Показано с 1 по 15 из 21
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    Eщё раз о радиотехнической земле
    Уважаемые товарищи,
    возможно, затрагиваемая мною тема обговорена уже, но как не бывает старых анекдотов, надеюсь на Вашу сниcходительность.
    И, так, ещё раз о радиотехнической земле.
    Всем известна сакральная формула радиотехники:
    wL = 1/wC
    где: w = 2пf,
    Мы применяем колебательную систему с последовательным резонансом, характеристическое сопротивление которой, естественно,зависит от составляющих, L и С и, видимо, это сопротивление, должно быть согласовано с параметрами TRX...
    Ваше мнение?
    А вспомнить сию прописную истину, меня заставила отнюдь не привольная тутешняя радиоантенная жизнь, однако, при провоцирующих меня обстоятельствах: в 15 см от окна, под которым TRX, проходит заземление дома, из провода, типа, нашего, АС-30.
    Так как использовать(незаметно!) сей факт? - не в смысле незаметности, а в радиотехническом?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Использование произвольного "чужого" металлического полотна всегда заманчиво. Так совершенно невозможно спокойно наблюдать, как "пропадают" без радиодела дымовые трубы котельных и ржавеющие мачты электрических опор.
    Вы же "запали" на провод промышленного заземления без дела проходящий мимо Вас?
    Да, всё это металл.
    Да, очень приличной длинны.
    Да, в форме воображаемой антенны.
    В книге И.Н.Григорова "Практические конструкции антенн" есть интимный раздел, посвящённый таким мудрым антеннам, в качестве которых он использует всё, в том числе металлическую лодку на берегу и даже водосточную трубу - чем не GP?
    Применяя современные способы согласования (тюнер в том числе), используя точки подключения найденные опытным путём, можно согласовать антенну в виде гвоздя, консервной банки или металлического веника, назвать это детище:"Баночная антенна", "ЕН-антенна" или в Вашем случае - "Земляная халява", но к сожалению не получить ничего путнего в смысле эффектвности в сравнении с LW.
    Если рассматривать в программе MMANA графики антенных токов, то их судьба слишком зависима от формы излучателя. Не расчётное, не отдельно стоящее (лежащее) полотно антенны терпеть не может отклонений или присутствия в размерах паразитирующих металлов, т.е. на них тратится не сфазированная ВЧ-энергия токов, уменьшая тем самым общую эффективность излучения.
    Таким образом Вашу "мечту" возможно использовать в качестве излучателя радиоволн (настраивая, используя все её физические С и L), но с заведомо заниженным КПД.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Цитата Сообщение от UT5DM
    ... А вспомнить сию прописную истину, меня заставила отнюдь не привольная тутешняя радиоантенная жизнь, однако, при провоцирующих меня обстоятельствах: в 15 см от окна, под которым TRX, проходит заземление дома, из провода, типа, нашего, АС-30.
    Использование "электротехнической" земли в качестве "радиотехнической" может быть черевато последствиями.
    Простой пример - в нормальной квартире (современной) есть ввод "электротехнической" земли, который приварен снизу к ванне. Вы подключаете к нему корпус трансивера проводом длиной 5 метров. Дальний конец провода (подключен к ванной) будет иметь низкий ВЧ потенциал - "заземлен". Догадайтесь, кокой ВЧ потенциал будет иметь конец этого провода , подключенный к трансиверу, на диапазоне 20 метров.
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    По-моему, это слишком притянутый за уши пример. Я нигде не видел, чтобы ввод "электротехнической" земли, т.е. от эл.щита в подъезде (сл. контура здания) был приварен к ванне. Обычно ванну "сваривают" железной полосой с трубой холодной воды, если, конечно трубы не пластиковые. Тогда, конечно, нужно затаскивать вышеуказанную землю. А какой будет потенциал на трансивере, в любом случае сказать невозможно. Ведь эти 5 м только до точки подключения земли в ваной комнате, а дальше эта точка же не святым духом подключается к щиту и далее к контуру здания. Все эти длины нужно учитывать. Тогда выходит, что никакое заземление не надёжно, поскольку есть шанс попасть на резонансную длину с высоким потенциалом ВЧ на конце?!
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Сергей!
    1. Я не часто менял квартиры (в Москве), но во всех случаях ванна была приварена к отдельному штырю из стены, а не к проходящей рядом металлической трубе холодной воды. Возможно, что где-то встречается и описанный тобой вариант.
    2. По радиочастоте никакое электротехническое заземление (техника безопасности) не решает ВЧ задач, ибо предугадать все варианты распределения ВЧ токов на всех используемых частотах при неопределенных конфигурациях проводников невозможно. Поэтому - "мухи отдельно, суп отдельно". Кстати, при хорошей согласованной антенне радиотехническая "земля" в шэке не нужна. И даже электическая "земля" с длиной соединяющего провода в четверть длины волны ничего на ВЧ не изменит.
