17.09.2023, 07:01 #1Very High Power
- Join Date
- 23.04.2006
- Location
- Новосибирск
- Age
- 78
- Posts
- 1,540
- 1252
- 167
Обучение морзянке с RufzXP
Из множества методик для самостоятельного обучения азбуки Морзе, предлагаю ещё одну, с использованием программы RufzXP.
Предназначена для подготовки к работе в радиолюбительском эфире телеграфом, только с приемом на клавиатуру с латинской раскладкой и приему на слух смыслового текста без записи.
Запрос на получение инструкции на почту ra3dh@mail.ru
В теле письма укажите просто абревиатуру CW и ваш придуманный Ник для возможной публикации в этой теме ваших результатов, которые будут выражены в очках и занятых местах.
Здесь публиковать методику не имеет смысла. Появится много советов и рекомендаций.
Кому не понравиться, лучше просто о ней забыть. А в этой теме можно обсуждать общие вопросы, а по работе с программой только в личку.Last edited by R8OA; 17.09.2023 at 07:08.
73 : Владислав ex RA3DH
18.09.2023, 04:10 #2Very High Power
- Join Date
- 23.04.2006
- Location
- Новосибирск
- Age
- 78
- Posts
- 1,540
- 1252
- 167
За первый день выслал инструкцию для 8 человек.
В инструкции всего не учтешь и не опишешь. Поэтому если возникнут вопросы общего характера и интереса, чтобы не писать каждому длинный ответ, можно задать вопрос в этой теме.73 : Владислав ex RA3DH
19.09.2023, 08:55 #3Very High Power
- Join Date
- 23.04.2006
- Location
- Новосибирск
- Age
- 78
- Posts
- 1,540
- 1252
- 167
По инструкции из первого поста этой темы обещал выслать каждому рекомендации и решение проблем по передаче на электронном ключе. Чтобы каждому в отдельности из 15 запросов на сегодняшний день не высылать по почте, решил выложить здесь.
Теория и практика обучения передачи на электронном ключе азбуки Морзе, которая может не совпадать с мнением других теорий и практик. Это мой опыт и то, с чем я встречался.
1.Разновидности манипуляторов:
1.1 - двухрычажные
2.2 - однорычажные
3.3 - однорычажные сенсорные и пьезо. Такие же есть и двухрычажные.
Двухрычажные при формировании точек и тире работают в 2-х режимах - Ямбик А и Ямбик В.
Ямбик А - (пример при передачи буквы Н, т.е. ___ .) кратковременно нажимается тире и только после окончания звучания тире можно нажимать на точку.
Ямбик В - во время передачи тире можно нажать и отпустить точку, держа нажатой клавишу тире. Тогда, после окончания тире электронный ключ передаст запомненную точку и если клавиша тире не была отпущена, то передаст и следующее тире. Получится буква К. Преимущества этого режима заметны при передачи букв Н,К,Ы,Щ,Ц и всех других у которых последний элемент - точка.
Однорычажный - без памяти на точку дает только режим Ямбик А, а с памятью на точку полноценный режим Ямбик В.
И хотя, все официальные рекорды на Чемпионате Мира зафиксированы на однорычажных ключах, нельзя считать, что двухрычажные хуже. Неофициальный рекорд Владимира UA3AMY на скоростях около 60 wpm поражает.
2. Величина зазора между контактами и сила натяжения:
2.1 - на первоначальном этапе зазор между контактами должен быть не более 1 мм с последующим уменьшением до технического и комфортного миниума. Минимальный зазор также будет зависеть и от конструкции ключа, инерции коромысла, натяжения.
2.2 - проверка на т.н "отскок" проводится нажатием пальцем на передний край весла коромысла ( к примеру на тире) с последующим его срывом. Если при свободном возврате коромысла после тире звучит точка, значит отскок есть и его нужно устранить или увеличением зазора, или регулировкой натяжения.
В конструкциях манипуляторов российских мастеров как RV3AE и RA1AOM эти отскоки можно убрать на любых минимальных зазорах вплоть до сотых долей миллиметра.
2.3 - величина натяжения индивидуальна и зависит разновидности работы кистью.
