23.05.2007, 04:14 #16Standart Power
- 25.01.2006
- Луизиана, США
- 55
- 465
- 130
Sorry за оффтопик, самая высокая мачта в мире, это антенна ТВ станции из Северной Дакоты (позывной KVLY) высота 2063 фута или 628.8 метра!
W5ZZ God Bless Louisiana!
23.05.2007, 04:58 #17Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Любительская узкополосная радиосвязь
Обширный рассказ о том, почему на частоте 136 кГц нужно передавать очень медленно и в очень узкой полосе частот...73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
23.05.2007, 09:35 #18Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
В свое время в Донецке была очень интересная история. В черте города находилась радиостанция РВ-26. "Глушилки", "Проминь", 1 программа. Давала она, кстати, нам копоти на UK5IAZ! Но не о том разговор. Неподалеку от антенных полей - жилые дома. Один кадр допетрил. Кинул антеннку, настроил ее в резонанс и ... обогревал квартиру, пищу готовил. В АМ уровень сигнала практически постоянный, напряженность поля очень высокая.
Занимались этим делом компетентные органы. Что потом с мужиком сделали - неизвестно. А поскольку в органах в то время работал UT5AB - Барков Альфред Николаевич, который, кстати и вел это дело, обЧественность оказалась в курсе...
Последний раз редактировалось RA6OE; 23.05.2007 в 09:45.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
23.05.2007, 09:57 #19
23.05.2007, 12:02 #20Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
В дополнение к рассказу US2IZ .
Во всех использовавшихся на UK5IAZ в то время ламповых UW3DI во входных аттеньюаторах не было ни одного целого резистора ! А там стояли как минимум 2-х Ваттные МЛТ . Они просто сгорали ... Пришлось подбирать аналогичное из конденсаторов ( все равно АТТ включался только на 40-е и можно было подобрать нужное ) . И если входной контур приемника был не на фарфоре ( или карболите ) а , скажем из полиэтилена или чего-нибудь подобного - то он плавился ....
В домах , прилегающих к РВ26 ( ТАА-ТИ-ТИ-ТАА-ТИ-ТИ ) - так этот ужас о себе давал знать в эфире - все кабеля от коллективных ТВ антенн дополнительно к ДВОЙНОМУ экрану были внутри специально проложеных каналов из водопроводных труб .
Саша ! А ты забыл , что направление с крыши UK5IBB-UB3IWA на JA совпадало с направлением на эту вещалку ! И когда они включались на 13 м ( 21500-21600 ) , то на 21200 было делать нечего . И это в благодатные 78 - 82 гг. Через 11 лет ОНО уже молчало , но и тех проходов не стало .....
:-(-73- Игорь
23.05.2007, 12:14 #21Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Да я помню, но это как-то не в тему...
24.05.2007, 10:33 #22Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
24.05.2007, 11:27 #23Без позывного
- 05.03.2005
- Тернополь
- 76
- 45
Служил на СФ 69-72гг гидроакустиком. Не помню чтобы говорилось о каких-то специальных антеннах для СДВ. Кажется использовались штатные штыри, передача велась на ентот штырь а вблизи какое либо советское гражданское судно принималою Правда была на флотилии одна дизелюха с "Касаткой" - это на трос-кабеле типа самолетика штуковина тоже с штырем, лодка на глубине выпускала "Касатку" та всплывала и связывались. Прием СДВ осуществлялся на на глубинах до 40м. А вонь от работы аппаратуры СБД во 2 отсеке возле рубки ЗАС помню...
Alazon
09.06.2007, 05:18 #24Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Взято здесь.
Схемка на тему, как можно немного обеспечить себя автономной электроэнергией.
Первоисточник, не помню. По-моему какой-то штатовский журнал, типа QST.
Если кто-то надумает повторять, рекомендую провод полотна антенны и снижения взять соотношением диаметров 2:1.
Отвод в контуре рассчитать так, чтоб соотношение витков Lполная/Lотвода было четным. Наматывать, как бифилярку - в два провода. Потом конец соединить с началом. При настройке, немного "поиграться" витками.
Важно хорошее заземление. У меня во время эксперимента было плохое.
При проверке такой схемы в СВ диапазоне при удалении от радиостанции 4 км (мощность передатчика 10 кВт) ток более 36 мА мне не удалось получить. Зато заряжались два последовательно включенных 12В никель-кадмиевых аккумулятора.73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
10.06.2007, 08:17 #25Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Мне представляется, штырь на башне лодки – это КВ-антенна
для оперативной связи со штабом при всплытии лодки.
Антенна спутникового навигатора встроена в корпус лодки.
Что касается антенны СДВ, то в связи с тем, что этот диапазон
частот используется только для приёма приказов и циркуляров в
подводном положении, в качестве антенны используется либо
Г-образная ферритовая антенна, либо магнитная рамка
расположенная горизонтально, обеспечивающие круговую
диаграмму направленности и встроенные в резиновое покрытие
корпуса подлодки.
Известно, что только СДВ способны проникнуть сквозь
морские глубины. Для осуществления передачи радиограмм на
значительные расстояния – требуется очень большая мощность
передатчика. Поэтому современные береговые СДВ-передатчики
имеют мощность от 30 до130 квтт. Антенны таких станций
устраиваются, как штыри, глубоко в земле. ВЧ-шины идущие к
генератору выполнены из меди шириной полосы до 30 см. В месте
установки антенн, а точнее между штырями трава не растёт и снег
аккуратно тает из-за ВЧ-прогрева почвы.
Вид модуляции-АМ. Частотная модуляция здесь не приемлема по
причине малого индекса. Однополосная модуляция из-за узкой
полосы излучения половинчатого спектра информации - тоже не
применяется, а вот АМ, что телеграфные тоновые посылки, что
закодированный цифровой протокол – прокачивает без проблем.
Конечно скорость передачи данных, по известным причинам,
очень низкая.
Вообще говоря система связи с подлодкой, а также система
определения «свой – не свой» - самые секретные в МФ. Тем не
менее известно, самые мощные береговые передатчики в мире,
а их два, находятся на побережье Тихого океана, как у US, так и РФ.Последний раз редактировалось UN7CI; 11.06.2007 в 09:46.
Борис
12.06.2007, 18:42 #26Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Вообще-то в Польше мачта имеет высоту 646 метров.
http://radiopolska.pl
Извиняюсь - в 1991 году она упала при замене одной из оттяжек, но в Книгу рекордов Гиннеса попасть успела.
http://jerzyjedrzejkiewicz.webpark.p.../index_05.htmlПоследний раз редактировалось RL3AF; 12.06.2007 в 19:07.
73 de Serge RL3AF
19.06.2007, 02:47 #27High Power
- 23.02.2006
- Лос-Анжелес, Laguna Hills, CA , USA
- 522
- 186
- 23
>>>>Тем не
а их два, находятся на побережье Тихого океана, как у US,<<<<<
Американский совсем недалеко от меня.73. Владимир (W6BVB) : Laguna Hills CA 92653
