Показано с 1 по 10 из 10
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Вопрос Полоса CW в импортных трансиверах
    С SSB все ясно, но вот в FT-101 CW на всех бендах судя по схеме полоса по уровню 6Дб 500 Гц и несущая по центру!
    То есть +-250кгц.
    Воовщето я привык, что на частотах выше 14мгц при CW ВБ полоса от 300 до 800гц по уровню 6дб.
    Как работает ALL с импортных трансиверов?
    Как удобней и как правильней?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,882
    4462
    3141
    В моем FT101ZD используется опорный генератор от USB, который расположен на 800Hz от середины полосы прпопускания телеграфного фильтра.
    Может у Вас используется фильтр не "родной" или самодельный?
    04.12.2002
    677
    5
    13
    А сам фильтр, какая полоса???
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,882
    4462
    3141
    Первоначальное сообщение от UR4LKO
    Полоса 500 Hz.
    04.12.2002
    677
    5
    13
    То есть от 550 до 1050. Спасибо.
    А что это все скромничают, неужели не интересно знать рейтинг использования полоски CW в трансиверах!!!
    Смелее пожалуйста!
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Еще пример
    FT-817
    USB-453,5
    LSB-456,5
    CW-456,5 TX-455
    Это что на всех бендах CW в LSB принимается, что - ли???
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    В746 про есть реверс.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Действительно, вопрос интересен.
    На протяжении десятка лет произошло техническое «смещение» полосы CW.
    Так до семидесятых годов, при невысокой крутизне фильтров основной
    Селекции, эта проблема вообще не стояла, ибо расположить частоту т.н.
    телеграфного гетеродина с табличкой на ручке «ТОН БИЕНИЙ» и т.п. можно
    было на любом скате характеристики фильтра. Для точной настройки на оператора
    применялся способ нулевых биений, но это неудобно и долго, хотя и достаточно точно.
    Если настройку на оператора вести по тону слева или справа то сигнал передатчика
    всё равно будет принят оператором, т.к. независимо от этого разница частот в
    биениях будет та же при подходе к нулю.
    С появлением высокопрямоугольных фильтров естественно возросли требования
    к телеграфному гетеродину и применение кварца - назрело. Рассуждая логично
    конструкторы аппаратуры тех лет установили частоту кварцевого гетеродина CW
    в центре полосы пропускания фильтра (приёмник Р-326м, трансивер FT-101 и т.д.),
    как бы выделяя зону возможных сигналов. Понятно, что расчёт был на
    корреспондента с возможно отдельным передатчиком.
    Применение с обеих сторон трансиверов позволило сдвинуть частоту CW гетеродина
    на срез АЧХ фильтра, исключив при этом зеркальный звуковой канал приёма, сузить полосу приёма применением отдельного фильтра CW ПЧ или активного по НЧ, при общей частоте кварцевого генератора для SSB и CW.
    Практическое использование такого положения частоты гетеродина выявило
    проблему связанную с неэффективностью приёма телеграфных станций вне
    зоны т.н. слухового контроля тона, которая располагается в области 600-900 Гц.
    Именно в этой области звуковых частот человеческий мозг способен воспринимать и дешифровать телеграф без утомления, с большой скоростью и возможностью осуществлять режекцию других сигналов. Поэтому всё лишнее по ПЧ возможно исключить применением узкополосного фильтра со своей частотой гетеродина и с объявленной областью биений. Другими словами частоты гетеродина при приеме USB, LSB и СW должны быть «свои».
    В связи с загруженностью современного эфира, при работе в CW тестах или DX,
    возникает проблема помеха-фронт приёма теперь уже «боковой» полосы
    телеграфа. Если частоту гетеродина переместить (переключить) оперативно на противоположный скат АЧХ CW фильтра с точностью восстановления тона биений,
    (т.н. «реверс CW» в списке функций современного фирменного трансивера) то
    помеха–тыл окажется эффективно подавленной.
    Уместно было бы напомнить, что возможность в трансивере оперативно изменять
    боковую полосу SSB - несёт тоже целевое назначение.
    Итак, микроконтроллер современного трансивера должен не только аккуратно
    расставлять значения частоты BFO по модам, но не «забывать»их корректировать,
    для сохранения тона, частоты других гетеродинов (например режим VBT), а также
    корректировать показания частотомера согласно общепринятым нормам.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    И еще есть синхронизация с SSB, и подстройка под любимый тон. 746ПРО.
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    Первоначальное сообщение от es4rz
    Ну это в любом, даже самом примитивном фирменном трансивере есть, кроме, разве что, очень старых.
    А вообще, UN7CI очень чётко картину описал. Добавить нечего.
    73! de RW3FY
  1. БП для импортных трансиверов из БП от PC
    от SA_ в разделе Источники питания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 19:23
  2. FSK в отечественных трансиверах
    от UU4JQR в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 20:32
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 10:47
  4. Парадоксы S-метров импортных трансиверов
    от 4L1FL в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 12:25
  5. Кол-во ПЧ в ТОП трансиверах
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 03:23
