01.10.2010, 21:22 #1QRPP
- 01.10.2010
Lazy Delta или Long Wire
Добрый день.
Прошу совета, что повесить с балкона, выхода на крышу пока нет.
Балкон 5 этаж есть возможность растянуть дельту на деревья под углом порядка 30 градусов, или кинуть веревку на дерево, но нет возможность ее сделать 40 м, максимум 30 метров.
Что посоветуете?
И ели есть возможность у кого посмотреть что в mmane получается с диаграмами направленности, программу еще не освоил, по этому сам еще не могу.
Спасибо.
01.10.2010, 22:37 #2Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Если большой треугольник (84м.) сделать нельзя , то есть смысл попробовать луч 21м (42м.) Запитывать его через согласующее устройство.
Последний раз редактировалось RX4CD; 01.10.2010 в 22:41.
73. Сергей.
01.10.2010, 22:43 #3High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Треугольник на 80-ку хорошо работает и на остальные бэнды. Да и помех собирает меньше LW. Так что если есть возможность натянуть треугольник -то лучше его.
KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
01.10.2010, 22:54 #4QRPP
- 01.10.2010
К сожалению есть возможность либо луч - 21 метр, либо треугольник 41,4 метра.
08.10.2010, 18:07 #5Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Антенам в виде "ЛУЧ" необходима Вторая половина ....Это система противовесов,либо заземлений и т.д. .Рекомендую РАМКУ в любом рациональном исполнении..... С ней дополнительных хлопот
наМНОГО меньше. Желательно от дома подальше её отодвинуть.....
В любом случае приём Малошумнееееее....
Делайте и узнаете..... Вкус познаётся в СРАВНЕНИИ !!!
УДАЧИ !!!73! Александр - UA9UEM .
08.10.2010, 18:47 #6Low Power
- 14.01.2006
- Харьков
- 69
- 43
- 108
Lazy Delta или Ленивую дельту, которая по замыслу "лежит" т.е. расположена горизонтально, я вполне успешно использовал при наклоне около 45 гр. 40-20-15-10 метровые диапазоны работали очень даже и неплохо. Необходимо быть внимательным при подключении кабеля и трансформатора к соответствующим сторонам дельты.
73! Виктор.
08.10.2010, 19:45 #7Low Power
- 14.04.2008
- Dresden
- 38
- 15
У меня горизонтальная Дельта периметром около 42м работала лучше чем длинный провод длиной около 21м. Все антенны я запитывал через Т-образное СУ. Концы Дельты я заводил сразу на СУ без кабеля. С Дельтой даже удавались связи QRP-мощностью с 9-м районом (диапазон 40 метров).
73! Вадим, RA3XDH
09.10.2010, 21:32 #8High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Я сравнивал луч 38м с горизонтальным треугольником, периметром =114м. Остановился на луче. Меньше помех (почему, не знаю) и в глаза меньше бросается. По дальности связи, одинаково. Согласовал Г контуром. Применяю заземление на трубу холодной воды и ВЧ заземление.
С уважением, Николай.
09.10.2010, 23:33 #9Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
еще несимметричный диполь со счетов не скидывайте...
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
12.10.2010, 19:09 #10Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Ежели автор не установил ещё антену росмотрите во вложении...
12.10.2010, 19:22 #11Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
http://www.zerobeat.net/g3ycc/w3edp.htm
25,5 + 5,1 м.
12.10.2010, 21:48 #12Standart Power
- 01.02.2007
- KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
- 41
- 289
- 71
- 51
Однозначно Дельту! Во-первых "мусора меньше гребет" из эфира, во-вторых не требует заземления или систем противовесов. Кроме того, при подборе точки запитки, работает на всех диапазонах с приличным КСВ.
Я прошет путь от LW до Дельты. Однозначно, Дельта лучше!73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
12.10.2010, 22:09 #13QRPP
- 01.10.2010
Спасибо всем за ответы, в данный момент висит "длинный провод" длиной 21 метр и к нему противовес порядка 13 метров, запитано через былу 9:1 и СУ MFJ. Как это все работает в плане сбора помех с дома очень не нравится. На данный момент лежит готовый несимметричный диполь тоже порядка 21 метра (20-20-10м диапазоны) и собрал ленивую дельту, думаю что до наступления холодов успею попробовать и эти две антенны.
RD3BAH
13.10.2010, 22:05 #14High Power
- 12.07.2006
- 667
- 137
- 190
Не понятно, зачем запитывать "длинный провод" длиной 21 метр через былу 9:1 и СУ MFJ? Вам нужно подключить этот провод напрямую к СУ, и противовес к корпусу СУ, тоже 21 метр, и хорошее заземление, желательно и ВЧ заземление к корпусу трансивера. Диапазоны от 3,5-29МГц, будут доступны. Ленивую дельту, подключайте напрямую к симметричному входу СУ.
18.10.2010, 17:26 #15Very High Power
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,998
- 544
- 1284
LD на 160
Кто нибудь делал ленивую дельту на 160 метров.... Идея с Windom на 7 диапазонов провалилась - полное фиаско. Жалко канатик (на на что нить сгодится).
Располоржить могу только в горизонтальной плоскости либо иметь небольшай угол наклона от точки запитки (к сожалению)
Либо возвращаться к провереннонму класическому виндому с запиткой кабелем через транс.... и когда уже все эти временные qth закончатся ((((Последний раз редактировалось RX0TX; 18.10.2010 в 17:31.
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