3. Разновидности и методы работы кистью. Через знак раздела = достоинства или недостатки:
3.1 - щипковый с неподвижной кистью и фиксированным запястьем = Нужны очень подвижные и быстрые пальчики.
3.2 - махом с растопыренными пальцами и с фиксированным запястьем = Пальцы закрепащены, кисть елозит по столу.
3.3 - махом с элементами щипка и с фиксированным запястьем = запястье елозит по столу.
3.4 - махом с элементами щипка и с поворотом приподнятого запястье = запястье и кисть свободны и расслаблены. Присутствует элемент удара хлыстом.
Высота весла коромысла над столешницей индивидуальна и зависит от метода работы кистью.
Плечо в работе кистью не участвует и лежит произвольно и расслабленно на столе.
Преимущества передачи точек и тире влево или вправо не установлено.
3.5 - по запросу по примеру поста №1 могу выслать видеоролики с работой на манипуляторе сильнейших операторов. Даже есть ролик и со Стасом Зеленовым 2011 года. Посмотрите и определитесь чья работа вам импонирует.
3.6 - при покупке электронного ключа обязательно покупайте тот, у которого есть память на точку, или как пишут - на память элемента знака.
Это даст преимущество при передачи знаков у которых последний элемент точка, или точка стоит между тире.
4. С каких знаках и с какой скоростью начинать обучение передаче:
4.1 - от простых к сложным
4.2 - с длительностью звучания тире при скорости примерно 50 знаков в минуту ( на электронном ключе)
5.Психология при передачи:
5.1 - на начальном этапе любой передаваемый знак предварительно должен быть мысленно пропет в мозгу, а после сравните мелодию, и запомните движения пальцев. Постепенно это уйдет в подсознание.
5.2 - забудьте про стандартные паузы между знаками в три точки. Оставьте это для спортсменов по HST. Паузы между знаками на первоначальном этапе должны быть большими. Потом они сами будут уменьшаться, но всё равно никаких 3-х точек. Оптимально для чтения на слух и разборчивости это 5 точек.
5.3 - скачайте из инета программу GenTexts или аналогичную с теми же функциями, сгенерируйте в ней текст из изучаемых знаков, сохраните этот текст и скопируйте его в программу CWType через меню Send Text File. Установите нужную скорость и увеличенные разделы между знаками, к примеру в 15 точек. После чего стартуйте кнопкой TX и на один наушник, к примеру в левом ухе или с динамика ноута слушайте то что дает программа CWT, а на другой наушник в правом ухе с ключа, то что передаете вы. Это один из игровых методов для передачи.
5.4 - обязательно следите за паузой между словами (группами). Она должна быть четко читаема. Это даёт красоту, ритмичность и читаемость вашей передачи.
6. Набор знаков по упражнениям с латинским шрифтом. Если на момент начала обучения на передачу вы изучили ещё не все знаки на прием, то не надо исключать эти знаки из этих упражнений.
1-е упр. - E I S H 5 T M O 0
2-е упр. - N G Ч 9 + все ранее изученные
3-е упр. - A W J 1 + все ранее изученные
4-е упр. - D 8 U Ю 2 + все ранее изученные
5-е упр. - V 3 B 7 + все ранее изученные
6-е упр. - 4 6 ? / = + все ранее изученные
Русские знаки в английском тексте программой GenTexts вперемежку не напечатаются. Просто отработайте их отдельно.Last edited by R8OA; 19.09.2023 at 09:01.
19.09.2023, 10:33 #4Very High Power
- Join Date
- 22.11.2005
- Location
- Санкт-Петербург, Россия
- Age
- Posts
- 2,194
- 1732
- 1082
Не гожусь я редуктором. :-)
Из четырёх критериев достоинств однорычажных манипуляторов выбрал вот такой приоритет по нарастающей
1 - минимальная цена
2 - отсутствие т.н. отскока
3 - простота регулировки
4 - красота
Такой приоритет есть у RV3AE
У RA1AOM всё наоборот, кроме первого, где цена максимальная
Что-то поменялось в ключе,интересуюсь? Или это не твой отзыв на мои некрасивые ключи?Last edited by RA1AOM; 19.09.2023 at 09:56.