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Боря, вот в таком аспекте у меня возражений нет
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    Спасибо, друзья.
    Но, я хотел, - а получилось, - как вышло, обратить Ваше внимание, на первую часть, моей предпосылки: Мы применяем колебательную систему с последовательным резонансом, характеристическое сопротивление которой, естественно,зависит от составляющих, L и С и, видимо, это сопротивление, должно быть согласовано с параметрами TRX...
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Цитата Сообщение от UT5DM Посмотреть сообщение
    Спасибо, друзья.
    А с какими параметрами TRX (конкретно) это должно быть согласовано, если речь идет о противовесе?
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    To, - RU3AX.
    "Противовес", должОн(?) иметь тождественно равный с АФУ импеданс, т.е.,советсвующеопределённое соотношение L/C.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    To, - RU3AX.
    Противовес присоединяется к корпусу аппарата - причем здесь АФУ? И о каких параметрах корпуса аппарата идет речь?
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Применял в 1969 г на 1,8 мГц дополнительно к стандартному заземлению (вбитый штырь около 2 метров) три провода зарытых в землю на глубину
    30 см.расположеных радиально,общей длиной около 20 метров под снижением Г- образной ант. (0,25 волны).При подключении к заземлению сила сигналаувеличивалась.
  12. #12
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    Для, - RU3AX.
    Прошу прощения, за старческий маразм, но, противовес, в моём понимании, есть вторая пловина диполя и, поэтому, д.б. настроен, также как и сам т.н. излучатель, т.е. антенна.
    Поэтому благодаря Фурсенко Владимиру, лет, 20 тому, стало популярным радиотехническое заземление, состоящее из L/C; а коль так, то эти составляющие, есть функця, как от частоты, так и от импеданса АФУ, т.е. должон быть не только резонас, а резонанс с определённым характеристическим сопротивлением...
    Так, мне, рассуждаетси..
    Спб.
    Добавлено через 14 минут
    Для, - ES4RZ.
    Владимир, посыпаю пеплом свою старческую головешку, но застрял в дороге.
    Зная, что и Ты человек на колёсах, приглашаю Тебя и всех желающих приобщиться к древнекитайской философии ДАО,\ДОРОГА\, путём просмотра http://boja.kepeim.hu
    cm.: DAO.
    Последний раз редактировалось HA5JAN; 26.04.2007 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
    73. Янош (HA5JAN) - ex UT5DM
  13. #13
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,858
    3803
    2099
    Связь между водопроводом и ванной - выравнивание потенциалов, чтобы не токнуло...
  14. #14
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Уважаемый Янош!
    Здесь многие высказывали ценные мысли и мне нечего было добавлять. Но поскольку Вы перешли к параметрам (L/C) р.т.заземления, то выскажусь и я.
    Р.т.заземление на мой взгляд вещь надуманная. Электротехническое заземление – вещь обязательная. Поскольку в любом проводе, подключённом к клеммам источника эдс возникает ВЧ-ток, то он есть и в проводе э.т.заземления.
    Радиолюбитель может применять разные антенны. Высоко или низко подвешенные, питаемые кабелем, открытой линией или одиночным проводом. Поэтому возможны случаи, кода ВЧ-току «выгоднее» избрать путь возврата к источнику не через фидер, а через провод э.т.заземления.
    Хорошо это или плохо?
    Это видно только самому радиолюбителю. Если хорошо, то применяется последовательная LC цепочка, настраиваемая в резонанс. При этом пропадает э.т.заземление. Если плохо – параллельная LC цепочка. Но, как правило, все проблемы решаются СУ в цепи антенны, поэтому р.т.заземление не так уж и необходимо.
  15. #15
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Для, - RU3AX.
    Я не знаю (или уже позабыл), что конкретно писал Фусенко, поэтому комментировать не могу.
    Радиотехническая земля - это четвертьволновый (по электрической длине) излучатель с точкой низкого ВЧ потенциала в месте присоединения к корпусу аппрата. При физической длине отличающейся от четверти длины волны, его "настраивают" последовательным LC контуром, который на данной частоте имеет либо индуктивный либо емкостной характер и соответственно либо "удлиняет", либо "укорачивает" проводник.
    В молодости я с Windom на диапазоне 20 метров использовал кусок провода длиной около 5 метров - разложенный вдоль стены в комнате. Без всяких LC. Перестраиваемый LC контур просто позволяет использовать один кусок провода (вообще говоря, произвольной длины) при работе на разных диапазонах.
    В принципе требуемые значения L или С поддаются расчету. Наример, какую индуктивность должна иметь удлиняющая катушка штыря длиной 3 м на диапазоне 20 метров? Это считается, но параметры АФУ здесь не требуются... И так далее.
