Поповоду диполя из трубок я его ставлю вертикально а вот вниз центральная жила или оплетка это надо пробовать могут быть разные результаты еще перед музыкальным центром ставили усилитель автомобильный типа в шприце прибавку дает хорошую была мысля запереть его на верх но руки не дошли вот вроде все мои изыскания.
Еще к точке питания диполя можно подключить четвертьволновой шлейф
из коаксиального кабеля (длина-50см)
Вот только не помню замкнутый или разомкнутый.....
Но помогает реально-сам был свидетелем,у одного товарища,он мне
показывал-Без шлейфа станции шли с шумом,а после его
подключения шум почти изчез.
Прием был на расстоянии около 80км в горной местности.
Частота 70-74мгц
P.S. 50см это для 88-108мгц
Предлагаю сделать вертикальный диполь с общей длинной 138 см.Материал-трубка из металопласта,диаметр16мм.Центральную часть рк-75 подключите к верхнему элементу,оплётку к нижнему.Сам кабель пропустите внутри нижнего элемента.Приём будет на 59! Василий.
Вложений: 1
"Вот он, кросавчег..."
Только те "пионеры", похоже, ошиблись насчет четвертей длин волн, нужно кратно по пол волны кабель брать, раз уже хотим повторителем запустить его...
