Показано с 1 по 9 из 9
    25.10.2007
    Нужна антенна для приёма FM или СВ
    Здравствуйте.
    Извините за возможно непрофильное сообщение, написанное человеком, далеким от радиолюбительства.
    Задача следующая: необходимо за 90км от Москвы поймать радиостанцию, которая ведет вещание в Москве на частотах УКВ и СВ. На стандартном приемнике УКВ почти полностью молчит, на СВ удалось найти эту радиостанцию, но помехи - 90%. Подскажите пожалуйста, как исправить ситуацию. Возможно ли на таком расстоянии поймать её на УКВ (мне кажется нельзя), и что нужно сделать что бы на СВ не было помех? Мне кажется, нужна антенна, возможно с усилителем. Если что могу даже вывести эту антенну на крышу 9-этажного дома.
    Очень надеюсь на помощь, эта радиостанция до переезда была нужна как воздух.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Название станции и частоты? В какую сторону от Москвы 90 км, Ваш город?
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    To martin72!
    Приветствую вас на форуме!
    Добро пожаловать!
    90км для УКВ это многова-то, на СВ нужна направленная антенна.
    По приёмным антеннам вот Вам подборочка, выбирайте:
    http://www.radioscanner.ru/files/antennas/
    Рекомендую:
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=5&topic=22993
    Будут вопросы с удовольствием отвечу.
    SUV.
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Даже на УКВ 90 км -легко!!! Только бы лишь мощность вещалки позволяла.....
    Поставьте любую "внешнюю" антенну,сравните...
    Лучше, но недостаточно?-поднимите !
    Недостаточно?- Согласуйте!,хотя бы четвертьволновым шлейфом....
    в смысле ссимметрируйте.....
    З.Ы. а на св надо вести приём не на внутреннюю ,ферритовую антенну, а на внешнюю
    и будет Вам ЩАСТЕ......))
    Последний раз редактировалось UN7JID; 25.10.2007 в 23:51.
    73. Валерий UN7JID!
    25.10.2007
    RA3DQP - Радио Орфей, УКВ 72,14 | СВ 1152, надо поймать в г.Орехово-Зуево ~80км на восток от МКАД
    SUV - большое спасибо, попробую разобраться, но мне бы пальцем тыкнуть, а то еще возьму что-нибудь не то, не разбираюсь ведь совсем...
    Валерий - спасибо и Вам, xxxxx я не учился и не знаю что такое четвертьволновой шлейф, однако внешнюю антенну в виде проводка подсоединял - по-моему мало толку, или совсем нету... А поднимать - высоко ли надо? крыша 9-этажки сойдет? А если вниз до 5-го этажа тянуть - сигнал не потеряется? усилитель нужен?
    Спасибо всем! Вижу, не дадите пропасть!
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    А Вы сами на каком этаже находитесь?..
    И самое главное окна куда?
    на станцию или нет?,,,,,,
    Впереди строения есть???
    З.Ы. Ина что принимаете???(в смысле приёмник какой)
    73. Валерий UN7JID!
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    To martin72!
    Можно почитать Харченко УКВ Антены
    http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file1745/
    http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file1904/
    Если есть желание разобраться в теории, почитайте Ротхамеля, рекомендую:
    http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file2100/
    SUV.
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    To martin72
    Думаю, что с наружной антенной на УКВ Вы сможете принимать "Орфей Радио" в Орехово Зуево, вещание из Останкино с позиции 450 метров, 2,5 кВт. Возьмите ТВ антенну на 1-3 или на 1-5 каналы (2-3-5 элементов, разница небольшая будет), установите её в направлении Останкино и кабель снижения к приёмнику. Также Вы должны принимать и Европа+ (69,8 МГц), Русское Радио (71,3 МГц) с одинаковым качеством - они тоже вещают примерно с такой же высоты и такой же мощностью. Можете поставить усилитель (телевизионный) на антенну, питать его по кабелю, но, скорей всего, при Вашем расположении (антенна на крыше 9-го этажа), усилитель может и не понадобиться.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    А если всё выше сказанное неполучится, то останется два пути
    -интернет вещание
    http://radio.akado.ru/
    -спутниковое вещание
    Параметры приема спутника «Экспресс АМ-2, 80 в.д.»:
    Частота - 3675 MHz, S/R 33484 mbps, FEC 7/8, поляризация - круговая правая
    http://www.lyngsat.com/eam2.html
    сайт Радио Орфей
    http://www.muzcentrum.ru/
  1. Компьютерные программы для приёма CW
    от IgorKiev в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 12:19
  2. Icom IC-735 нет приёма 14...28 МГц
    от UR8QM в разделе IC-735
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 15:49
  3. DRM - поделитесь опытом приёма!
    от EW1LN в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 19:01
  4. Методы приёма DRM сигнала
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 17:44
  5. Нужна антенна для приема на 810 кГц и 1210 кГц
    от budanov в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 09:16
