, конечно, читают, но благодаря опыту оператора, собеседника.
Евгений, привет!
По моему скромному мнению - сила нажатия должна быть минимально возможной для данной, конкретной конструкции манипулятора.
И конкретные "граммы" возможно указать только для данной конструкции ключа, длины рычагов, веса ручек, момента инерции.
Что я включаю в это понятие?
Для каждой конкретной конструкции существует некое минимально возможное натяжение пружины, при котором, рычаг "резво" и уверенно возвращается в исходное положение и еще не вызывает дребезга контактов и усталости кисти оператора...в течении длительного времени.
Следует тщательно подбирать под свою руку...зазоры и натяжение.
