Показано с 1 по 15 из 15
    29.07.2004
    Карабаново
    48
    19
    Задача про антенны и помехи
    День добрый.
    Есть у меня задача, где есть приемник и предатчик.
    Про передатчик известно все:мощность, сопротивление антенны и т.д. Т.е. напряженность поля от него находится легко. Но есть еще задан и уровень помех, причем в мВ. Его то как сюда подшить? Как он скажется на приемник за 10 км? А?
    Спасибо за внимание.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Вы не указали более конкретно: что надо рассчитать? Условия взаиморасположения приёмника и передатчика?
    29.07.2004
    Карабаново
    48
    19
    Напряженность поля в районе приемника. Скорее всего нужно вычесть из мощности передатчика мощность от помехи что-ли. Или прибавить.
    29.07.2004
    Карабаново
    48
    19
    Или нужно через "коэффициент защитного отношения" проверить просто ?
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Поподробнее, пожалуйста, опишите задачу! Что дано, что известно, что нужно вычислить и т.п.?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это к SPINу !!!
    Хоть черта рассчитает .
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Обычно при таких расчётах составляется диаграмма мощностей, представляющая собой: по оси Х-расстояние с местами расположения ретрансляторов, преград и пр., по оси Ы-мощность сигнала (обычно в дБм). Надо взять любую литературу по расчёту трасс (например, для РРЛ). У меня есть хорошая книга (перевод с американского) в эл. виде и кое-какие статьи по этой тематике (даже парню с работы помогал диплом писать в МТУСИ). Если что, пишите, может быть, это Вам сможет помочь.
    29.07.2004
    Карабаново
    48
    19
    Не, ребят. Задача простая. Пос ловам препода решается в пару-тройку формул.
    Исходные данные:
    Рельеф местности- равнинный.
    • Расстояние между приемником и передатчиком l=10 км,
    • Мощность передатчика P1=1 Вт,
    • Чувствительность приемника Uпр=1 (мкВ)
    • Уровень помех в районе охраняемого объекта Uп=2 (мВ)
    • Рабочая частота f=165 МГц,
    • Активное сопротивление антенны Ra=50 Ом,
    • Соотношение сигнал-шум с/ш=5 раз.
    Рассчитать:
    1 Оптимальные высоты антенн приемника и передатчика.
    Это не вопрос- посчитал.
    2. Проверить уверенность приема приемника сигнала с пункта охраны.
    Алгоритм такой:
    2.1. Найти напряженность поля в районе приемника от антенны-диполя передатчика. Тоже не вопрос-посчитал.
    2.2. Проверить чувствительность приемника на это поле. Кое- как с натягами одолел.
    А помехи то терь куда девать в районе передатчика?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от Duzer
    Не, ребят. Задача простая. Пос ловам препода решается в пару-тройку формул...
    Для каждого вида модуляции (он у Вас не указан) существуют цифры - приемлимый уровень помех для уверенной работы. Если отношение сигнал-помеха хуже, то уверенной связи (передачи информации) не будет. Т. е. формула, вроде, одна - из напряженности поля полезного сигнала вычесть напряженность поля помехи и результат сравнить с допустимым уровнем. Если упомянутое отношение сигнал/шум и есть условие обеспечения связи в Вашей задаче (уже не важно что передается - задано и все), то это и есть ответ.
    Разумеется речь идет о случае, когда частоты полезного сигнала и помехи совпадают. (не учитываются избирательные свойства приемника).
    29.07.2004
    Карабаново
    48
    19
    Я пытался через приелемый уровень помех. Он вроде как для УКВ, КВ есть в виде таблиц - но их я не нашел.
    Насчет вычесть - вроде как соотношение сигнал-шум задан в районе премника, а напряжненность помехи- в районе передатчика. Как связать их?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Повнимательнее почитал задание. Действительно, пара-тройка формул нужна, посколько уровень помехи сравним с уровнем шумов приемника (вариант в предыдущем письме - для случая, когда помеха раз в десять больше чувствительности).
    Алгоритм тогда такой. Ко входу приемника приводите сигнал и помеху, помеху суммируете с собственными "помехами" (шумами приемника) и проверяете соотношение сигнал/"помехи". Суммирование не арифметическое .
    Я исхожу из того, что у Вас помеха 2 мКв (а не 2 мВ). Если все-таки мВ, то с высокой степенью точности работает первый вариант.
  12. #12
    29.07.2004
    Карабаново
    48
    19
    В том то и дело, что не могу привести помеху к приемнику.
    насчет мКв/мВ очень может быть. Сам сомневаюсь.
    А что такое первый вариант?
  13. #13
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Ну, похоже на не полные (или нечеткие) данные в задаче. Помеха задана в единицах напряжения - тогда это уже приведенное ко входу значение. Помеха задана в единицах напряженности поля - тогда приведенное к входу значение считается из эффективности антенны. Это надо уточнить. Ну и, все-таки, мВ или мкВ. В рамках задачи это большая разница. Если мВ, то собственные шумы приемника внесут погрешность, имеющую чисто теоретическое значение. И ими можно пренебречь (первый вариант).
  14. #14
    29.07.2004
    Карабаново
    48
    19
    Наверно тогда так. Данные я уточню, но это только зимой получится. Пока же всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
  15. #15
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    [skip]
    Выкинуть и забыть.
    73 de Serge!
  1. Помехи от антенны GP
    от enigma в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 02:19
  2. Задача
    от Tonic в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 21:14
  3. задача:ВКЛЮЧИТЬ КОМП УДАЛЕННО
    от klez в разделе Общие вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:39
  4. Радиотелфон и комп. Задача.
    от Zero в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 23:11
  5. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
