05.10.2006, 17:34 #1Без позывного
- 29.07.2004
- Карабаново
- 48
- 19
Задача про антенны и помехи
День добрый.
Есть у меня задача, где есть приемник и предатчик.
Про передатчик известно все:мощность, сопротивление антенны и т.д. Т.е. напряженность поля от него находится легко. Но есть еще задан и уровень помех, причем в мВ. Его то как сюда подшить?
Как он скажется на приемник за 10 км? А?
Спасибо за внимание.Duzer
05.10.2006, 18:18 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,624
- 1895
- 776
Вы не указали более конкретно: что надо рассчитать? Условия взаиморасположения приёмника и передатчика?
06.10.2006, 10:43 #3Без позывного
- 29.07.2004
- Карабаново
- 48
- 19
Напряженность поля в районе приемника. Скорее всего нужно вычесть из мощности передатчика мощность от помехи что-ли. Или прибавить.
Последний раз редактировалось Duzer; 09.10.2006 в 11:10.
Duzer
09.10.2006, 16:49 #4Без позывного
- 29.07.2004
- Карабаново
- 48
- 19
Или нужно через "коэффициент защитного отношения" проверить просто ?
Duzer
09.10.2006, 17:16 #5Big Gun
- 11.01.2006
- 7,624
- 1895
- 776
Поподробнее, пожалуйста, опишите задачу! Что дано, что известно, что нужно вычислить и т.п.?
09.10.2006, 18:00 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это к SPINу !!!
Хоть черта рассчитает .-73- Игорь
09.10.2006, 18:20 #7Big Gun
- 11.01.2006
- 7,624
- 1895
- 776
Обычно при таких расчётах составляется диаграмма мощностей, представляющая собой: по оси Х-расстояние с местами расположения ретрансляторов, преград и пр., по оси Ы-мощность сигнала (обычно в дБм). Надо взять любую литературу по расчёту трасс (например, для РРЛ). У меня есть хорошая книга (перевод с американского) в эл. виде и кое-какие статьи по этой тематике (даже парню с работы помогал диплом писать в МТУСИ). Если что, пишите, может быть, это Вам сможет помочь.
18.10.2006, 11:12 #8Без позывного
- 29.07.2004
- Карабаново
- 48
- 19
Не, ребят. Задача простая. Пос ловам препода решается в пару-тройку формул.
Исходные данные:
Рельеф местности- равнинный.
• Расстояние между приемником и передатчиком l=10 км,
• Мощность передатчика P1=1 Вт,
• Чувствительность приемника Uпр=1 (мкВ)
• Уровень помех в районе охраняемого объекта Uп=2 (мВ)
• Рабочая частота f=165 МГц,
• Активное сопротивление антенны Ra=50 Ом,
• Соотношение сигнал-шум с/ш=5 раз.
Рассчитать:
1 Оптимальные высоты антенн приемника и передатчика.
Это не вопрос- посчитал.
2. Проверить уверенность приема приемника сигнала с пункта охраны.
Алгоритм такой:
2.1. Найти напряженность поля в районе приемника от антенны-диполя передатчика. Тоже не вопрос-посчитал.
2.2. Проверить чувствительность приемника на это поле. Кое- как с натягами одолел.
А помехи то терь куда девать в районе передатчика?Duzer
18.10.2006, 11:56 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Для каждого вида модуляции (он у Вас не указан) существуют цифры - приемлимый уровень помех для уверенной работы. Если отношение сигнал-помеха хуже, то уверенной связи (передачи информации) не будет. Т. е. формула, вроде, одна - из напряженности поля полезного сигнала вычесть напряженность поля помехи и результат сравнить с допустимым уровнем. Если упомянутое отношение сигнал/шум и есть условие обеспечения связи в Вашей задаче (уже не важно что передается - задано и все), то это и есть ответ.
Сообщение от Duzer
Разумеется речь идет о случае, когда частоты полезного сигнала и помехи совпадают. (не учитываются избирательные свойства приемника).Борис RU3AX
18.10.2006, 12:04 #10Без позывного
- 29.07.2004
- Карабаново
- 48
- 19
Я пытался через приелемый уровень помех. Он вроде как для УКВ, КВ есть в виде таблиц - но их я не нашел.
Насчет вычесть - вроде как соотношение сигнал-шум задан в районе премника, а напряжненность помехи- в районе передатчика. Как связать их?Duzer
18.10.2006, 12:04 #11Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Повнимательнее почитал задание. Действительно, пара-тройка формул нужна, посколько уровень помехи сравним с уровнем шумов приемника (вариант в предыдущем письме - для случая, когда помеха раз в десять больше чувствительности).
Алгоритм тогда такой. Ко входу приемника приводите сигнал и помеху, помеху суммируете с собственными "помехами" (шумами приемника) и проверяете соотношение сигнал/"помехи". Суммирование не арифметическое .
Я исхожу из того, что у Вас помеха 2 мКв (а не 2 мВ). Если все-таки мВ, то с высокой степенью точности работает первый вариант.Последний раз редактировалось RU3AX; 18.10.2006 в 12:07.
Борис RU3AX
18.10.2006, 12:38 #12Без позывного
- 29.07.2004
- Карабаново
- 48
- 19
В том то и дело, что не могу привести помеху к приемнику.
насчет мКв/мВ очень может быть. Сам сомневаюсь.
А что такое первый вариант?Duzer
18.10.2006, 13:03 #13Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Ну, похоже на не полные (или нечеткие) данные в задаче. Помеха задана в единицах напряжения - тогда это уже приведенное ко входу значение. Помеха задана в единицах напряженности поля - тогда приведенное к входу значение считается из эффективности антенны. Это надо уточнить. Ну и, все-таки, мВ или мкВ. В рамках задачи это большая разница. Если мВ, то собственные шумы приемника внесут погрешность, имеющую чисто теоретическое значение. И ими можно пренебречь (первый вариант).
Сообщение от Duzer
Борис RU3AX
18.10.2006, 13:37 #14Без позывного
- 29.07.2004
- Карабаново
- 48
- 19
Наверно тогда так. Данные я уточню, но это только зимой получится. Пока же всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Duzer
18.10.2006, 13:52 #15Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Выкинуть и забыть.
Сообщение от Duzer
73 de Serge!
