Показано с 1 по 15 из 27
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Антенна для подводной лодки
    Был у меня когда-то всеволновый II класса морской приёмнк Р-673 "Мельник" невероятно ужасного веса (более 100 кг), который принимал сигналы начиная с частоты 10 кГц (длина волны 30 км). Применялся он на кораблях и подводных лодках. Я к этому приёмнику подключал антенну Windom (VS1AA) - отлично были слышны станции, работавшие телеграфом на частотах от 10 до 30 кГц.
    Так вот вопрос: какие антенны использовались на передачу и приём для таких низких частот? Что в качестве антенны использовалось на подводных лодках?
    На подводных лодках периода ВОВ применялись антенны в виде длиный луч и штыри (GP), но непонятно на каких частотах они были использованы.
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
    07.04.2007
    Киев
    623
    Это не совсем то, но даёт некоторое представление об антеннах:
    Гидроакустические станции подводных лодок США
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А нескучно у Вас там в столице ! В пол-второго ночи приснился " МЕЛЬНИК " - вопрос появился . И уже в час дня сам себе ответил !!!!
    Я лет 25 назад переделал один " МЕЛЬНИК " под ПЧ 500 кГц . В смысле ЭМФ-ы поставил . Удачно получилось . Кажется человек до сих пор его слушает , особенно на 160-80 неплохо получается ... Даже " ВОЛНА-К " не так красиво выглядит ... ( Кстати - там тоже есть LF ) .
    А ещё видел аналоги 311-го и 250-го с сверхнизкими частотами . Номера - не помню . Но - не впечатлило ...........
    13.05.2002
    Minsk
    55
    46
    Для таких частот на подводных лодках используется антенны типа "Ласточка" она представляет из себя шлейф провода выпускаемого за кораблем.
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    На АПЛ, где я служил, использовалась система "Параван" , внешний вид напоминал торпеду, антенна поднималась на тросу вверх из надстройки легкого корпуса, и не доходя до поверхности воды метров 10-20, фиксировалась. ТТД отсутствуют по причине, как раньше говорили, ее отсутствия.
    Standart Power Аватар для RN6LIQ
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Да, такая антенна буксируется за лодкой. В молодости, когда получал образование, любил поинтересоваться - как там связь на море.Брал в библиотеке соответсвующую литературу почитать. Во время второй мировой войны ипользовались электродизельные подводные лодки. Им нужно переодически всплывать для зарядки аккумуляторов и пополнения запасов воздуха. Связь осуществлялась на коротких волнах. После войны появились атомные подлодки. Кроме того что они имели много дармовой энергии и следовательно могли плавать без перезаряда реактора долго (воздух для дыхания добывается из воды), они еще и заметные. За ними тянется тепловой след. Поэтому что бы оставаться незаметными они должны идти на достаточной для маскировки глубине (около 100 метров). И сплывать нельзя. А связь нужна. А на такую глубину проникают сверх низкие частоты до 10 кгц и ниже. Причем чем выше чатота тем меньше проникновение на глубину.Также проникает свет сине-зеленого спектра. Но для того чтобы со спутника с помощью лазерного луча передать информацию на лодку - надо знать где она находится. А это не всегда известно. Поэтому остаются сверх низкие частоты. Как я читал - информация из 3 букв предается на лодку в течении 5 минут. Так можно передать команду по таблице на пуск ракет, или команду подсплыть, для того что бы выйти на связь по КВ каналу или через спутник. Особую проблему для СНЧ представляют передающие антенны. Они тянуться на многие километры по побережью континентов.
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Фигасе! Это ж в какой кодировке-то?
    О другое дело!!
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Не помню уже. Но если логически подумать, то наверное это что то вроде медленного телеграфа в радиолюбительстве. Ведь сигнал на приеме очень низкий.
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Нет.Я не про то. Там все ясно и понятно. Я про то, что Ваше сообщение было в нечитабельном виде, перебрал с десяток вариантов - не читается. Потом - все стало ОК.
    А с лодками все понятно.
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    Можно и 300-400 метров-не проблемма!!! Техника там серьезная и гадать не нужно, а диапазоны различные , как и виды излучений. На этом никто не экономит, так, что - спи, любимый город!
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,624
    1895
    776
    Я знаю, что приём с ПЛ был при помощи СБД ( сверхбыстродействующей связи) аппаратов на металлизированную ленту. Аппаратура называлась "Акула", не помню как Р-.... (секретная была в начале 80-х. На выходе 2хГИ-30 стояли, метки искровые на ленте делали.
  12. #12
    19.08.2006
    kyev region
    48
    9
    Вы о приемной антенне, а я вам расскажу о передающей на берегу. Шпионы отдыхайте. Служил срочную 91/93г. в сердце такой станции. Всего таких станций на весь Союз было 6 шт. Данные и позывные станций есть в справочниках, где указаны станции, которые передают точное время (эталон частот) на СДВ. Моя часть была на болотах, в бункере под землей. Все помещения обшиты медью. Эти станции имеют ОЧЕНЬ высокие антенны. Например, самая новая Краснодарская, имеет антенны высотой 400 м. На моей было в центре 3 шт высотой 308 м, и вокруг центральных 3 по 5 шт (15) высотой 275 м. Нет, это не штыри и не диполя, это что-то типа рамок. Антенное поле несколько десятков га, ограждение колючей проволокой с охраной на входе. Антенна стоит на мачте треугольной формы. Все это хозяйство обслуживал взвод антенщиков, которые во время регламентных работ лазили наверх для проверки и замены лампочек иллича. Натяжка стропил такая была, что когда в тумане залетел «кукурузник», антенне ничего, а самолет разбился. Мощность сигнала до 1 МВат. Этого достаточно, чтобы несколько раз облететь вокруг земли. А приемники использовали типа Кашалот и Глубину
    Добавлено через 4 минуты
    К стати, чуть не забыл. На станции под Нижним Новгородом, используют немецкие лампы с времен ВОВ (с фастикой), которые перешли к победителю войны. Сам не видел, но командировочные говорили.
  13. #13
    07.04.2007
    Киев
    623
    Для радиолюбителей выделен диапазон частот 135,7-137,8 кГц (2210,75-2177,06 м). Это, конечно, не длина волны 30 км, но тоже немало. Вот антенны и приёмо-передающая техника для этого диапазона.
  14. #14
    Без позывного Аватар для Flagship
    14.04.2007
    134
    4
    Что ж так долго такую всем известную инфо (если из трех) передавать?
    Вот одна из таких антенн:
  15. #15
    07.04.2007
    Киев
    623
    Интересно, а в домах возле антенны какая напряжённость поля, если передатчик выдаёт 1 МВт или даже 500 кВт? Не вредно ли это для здоровья? Наверное, неспроста делают подземный экранированный изнутри медью бетонный бункер.
    Добавлено через 3 часа 19 минут
    Стандарты частот в эфире
    Частота 60 кГц, длина волны 5000 м, позывной MSF, QTH Рагби, страна Англия, мощность - ?
    Частота 60 кГц, длина волны 5000 м, позывной WWVB, QTH Колорадо, страна США, мощность - ?
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 23.05.2007 в 03:51. Причина: Добавлено сообщение
  1. EH антенна на 80 м
    от Alex1982 в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 10:28
  2. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  3. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  4. Работа /MM с резиновой лодки
    от RU0AU в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 11:36
  5. Антенна на 2.4 GHz
    от Slimy в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 18:02
