Показано с 1 по 10 из 10
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Вопрос антенным гуру или сделайте за меня мою работу:-)
    Добрый день! Я вообщем начинающий и в антенных делах и в моделировании антенн. Поэтому и прошу помощи и совета.
    У меня частный сектор, хочу антенну на 160. Первая идея, которая меня посетила это поставить на дереве во дворе удочку и сделать Инвертед L. вертикальная часть 19.2 метра и горизонтально 38.4. Размеры были подсмотрены в буржуйской литературе, где сказано о том ,что 3/8 WL смещает максимум тока в угол L, что повышает ее эффективность так как он находится в дали от объектов и т.д. кроме этого еще возникает вариант и 80. А два диапазона лучше чем один!!! ;-)
    Беда в том, что у меня не помещается горизонтальная часть 38 метров все таки большое расстояние... некуда кинуть...
    А если 38 разделить на 3 части по 13 метров и растянуть в разные стороны под углом к земле в качестве оттяжек мачты?
    Вроде ммана показыват, что диаграмма улучшится в том смысле, что нет будет излучения в зенит, но вот будет ли максимум тока находится на высоте метров 15 от земли хотя бы?????? (чтоб выше всех домов). И будет ли она эффективнее работать чем инвертед L ?
    Кроме этого, согласовать ее мне не удалось про причине своей криворукости и отсутсвия опыта работы в мманне...
    Может кто из многоуважаемого сообщества смоделилирует сей вариант или у кого-то были когда-то наработки на эту тему в ммане, да и вообще выскажет свои соображения - я буду очень благодарен.
    Спасибо заранее.
    Тимофей
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Все это хорошо при хорошей земле или неглубоком залегании грунтовых вод.
    Если же земля плохая и до воды далеко, то с вертикальной поляризацией лучше не связываться.
    73 Николай, UR0GT
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Повесил вертикальный диполь на дерево( 7 мгц.) Работает согласно теории.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Цитата Сообщение от Mmbubo Mmbembu
    Места-то мало у парня, что ему еще ставить?
    Мой сосед DX-мен два года назад поставил на крыше пятиэтажки вертикал конструкции DL2KQ: http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
    Результаты стали хуже, чем с IV и волновыми слоперами, как по величине сигнала, но особенно по уровню помех - недалеко очень высоковольтная линия.
    Специально для него спроектировал двухэлементную реверсивную антенну с А-образными элементам для DX окна на 80м - чтоб поместилась на крыше. Его стали слышат на 12...18 дБ громче, а уровень помех при приеме снизился на 15...20 дБ!
    На 40 м он использует тоже реверсивную антенну моей конструкции из двух диполей с активным питанием, натянутую между 17...20-метровыми тополями возле дома. Результаты тоже гораздо лучше, чем с упомянутым вертикалом.
    Только в направлениях, перпендикулярных максимуму излучения, результаты соизмеримы с этим вертикалом, а прием все равно гораздо лучше.
    73 Николай, UR0GT
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Спасибо за отзывы....
    Земля у меня как раз должна быть хорошей. Так как грунтовые воды очень близко. метров 100 ниже по улице вода стоит уже при глубине метра 2.5-3.м А места у меня не то что мало, а нет совсем! Поэтому вертикалы это и есть мое щастье, причем они еще и будут установлены вблизи разного рода сараев, невысоких домов и т.д. Сейчас у меня на этом же дереве висит жалкое подобие INV-L метров 14-15 вертикально и метров 25 обратно к земле. Хочется улучшения, а потому простой вопрос: INV-L или вертикал при одинаковой вертикальной части обеих антенн? что лучше?
    13.01.2004
    Апрелевка, Московская обл.
    46
    412
    81
    9
    Цитата Сообщение от ур0гт
    поместилась на крыше. Его стали слышат на 12...18 дБ громче, 73 Николай, UR0GT
    Николай, а что же использовал Ваш знакомый DX-MAN до этого?
    Нечто ферритовое, с усилением ~ -3 ... -10 дБi?
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Я же сказал, вертикал DL2KQ и даже ссылку привел.
    73 Николай
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Земля у Вас неплохая. Поэтому, если Вас мало интересуют связи до 3000 км, то ставьте вертикал. А INV-L будет гораздо лучше при меньших расстояниях и чуть хуже - при больших.
    73 Николай, UR0GT
    P.S. Сработали с М... М... навстречу.
    Но говорят, что мысли, у , сходятся
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    А А ur0gt это хорошо... Такую А (или, может, похожую...) я и сам проектировал на компе, причем ножки этой А были загнуты горизонтально, представляя собой емкостные наргузки.
    Такая двухэлементная А (АА...) показала хорошие результаты, особенно если не полениться и растащить вершины подальше от мачты.
    Привожу свою "облегченную" (без растяжек, мачты, ...) модель реверсивной двухэлементной антенны, которую соорудил и уже около года успешно использует мой сосед.
    Интересно, чем от нее отличается Ваш вариант?
    73 Николай, UR0GT
    Вложения Вложения
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Вот вариант - на 40м, для шиферной крыши пятиэтажки.
    Тоже интересная конструкция.
    Убрал у нее небольшую асимметрию и попытался улучшить параметры. Правда, почти безрезультатно Вы из нее уже практически выжали максимум возможного.
    Для просмотра в MMANA надо заменить расширение "txt" на "maa".
    73 Николай, UR0GT
    Вложения Вложения
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 12:41
  2. Защита соединения фидера с антенным полотном.
    от CO2040 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 15:53
  3. Предложите работу в Новосибирске
    от UN7JHS в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 10:31
  4. ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ЭЛЕТРОНЩИКА И МОНИТ...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.02.2002, 19:04
  5. При загрузке MP4, 3d игр у меня виснет к...
    Последнее сообщение: 10.11.2001, 16:12
