Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Обучение морзянке с RufzXP
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Из множества методик для самостоятельного обучения азбуки Морзе, предлагаю ещё одну, с использованием программы RufzXP.
    Предназначена для подготовки к работе в радиолюбительском эфире телеграфом, только с приемом на клавиатуру с латинской раскладкой и приему на слух смыслового текста без записи.
    Запрос на получение инструкции на почту ra3dh@mail.ru
    В теле письма укажите просто абревиатуру CW и ваш придуманный Ник для возможной публикации в этой теме ваших результатов, которые будут выражены в очках и занятых местах.
    Здесь публиковать методику не имеет смысла. Появится много советов и рекомендаций.
    Кому не понравиться, лучше просто о ней забыть. А в этой теме можно обсуждать общие вопросы, а по работе с программой только в личку.
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    За первый день выслал инструкцию для 8 человек.
    В инструкции всего не учтешь и не опишешь. Поэтому если возникнут вопросы общего характера и интереса, чтобы не писать каждому длинный ответ, можно задать вопрос в этой теме.
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    По инструкции из первого поста этой темы обещал выслать каждому рекомендации и решение проблем по передаче на электронном ключе. Чтобы каждому в отдельности из 15 запросов на сегодняшний день не высылать по почте, решил выложить здесь.
    Теория и практика обучения передачи на электронном ключе азбуки Морзе, которая может не совпадать с мнением других теорий и практик. Это мой опыт и то, с чем я встречался.
    1.Разновидности манипуляторов:
    1.1 - двухрычажные
    2.2 - однорычажные
    3.3 - однорычажные сенсорные и пьезо. Такие же есть и двухрычажные.
    Двухрычажные при формировании точек и тире работают в 2-х режимах - Ямбик А и Ямбик В.
    Ямбик А - (пример при передачи буквы Н, т.е. ___ .) кратковременно нажимается тире и только после окончания звучания тире можно нажимать на точку.
    Ямбик В - во время передачи тире можно нажать и отпустить точку, держа нажатой клавишу тире. Тогда, после окончания тире электронный ключ передаст запомненную точку и если клавиша тире не была отпущена, то передаст и следующее тире. Получится буква К. Преимущества этого режима заметны при передачи букв Н,К,Ы,Щ,Ц и всех других у которых последний элемент - точка.
    Однорычажный - без памяти на точку дает только режим Ямбик А, а с памятью на точку полноценный режим Ямбик В.
    И хотя, все официальные рекорды на Чемпионате Мира зафиксированы на однорычажных ключах, нельзя считать, что двухрычажные хуже. Неофициальный рекорд Владимира UA3AMY на скоростях около 60 wpm поражает.
    2. Величина зазора между контактами и сила натяжения:
    2.1 - на первоначальном этапе зазор между контактами должен быть не более 1 мм с последующим уменьшением до технического и комфортного миниума. Минимальный зазор также будет зависеть и от конструкции ключа, инерции коромысла, натяжения.
    2.2 - проверка на т.н "отскок" проводится нажатием пальцем на передний край весла коромысла ( к примеру на тире) с последующим его срывом. Если при свободном возврате коромысла после тире звучит точка, значит отскок есть и его нужно устранить или увеличением зазора, или регулировкой натяжения.
    В конструкциях манипуляторов российских мастеров как RV3AE и RA1AOM эти отскоки можно убрать на любых минимальных зазорах вплоть до сотых долей миллиметра.
    2.3 - величина натяжения индивидуальна и зависит разновидности работы кистью.
    3. Разновидности и методы работы кистью. Через знак раздела = достоинства или недостатки:
    3.1 - щипковый с неподвижной кистью и фиксированным запястьем = Нужны очень подвижные и быстрые пальчики.
    3.2 - махом с растопыренными пальцами и с фиксированным запястьем = Пальцы закрепащены, кисть елозит по столу.
    3.3 - махом с элементами щипка и с фиксированным запястьем = запястье елозит по столу.
    3.4 - махом с элементами щипка и с поворотом приподнятого запястье = запястье и кисть свободны и расслаблены. Присутствует элемент удара хлыстом.
    Высота весла коромысла над столешницей индивидуальна и зависит от метода работы кистью.
    Плечо в работе кистью не участвует и лежит произвольно и расслабленно на столе.
    Преимущества передачи точек и тире влево или вправо не установлено.
    3.5 - по запросу по примеру поста №1 могу выслать видеоролики с работой на манипуляторе сильнейших операторов. Даже есть ролик и со Стасом Зеленовым 2011 года. Посмотрите и определитесь чья работа вам импонирует.
    3.6 - при покупке электронного ключа обязательно покупайте тот, у которого есть память на точку, или как пишут - на память элемента знака.
    Это даст преимущество при передачи знаков у которых последний элемент точка, или точка стоит между тире.
    4. С каких знаках и с какой скоростью начинать обучение передаче:
    4.1 - от простых к сложным
    4.2 - с длительностью звучания тире при скорости примерно 50 знаков в минуту ( на электронном ключе)
    5.Психология при передачи:
    5.1 - на начальном этапе любой передаваемый знак предварительно должен быть мысленно пропет в мозгу, а после сравните мелодию, и запомните движения пальцев. Постепенно это уйдет в подсознание.
    5.2 - забудьте про стандартные паузы между знаками в три точки. Оставьте это для спортсменов по HST. Паузы между знаками на первоначальном этапе должны быть большими. Потом они сами будут уменьшаться, но всё равно никаких 3-х точек. Оптимально для чтения на слух и разборчивости это 5 точек.
