Показано с 1 по 12 из 12
    04.03.2008
    11
    Размещение антенн
    Здравстуйте. Подскажите пожалуйста. У нас имеется передатчик ТСЗВ-1000 1кВт 29 ТВК на антенну ATU-Z42-1000, передатчик TF1000М 1кВт 88,2 МГц, между антеннами расстояние 15 метров. Если поставить пнредатчик TTU1000 27 ТВК на антенну ATU-Z42-1000 и установить её между двумя установленнымы, то какие проблемы могут быть в работе передатчиков и антенн или все будет нормально?
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Серьезный вопрос... А что у Вас в проекте написано\нарисовано?
    04.03.2008
    11
    Пока проекта нет, т.к. планируем повесить все на мачту. А пока стоит все на крыше, нужно провести натурные испытания. В паспорте антенн написано "Вблизи антенны на расстоянии до четырех метров не должно быть металлических объектов, расположенных выше основания антенны". Но это металл, а как на счет другой антенны? Получается, что они будут стоять на расстоянии 7 метров друг от друга на одной высоте и каждая 1кВт будет выдавать!
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Натурные испытания подразумевают ,что мощность передатчика, тип антенны и их совместное расположение в дальнейшем изменяться не будут. Так что установка всех антенн на другой мачте -это уже совсем другая история.
    Антенны сделаны из стали, при 7 метрах между ними сильного влияния быть вроде недолжно. Диаграммы они себе конечно попортят.
    Однако, проще поискать вариант одной антенны на два диапазона+ сумматор внизу у передатчиков.
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Это достаточно серьезный и очень не простой вопрос. Исодя из собственного опыта, я бы советовал Вам дождаться проекта, а затем уже делать действия по установке антенн. Дешевле будет сделать один раз и не переделывать в дальнейшем. Да и не забывайте, что Вам еще прийдется сдавать эту систему представителям связьнадзора, где отступление от проекта карается довольно жестко.
    04.03.2008
    11
    Спасибо за информацию.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,624
    1895
    776
    Посмотрел картинку антенны, не понятно, как Вы будете её ставить в середине мачты, у неё крепёж расчитан на вершину. И диаграмма направленности исказится-мачта будет экранировать.
    Без позывного Аватар для borman
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ATU-Z41, ATU-Z51
    Передающая антенна ATU-Z предназначена для работы совместно с телевизионным передатчиком в IV и V диапазонах частот. Изготовлена из нержавеющей стали. Антенна устанавливается на вершине мачты и крепится на трубу диаметром 40-80мм и более. Вблизи ATU-Z на расстоянии до четырех метров не должно быть металлических объектов, расположенных выше основания антенны.
    Эта инфа с сайта:
    http://www.microtec.ru/modules.php?n...go=page&pid=44
    Устанавливайте антенну также как на многоканальных телевышках. Там стоят по четыре сфазированные восьмёрки на каждый передатчик. Посмотрите фото телевышек вблизи.
    PS. Вообще-то, вначале думают, а потом покупают!
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Тогда уж проще устанавливать ATU.08.07.420 (четыре шт. в круг).
    Вложения Вложения
    04.03.2008
    11
    Я имел в виду каждая антенна на отдельной телескопической мачте 22м, стоят на расстоянии друг от друга через 7 метров на одной линиии.
    Добавлено через 9 минут
    Полностью согласен, планируем после строительства мачты установить антенную систему ATU-P45/2 (8 панелей, в 2 этажа по кругу через мост сложения).
    Добавлено через 30 минут
    Это понятно. В этом году планируем поставить мачту 72м, там это все реализуемо. Но сейчас кроме как телескопической мачты ни чего на крышу поставить не можем. А испытания нужно провести, чтобы документы не пропали, мало ли что с мачтой получится.
    Покупать еще ни чего не покупали! Когда ставили вторую антенну, третьей даже в далеком будующем не ожидалось, все устраивало, а тут обстоятельства сменились дело за мачтой встало.
    Low Power
    18.10.2007
    Krasnoyarsk
    47
    10
    8
    Характеристики антенны не смотрел, но если держит мощность двух передатчиков, то как было сказано выше, самое оптимально поставить устройство сложения внизу. И использовать один фидер и одну антенну.
  12. #12
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    Главное - начать, а потом всё "устаканится"! Не ошибается только тот, кто ничего не делает! (ОФФ конечно.)
    ПС. Желательно сообщать о продвижении строительства. Многим интересно. Удачи!
    Ставьте цифру!!!
  1. выбор антенн
    от АлександрRW9UVB в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 21:02
  2. Установка антенн
    от RM6F в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 11:40
  3. Переключатель антенн
    от 4Z5JJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 19:08
  4. Страхование антенн
    от VE3EUT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.12.2003, 21:57
  5. Разнос антенн на СВ (+)
    от Gl_2 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.05.2003, 21:59
