Показано с 1 по 15 из 16
    21.01.2008
    16
    4
    Посоветуйте стек на 433 MHz
    Господа, кто нибудь изготавливал стек из 2-х антенн на 433 МГЦ
    Необходимы геометрия антенн ~ по 6-7 элементов,
    и согласующие элементы, поляризация- вертикальная,
    металлическая несущая.
    Спасибо
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    6-7 элементов - это не спортивно
    Т.к. даже 9 ел - это бум всего лишь около полутора метров.
    Можно DK7ZB взять или например www.yu7ef.com
    Поиск рулит.
    Согласование - 75-омными четвертьволновыми кабелёчками спаиваете вместе
    - не забывайте о коэффициенте укорочения.К это же точке припаиваете
    и питающий кабель 50 Ом любой длины.
    При металлической конструкции можно разнести вертикально
    поляризованные антеннки - по горизонтали.Расстояние примерно 1,2 м
    Добавлено через 46 минут
    Ну ,кстати , разместить антеннки 6-7 ел одна над другой тоже можно
    Но при этом бум должен иметь длинный *хвост* - для крепления
    к мачте.Длина его около 0,5 м
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    поляризованные антеннки - по горизонтали. Расстояние примерно 1,2 м
    1,2 м - это для антенн с приличным усилением.
    Оптимальный разнос пропорционален усилению используемых антенн.
    73 Николай
    21.01.2008
    16
    4
    Спасибо Николай.
    Не спорта ради , а разумной ради достаточнссти.
    Нужна связь на этих частотах ~ 45 Км
    Конструктивные особенности аненн изестны,
    а вот оптимального расстояния между антеннами
    разнесенными в вертикальной плоскости с вертикальной поляризацией не нашел.
    С одной стороны чем больше - тем лучше, с другой- места мало.
    Такую конструкцию делаю что бы прижать лепесток к земле.
    И тогда уж еще вопросики, если не сочтете за труд:
    Зачем выносить антенну так далеко от места крепления
    с основной мачтой должен иметь длинный *хвост* - для крепления
    ведь рефлекторы работают, что-бы за ними не находилось?
    Питающий кабель уже проложен 75 ом и работает с 5 - эл.волновой канал-
    какбель менять не хотелось бы.
    Что изменится в согласовании?
    Спасибо! Виктор. (ex ra1aek)
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Потому и работают,что за ними ничего нет.
    Появится *что-нибудь* - перестанут работать :-)
    А 75 Омный кабель откусывать надо и мерять КСВ (полуволновой повторитель).
    И будет Щщасьтье
    Добавлено через 7 минут
    Так Николай я других то и не знаю :-)
    Поэтому и говорю на вскидку такое расстояние
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Цитата Сообщение от vict Посмотреть сообщение
    С одной стороны, чем больше - тем лучше, с другой - места мало.
    Виктор. Есть оптимальное расстояние между антеннами, которое зависит от усиления одной антенны (чем больше усиление - тем дальше надо разносить антенны друг от друга).
    Но превышать его нельзя, иначе диаграмма системы "развалится" - будет слишком большой уровень боковых лепестков. А при расстоянии между антеннами меньше оптимума - станет меньше усиление антенной системы.
    Поэтому лучше разнести антенны чуть ближе оптимума, чем перебрать.
    Зачем выносить антенну так далеко от места крепления с основной мачтой должен иметь длинный *хвост* - для крепления к мачте. Длина его около 0,5 м
    Для этого диапазона, исходя из практики, и 20 см хватит, если у антенн хорошо подавлено излучение назад. Но на всякий случай надо проверить моделированием.
    Питающий кабель уже проложен 75 ом и работает с 5 - эл. волновой канал-
    кабель менять не хотелось бы.
    Изменится входное сопротивление антенной системы.
    Чтобы дать Вам более детальные рекомендации, надо знать входное сопротивление одной антенны и её усиление или все размеры.
    73 Николай
    21.01.2008
    16
    4
    Спасибо Николай
    Антена от сюда ТРИW.qsl.net/dk7zb/70cm/7.htm 435MHz 28 Ом 10,5dBd 7 эл
    здесь с согласованием понятно - среднее геометрическое
    50 и 28 Ом
    как легче приблизить его к 75 Омам используя традиционные значения волновых
    сопротивлений (75 и 50) и не прибегая к измерению КСВ?
    Несколько слов об этом:
    В свое время экспериментировал в приеме ДМВ (телевидения) на подобные антенны.
    Моя практика показала, что при наличии рефлектора (тем более сплошного) присутствие постороннего металла за ним практически не влияет на уровень сигнала, даже в непосредственной близости. Поэтому и возник вопрос.
    Прочитал статью SWAN на 430 MHz cqham.ru/430swan.htm до конца так и не понял хорошо это или плохо.
    Антенна , которую необходимо изготовить,
    будет работать исключительно (будем считать прямая видимость), не в тропо и на одно направление .
    поэтовму выбрал вертикально разнесенный стек.
    Да, и какое оптимальное расстояние между антеннами в моем случае (поляризация вертикальная)
    Спасибо.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Антенна отсюда ТРИW.qsl.net/dk7zb/70cm/7.htm 435MHz 28 Ом 10,5dBd 7 эл
    Оптимальное расстояние между траверсами таких антенн 1 - 1,1 м.
    Для 2-х 50-омных антенн проще всего в точке подключения фидера можно получить 56 Ом.
    Для этого, к антеннам надо одинаково подключить по отрезку кабеля 75 Ом длиной 57 см, а другие концы этих отрезков параллельно к общему фидеру.
    И не забудьте про четвертьволновые трансформаторы длиной 115 мм из 2-х отрезков 75-омного кабеля впараллель, которые трансформируют 28 Ом каждой антенны в 50 Ом.
    73 Николай
    21.01.2008
    16
    4
    Николай
    я правильно понял?Название: 1.GIF
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    я правильно понял?
    Правильно, Виктор, так будет.
    Все 6 отрезков из 75-омного кабеля.
    На фото внешний вид четвертьволнового трансформатора длиной 115 мм.
    73 Николай
    Изображения Изображения
    21.01.2008
    16
    4
    57 СМ -без укорочения?
  12. #12
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    57 см окончательная геометрическая длина - по линейке. И 11,5 см для трансформаторов - тоже.
    73 Николай
  13. #13
    21.01.2008
    16
    4
    Николай
    СПАСИБО !
    буду осваивать
  14. #14
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    2 vict
    Там внизу под ником
    кнопочка есть - типа спасибо - поблагодарил 1 раз :-)
  15. #15
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Виктор. Отрезки, длина которых 57 см, можно удлинить до 80 или 103 см, если так будет конструктивно удобнее.
    73 Николай
  1. Посоветуйте микроконтроллер
    от RA3RBE в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 13:19
  2. Посоветуйте р/с на 144 за ~200 у.е.
    от Klush в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 16:06
  3. Посоветуйте ант. на 144 мгц. (6-7 м)
    от UA3AJZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 17:04
  4. Посоветуйте кабель на 433 MHz
    от Aleksandr37 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 10:19
  5. Посоветуйте лог
    от RZ3DAB в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.01.2004, 15:54