Валерий (RA1AOM)
19.09.2023, 13:39 #5Very High Power
- Join Date
- 23.04.2006
- Location
- Новосибирск
- Age
- 78
- Posts
- 1,540
- 1252
- 167
Да, это именно мои слова и они говорят что твои ключи сразу бросаются в глаза красотой, потом простотой регулировки, потом плюс ко всему и отсутствием отскока, но по сравнению с RV3AE пугают ценой. И что здесь не так. По функционалу они, т.е. техническим параметрам одинаковы. Какая-то обида детская.....
19.09.2023, 16:57 #6Very High Power
- Join Date
- 18.06.2004
- Location
- Курган
- Age
- Posts
- 4,920
- 3801
Владислав, спасибо! Очень толково написано. Почти со всем согласен. Но, по моему мнению, через чур подробно
Надо ли это начинающим? Все ли они поняли некие изыски и нюансы при передаче на электроключе?
Я позволю себе высказать некие Ваши постулаты чуть проще.
Предплечье должно полностью лежать на столе.
На этапе обучения и закрепления можно дрыгать хоть пальцами, хоть кистью, хоть щипками, хоть махом. Как удобно. Более полное осознание прийдёт позже.
Про отскок очень толково написано. При моём стиле передачи, я не смог победить отскок в манипуляторах от ew4idp, хотя у многих его не было.
Ну и аксиома, ключ должен быть только с памятью элемента знака. Это очень важно.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
20.09.2023, 03:42 #7Very High Power
- Join Date
- 23.04.2006
- Location
- Новосибирск
- Age
- 78
- Posts
- 1,540
- 1252
- 167
Всем кто прислал запросы на Инструкцию выслал видеоролики на почтовые адреса. Вес файла около 300 мб. В видеороликах показаны разные методы работы кисти при передаче. Есть и щипок и мах и всё остальное. Есть видео работы Стаса Зеленов, Владимира UA3AМY и спортсменов на Чемпионатах Мира.
К сожалению здесь, в этой теме не смог загрузить это видео, т.к. отсылает на Ютуб, а туда не могу зайти - санкции мать их....73 : Владислав ex RA3DH
01.10.2023, 18:42 #8
02.10.2023, 03:14 #9Very High Power
- Join Date
- 23.04.2006
- Location
- Новосибирск
- Age
- 78
- Posts
- 1,540
- 1252
- 167
Отличный результат!!!!
Судя по завышенной скорости (101) видимо был раньше знаком с морзянкой???? Или нет?
И судя по времени задержки и фактическим результатам (не более 90 очков) отставание есть. Что очень прогрессивно.
При таком раскладе можно уже переходить на 3-х значные группы.
Меня немножко удивило раскладка обучения не по тому порядку, который в инструкции. Т.е. изучаемые знаки должны быть в той последовательности что и в инструкции, а у тебя после среднего ряда пошли буквы KLM, а должны были бы быть из, к примеру из верхнего ряда RTYU !!!73 : Владислав ex RA3DH
02.10.2023, 16:50 #10
некоторые попытки, все буквы и цифры
заставлял себя печатать после прослушанного.
Константин
02.10.2023, 20:13 #11QRPP
- Join Date
- 20.09.2023
- Posts
да, я просто попробовал. морзянку по напевам вроде как на телефоне учил. но часто затуп при приеме происходит. Пытаюсь напевы из головы выкинуть- перехожу на "та-тии".Ваше замечания учту - перейду на группу из 3 символов.
02.10.2023, 21:53 #12
03.10.2023, 05:17 #13
03.10.2023, 12:56 #14
дюжина попыток на 3 символа
некоторые заметки
-иногда голова слышит "0"(цифра) а печатает рука "O"(буква)
-частая ошибка - B/6 или Z/7 последняя точка "вылетает", для себя в голове проговариваю
-записывать с "отставанием" приходится заставлять, руки тянутся напечатать сразу как услышал
-частота выше - буква/цифра воспринимается лучше
Константин
03.10.2023, 13:48 #15
17Спасибо
Bookmarks
