02.08.2005, 19:17 #1High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Как заделать PL-259/9 на RG-213 ?
Как правильно (и надёжно) заделать разъём PL-259 на кабель RG-213? Кабель имеет диаметр внешней изоляции 10 мм, диаметр со снятой изоляцией 8 мм, PL-259 рассчитан под 9 мм. Разъём накручивается резьбой на внешнюю изоляцию или же на залуженную (толстым слоем припоя) оплётку кабеля?
Сергей
02.08.2005, 21:24 #2High Power
- 30.01.2003
- Апрелевка, Московская обл., Россия
- 46
- 774
- 81
- 64
Самый удобный и качественный вариант получается при облуживании оплетки ПОС-61 или ПОС-63. При этом имеет смысл лелать слой припоя чуть шире и навинчивать разъем на кабель с небольшими "сложностями. Результат приличный.
04.08.2005, 12:06 #3Без позывного
- 24.01.2005
- 28
PL-259 никак нельзя отнести к самым удачным и надежным коннекторам. Единственный плюс, это быстрота монтажа если пользоваться методом предложенным es4rz.
Лучше использовать СР-50, монтаж подольше, зато надежность на высоте.
Увы, на всех фирменных аппаратах только PL-259 или N (для УКВ), поэтому приходится придерживаться следующей методики -
1. Если кабель качественный, с плотной и неокислившейся оплеткой - ввиниваем изоляцией и паяем через отверстия капнув предварительно в них флюса, который не будет впоследствии разъедать соединение. Обязательно используем достаточно флюса, чтобы он слегка выступал из отверстий коннектора для пайки.
Тут важно и качество коннектора, на хороших PL-259 припой не растекается снаружи между отверстиями, при этом надежно приставая к их краям.
После разборки коннекторов правильно запаянных таким способом - видно что припой надежно пропитал оплетку кабеля по всей его окружности.
2. Если оплетка окисленная, а кабель не слишком плотный или меньшего диаметра чем стандартный 213 - можно загнуть оплетку на изоляцию и вворачивать, запаяв потом только центральную жилу. При этом часть жилок оплетки может перетереться резьбой, что почти неизбежно. Этот метод больше для дома или срочных работ.
19.03.2008, 19:33 #4Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Приобрел согласующее устройство MFJ-941E.
Трансивера с такими разьебами пока нет. И вообще ничего нет. Насколько оправдана замена SO-239 на BNC (СР-50-73ФВ) ?
Потеря гарантии не беспокоит.Удачи вам!
19.03.2008, 20:05 #5модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,935
- 17072
- 1894
Раз вообще ничего нет, то и SO-239 не должен беспокоить..
Ну а если серъёзно, то дырочки совпадают у буржйского и нашего один в один, если конечно разъём на тюнере не под гайку, а под 4 винтика, то меняйте на здоровье. Обзаведётесь трансивером с такими разъёмами, поставите на место, и всего делов...73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
20.03.2008, 09:50 #6Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Снять внешнюю изоляцию, оголить экран, распушить экран слегка, чтобы можно было немного сдвинуть его назад. На внутреннюю изоляцию подмотать немного изоленты, вернуть оплётку на место. Разъём должен ввинчиваться с усилием, центр припаивается.
Сам использую кабель 75 Ом типа RG11 и обжимные F-разъёмы, с них практически на любые другие существуют переходы.
21.03.2008, 20:36 #7Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
У меня эти разъемы (PL-259) посеребренные с тефлоновым изолятором, паяю маленькой бутановой горелкой. Центральная жила припаивается последней. Очень быстро, надежно и просто при небольшой сноровке, делаю это много лет. Кабель RG-213 при этом не повреждается.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
