04.12.2007, 17:18 #1Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Кабель XP-4
Для расчёта длины кабеля антенны UA4PA необходимо знать диэлектрическоую проницаемост e. Не могу найти значение для кабеля мапкми XP-4. Может кто то сможет поделиться инфой? Если можно,ответ на e-mail ua6jbq(at)mail.ru.ru
Зарание благодарен ГеннадийПоследний раз редактировалось UA6JBQ; 04.12.2007 в 17:22. Причина: Ошибка e-mail
04.12.2007, 21:01 #2
05.12.2007, 11:57 #3Big Gun
- 11.01.2006
- 7,650
- 1897
- 783
Интересно, что за кабель? Коаксиальный? Ни разу не встречал такое обозначение - "мапкми Х4". Может, что-то подробнее опишите?
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
05.12.2007, 16:36 #4
05.12.2007, 19:28 #5Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,129
- 915
- 1761
Где ж это на аэродроме такой кабель дают?
У меня к примеру RG-8, но вспененый,
центрльная жила 2.9мм, двойной экран.
Может что еще на кабеле написано?
Р.S. На пенсию тебе пора, читать-перечитывать
RA1WU Leo73. Леонид (RA1WU) :: Псков
05.12.2007, 19:53 #6Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Расчёт вполне реален и обеспечивает пучность напряжения в точке питания. Только вот, согласующее устройство может его не привести к 50 омам и погореть в этой точке, поэтому и применяют дополнительный контур с отводом.
Кроме того, часто тюнер работает только на передачу, а значит приёмник не будет согласован с антенной = потеря чувствительности. Если же делать по схеме Мединца, то можно обойтись и тюнером.
06.12.2007, 06:53 #7Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Привет Лёня!Два года как на пенсии!!! Как сам понимаешь у нас ни кто,ничего не даёт. Приходится самим брать! Hi! Этот кабель с релейной станции сотовой связи.На нём ещё производитель указан. Изолятор вроде как полувоздушный т.е. не сплошной.
06.12.2007, 08:28 #8Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,129
- 915
- 1761
Поздравляю!
Напиши все, что можно прочитать на кабеле.
06.12.2007, 09:22 #9Big Gun
- 11.01.2006
- 7,650
- 1897
- 783
Кто производитель? Для базовых сотовых должен быть серьёзный производитель (Andrew, RFS или подобный). А потом в каталоге найдём данные по этому кабелю.
06.12.2007, 10:19 #10Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
По этому кабелю сотовики гонят ПЧ около 90 МГц.
У меня есть кусок такого кабеля, General Datacomm XP-4 ODU-IDU.
Затухание 145 МГц--5,1 Дб, 430 МГц--9,1 Дб, при длине кабеля 90м. (такой кусок достался).
Диэлектрик полувоздушный.
В Нете ничего не нашел.Последний раз редактировалось RV4CQ; 06.12.2007 в 10:33.
73! Анатолий.
06.12.2007, 16:01 #11Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Вот только непонятно, зачем нам нужна пучность напряжения в этой точке?
Контур с отводом является ничем иным, как согласующим устройством. То, что стандартный тюнер не может справиться с сопротивлением на входе линии, в особых комментариях не нуждается.Только вот, согласующее устройство может его не привести к 50 омам и погореть в этой точке, поэтому и применяют дополнительный контур с отводом.
07.12.2007, 07:45 #12
07.12.2007, 08:31 #13High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Harris Stratex Networks
XP-4 - это РРС, а кабель, соединяющий верхний и нижний блоки ODU и IDU имеет сопротивление 50 Ом.
http://forum.qrz.ru/archive/index.php/t-14735.html
Добавлено через 23 минуты
Вот ещё найдено:
http://anten.biz/modules.php?op=modl...&cat=57&de=523
Кабель предназначен для передачи сигналов в антенных трактах систем радиосвязи. Аналог кабеля RH-100. Внутренний проводник – однопроволочная полированная медная жила. Диэлектрик – воздух (держатели жилы из полиэтилена). Экран – оплетка плотностью 90% из медных луженых проволок поверх алюмолавсановой ленты. Защитная оболочка – светостабилизированный полиэтилен. Волновое сопротивление – 50 Ом. Затухание на частотах (МГц –дБ на 100 м): 100 – 2,3; 200 – 3,80; 300 – 5,40; 400 – 6,10; 1000 – 11,9; 2000 – 19,8; 5000 – 36. Срок службы – 10 лет, диапазон рабочих температур -60+85 градусов Цельсия.Последний раз редактировалось RU9CZZ; 07.12.2007 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение
07.12.2007, 12:18 #14Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
[QUOTE=RU9CZZ;156494]Harris Stratex Networks
Спасибо за столь полную информацию! И всётаки,какова его диэлектрическая проницаемость???!
07.12.2007, 15:15 #15Big Gun
- 11.01.2006
- 7,650
- 1897
- 783
У подобного кабеля (поверх центральной жилы идёт редкая полиэтиленовая спираль круглого или квадратного сечения) коэффициент укорочения примерно около 0,77 - 0,85.
