Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree2Спасибо
  • 2 Размещено R2LAC
Тема: Узкополосный телеграф
    QRPP
    03.10.2005
    Подмосковье
    78
    3
    Подскажите, что такое "узкополосный телеграф"? И где найти информацию по этому вопросу? Поисковые машины не помогают!
    Без позывного Аватар для redhat
    16.05.2003
    Togliatti
    144
    Масло масленное однако.
    Приземлитесь!
    Standart Power Аватар для RZ3AMW
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Поищите просто "телеграф". Будьте уверены -- всё, что вы найдёте, относится именно к узкополосному телеграфу. Поскольку широкополосного -- не существует.
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Ну вот... помогли называеЦЦа
    Искать надо по ключевым словам CCW или COHERENT CW
    Узкополосный медленный телеграф применяется только при связи с помощью компьютера и весьма нелёгкий вид работы, требующий принятия специальных мер к стабильности частоты приёмопередатчика.
    Теория:
    http://www.qsl.net/dj7hs/ccwtheo.htm
    http://www.qsl.net/dj7hs/ccwnotes.htm
    Программы:
    http://www.qsl.net/dj7hs/download.htm
    Я CCW не занимаюсь, поэтому больше, чем уже тут написал,добавить не смогу...
    Разберётесь что к чему - черкните тут пару строк, pse!
    Нельзя объять необъятное (с) Козьма Прутков
    Standart Power Аватар для UT4UWV
    07.10.2004
    Киев-сити
    46
    167
    От себя могу добавить, что на КВ его встретить довольно проблематично, но является основным видом работы на ДВ - 137 kHz !
    16.05.2003
    Togliatti
    144
    Это не вид модуляции.
    Это вид связи или способ приема.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Re: Узкополосный телеграф
    Первоначальное сообщение от Yurnik
    Вы лучше расскажите по какому поводу вопрос, а то ответов может быть куча вариантов и все правильные - достаточно общая фраза...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Действительно, в 80-годы активно развивалась теория "узкополосного телеграфа" ССW. За основу "новизны" этого вида связи предлагалась идея максимального сужения полосы пропускания приёмника, что за счёт соответствующего уменьшения уровня шумов, равносильно пропорциональному увеличению чувствительности приёмного тракта. Таким образом появлялась реальная возможность перекрыть большие расстояния при имеющейся мощности, либо при тех же расстояниях связи значительно уменьшить выходную мощность передатчика. Из-за высоких требований к стабильности частот (использовались кварцованные генераторы) и проблемами с организацией узкополосных фильтров (по НЧ в том числе), ограниченной скоростью передачи, даже при объявленной рабочей частоте любительского диапазона, дело до массовости не дошло. Однако эксперименты фантастически обнадёживали. Например удавались радиосвязи с мощностью в 1Ватт (полоса приёма 10Гц), что сравнимо при обычных CW мощностью в 50Ватт (полоса приёма 300Гц)!
    Определённую лепту в этом направлении внесли радиолюбители Германии и Польши, правда теория истекала от янков (W6NEY).
    На сегодняшний день этот вид "модуляции", с применением современной обработки сигнала компьютерными программами - жив, интрепретировав в PSK-31 со всеми перечисенными выше энергетическими преимуществами и в текстовой форме.
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    CCW (Coherent CW)
    The coherent CW is a pure digital mode because it is only done for computers (although it is readable by a human being). The keying produced by the computer is perfect so as to allow synchronization and correct evaluation of the bit (dot or dot abscence).
    The description done hereafter corresponds to the CCW of Multipsk, which has introduced some modifications (F6CTE/DK5KE) and new modifications in the Multipsk version 3.10.
    Created by: Raymond Petit (W6GHM) in 1975
    Description_:
    Speed_ : 12 wpm in standard. Here 12, 24 or 48 wpm respectively corresponding to a dot length of 100, 50 and 25 ms
    Modulation_ : On-Off keying of an audio tone,
    Receive mode : indifferent (LSB or USB)
    Character set_ : A..Z 0..9_? = / + and some others signs more or less used («_Varicode_» characters type). The waiting character (-_---) is used as idling character. It is specific to the CCW (of Multipsk) to keep the synchronization in case of absence of characters to send. The line feed character is transformed in a "message start" signal (_-_-_). The removal of a character is done with the transmission of an error character (--------), correction which is taken into account by the receiver.
    Shape of pulse_ : rectangular
    Bandwidth_ : up to about 100 Hz according to speed,
    Demodulation_ : coherent,
    Synchronization: automatic using the signal
    Correction_code: no
    Convolution code: no
    Interleaving_ : no
    Drift tolerance_ : 15 to 25 Hz/min (depending on the CCW speed and on the signal-to-noise ratio)
    Pmean/Ppeak : 0.5 but very variable
    Lowest S/N : the slower is the CCW speed, the better is the decoding.
    The minimum S/N ratio depends on the speed and the letters sent. For the standard speed (12 wpm) the minimum S/N is about -12 dB (-8 dB at 24 wpm and -5 dB at 48 wpm).
    Note 1: at the beginning of transmission, "CCW", a space and a waiting character (-_---) are transmitted. The user, to win time, can supress the prefix CCW and its space but the opposite operator will ignore that it is CCW.
    Note 2: in order not to lose the synchronization, it is not possible to type more than one space between two words.
    Программа работает через звуковуху
    Multipsk 3.10.1
    URL http://f6cte.free.fr/MULTIPSK.ZIP
    QRPP
    03.10.2005
    Подмосковье
    78
    3
    Благодарю всех, приславших подробное описание на поставленный вопрос или ссылки на документы!
    73! Юрий (RX3FR)
    24.02.2018
    205
    128
    41
    Подскажите, пожалуйста, частоты, на которых можно услышать CCW ?
  12. #12
    21.05.2016
    29
    100
    51
    https://www.ruqrz.com/radiefir-nizhe...azon-136-kgts/
  13. #13
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Сегодня,когда пайл-апы растягиваются на десятки КГц,актуален новый вид излучения-
    Широкополосный телеграф.
    Три Килогерца Три Киловатта.
    Суперформула,экономящая нервы и время.
  1. Телеграф в Москве
    от UA3IRS в разделе Телеграф
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 19:08
  2. Телеграф: кто поможет ?
    от Exeter в разделе Телеграф
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 21:11
  3. Поиск телеграфного ключа
    от владо в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 06:09
  4. узкополосный ВЧ фильтр
    от Dmitron в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 14:30
  5. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.11.2003, 11:14