    5.3 - скачайте из инета программу GenTexts или аналогичную с теми же функциями, сгенерируйте в ней текст из изучаемых знаков, сохраните этот текст и скопируйте его в программу CWType через меню Send Text File. Установите нужную скорость и увеличенные разделы между знаками, к примеру в 15 точек. После чего стартуйте кнопкой TX и на один наушник, к примеру в левом ухе или с динамика ноута слушайте то что дает программа CWT, а на другой наушник в правом ухе с ключа, то что передаете вы. Это один из игровых методов для передачи.
    5.4 - обязательно следите за паузой между словами (группами). Она должна быть четко читаема. Это даёт красоту, ритмичность и читаемость вашей передачи.
    6. Набор знаков по упражнениям с латинским шрифтом. Если на момент начала обучения на передачу вы изучили ещё не все знаки на прием, то не надо исключать эти знаки из этих упражнений.
    1-е упр. - E I S H 5 T M O 0
    2-е упр. - N G Ч 9 + все ранее изученные
    3-е упр. - A W J 1 + все ранее изученные
    4-е упр. - D 8 U Ю 2 + все ранее изученные
    5-е упр. - V 3 B 7 + все ранее изученные
    6-е упр. - 4 6 ? / = + все ранее изученные
    Русские знаки в английском тексте программой GenTexts вперемежку не напечатаются. Просто отработайте их отдельно.
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,194
    1732
    1082
    Не гожусь я редуктором. :-)
    Из четырёх критериев достоинств однорычажных манипуляторов выбрал вот такой приоритет по нарастающей
    1 - минимальная цена
    2 - отсутствие т.н. отскока
    3 - простота регулировки
    4 - красота
    Такой приоритет есть у RV3AE
    У RA1AOM всё наоборот, кроме первого, где цена максимальная
    Что-то поменялось в ключе,интересуюсь? Или это не твой отзыв на мои некрасивые ключи?
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    4 - красота
    Да, это именно мои слова и они говорят что твои ключи сразу бросаются в глаза красотой, потом простотой регулировки, потом плюс ко всему и отсутствием отскока, но по сравнению с RV3AE пугают ценой. И что здесь не так. По функционалу они, т.е. техническим параметрам одинаковы. Какая-то обида детская.....
    18.06.2004
    Курган
    4,921
    3808
    Владислав, спасибо! Очень толково написано. Почти со всем согласен. Но, по моему мнению, через чур подробно
    Надо ли это начинающим? Все ли они поняли некие изыски и нюансы при передаче на электроключе?
    Я позволю себе высказать некие Ваши постулаты чуть проще.
    Предплечье должно полностью лежать на столе.
    На этапе обучения и закрепления можно дрыгать хоть пальцами, хоть кистью, хоть щипками, хоть махом. Как удобно. Более полное осознание прийдёт позже.
    Про отскок очень толково написано. При моём стиле передачи, я не смог победить отскок в манипуляторах от ew4idp, хотя у многих его не было.
    Ну и аксиома, ключ должен быть только с памятью элемента знака. Это очень важно.
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Всем кто прислал запросы на Инструкцию выслал видеоролики на почтовые адреса. Вес файла около 300 мб. В видеороликах показаны разные методы работы кисти при передаче. Есть и щипок и мах и всё остальное. Есть видео работы Стаса Зеленов, Владимира UA3AМY и спортсменов на Чемпионатах Мира.
    К сожалению здесь, в этой теме не смог загрузить это видео, т.к. отсылает на Ютуб, а туда не могу зайти - санкции мать их....
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Отличный результат!!!!
    Судя по завышенной скорости (101) видимо был раньше знаком с морзянкой???? Или нет?
    И судя по времени задержки и фактическим результатам (не более 90 очков) отставание есть. Что очень прогрессивно.
    При таком раскладе можно уже переходить на 3-х значные группы.
    Меня немножко удивило раскладка обучения не по тому порядку, который в инструкции. Т.е. изучаемые знаки должны быть в той последовательности что и в инструкции, а у тебя после среднего ряда пошли буквы KLM, а должны были бы быть из, к примеру из верхнего ряда RTYU !!!
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    346
    78
    32
    некоторые попытки, все буквы и цифры
    заставлял себя печатать после прослушанного.
    QRPP
    20.09.2023
    3
    да, я просто попробовал. морзянку по напевам вроде как на телефоне учил. но часто затуп при приеме происходит. Пытаюсь напевы из головы выкинуть- перехожу на "та-тии".Ваше замечания учту - перейду на группу из 3 символов.
  12. #12
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    А переходить надо на "таа-ти"..)
  13. #13
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    На 3-х символах будет трудно, но потерпи немного. Главное, чтобы на скорости 75 у тебя в колонке Gained points были цифры не более 53.
    И потом уже можно будет смело переходить на прием позывных.
    Удачи!
  14. #14
    29.06.2012
    346
    78
    32
    дюжина попыток на 3 символа
    некоторые заметки
    -иногда голова слышит "0"(цифра) а печатает рука "O"(буква)
    -частая ошибка - B/6 или Z/7 последняя точка "вылетает", для себя в голове проговариваю
    -записывать с "отставанием" приходится заставлять, руки тянутся напечатать сразу как услышал
    -частота выше - буква/цифра воспринимается лучше
  15. #15
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    некоторые заметки
    Хороший результат и анализ. Но всё таки почти 50% по 54 очка.
    Кайф поймаешь тогда, когда мелодия из 3-х знаков будет держаться в голове в 50 и менее очков.
  1. Радиотехническое обучение, Колективная Радиостанция. Радиокружок, и т.п.
    от RX6DL в разделе Любительское радио и правовые вопросы
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 07:13
  2. Обучение азбуке Морзе
    от intross в разделе Телеграф
    Ответов: 264
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 17:34
  3. Глюки RufzXP
    от RK3FW в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 07:55
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 11:43
  5. обучение программированию микроконтроллеров
    от m_t в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 12:02
