Показано с 1 по 7 из 7
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Как заделать PL-259/9 на RG-213 ?
    Как правильно (и надёжно) заделать разъём PL-259 на кабель RG-213? Кабель имеет диаметр внешней изоляции 10 мм, диаметр со снятой изоляцией 8 мм, PL-259 рассчитан под 9 мм. Разъём накручивается резьбой на внешнюю изоляцию или же на залуженную (толстым слоем припоя) оплётку кабеля?
    Сергей
    High Power Аватар для RW3DFQ
    30.01.2003
    Апрелевка, Московская обл., Россия
    46
    774
    81
    Самый удобный и качественный вариант получается при облуживании оплетки ПОС-61 или ПОС-63. При этом имеет смысл лелать слой припоя чуть шире и навинчивать разъем на кабель с небольшими "сложностями. Результат приличный.
    24.01.2005
    28
    PL-259 никак нельзя отнести к самым удачным и надежным коннекторам. Единственный плюс, это быстрота монтажа если пользоваться методом предложенным es4rz.
    Лучше использовать СР-50, монтаж подольше, зато надежность на высоте.
    Увы, на всех фирменных аппаратах только PL-259 или N (для УКВ), поэтому приходится придерживаться следующей методики -
    1. Если кабель качественный, с плотной и неокислившейся оплеткой - ввиниваем изоляцией и паяем через отверстия капнув предварительно в них флюса, который не будет впоследствии разъедать соединение. Обязательно используем достаточно флюса, чтобы он слегка выступал из отверстий коннектора для пайки.
    Тут важно и качество коннектора, на хороших PL-259 припой не растекается снаружи между отверстиями, при этом надежно приставая к их краям.
    После разборки коннекторов правильно запаянных таким способом - видно что припой надежно пропитал оплетку кабеля по всей его окружности.
    2. Если оплетка окисленная, а кабель не слишком плотный или меньшего диаметра чем стандартный 213 - можно загнуть оплетку на изоляцию и вворачивать, запаяв потом только центральную жилу. При этом часть жилок оплетки может перетереться резьбой, что почти неизбежно. Этот метод больше для дома или срочных работ.
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Приобрел согласующее устройство MFJ-941E.
    Трансивера с такими разьебами пока нет. И вообще ничего нет. Насколько оправдана замена SO-239 на BNC (СР-50-73ФВ) ?
    Потеря гарантии не беспокоит.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,836
    17023
    1889
    Раз вообще ничего нет, то и SO-239 не должен беспокоить..
    Ну а если серъёзно, то дырочки совпадают у буржйского и нашего один в один, если конечно разъём на тюнере не под гайку, а под 4 винтика, то меняйте на здоровье. Обзаведётесь трансивером с такими разъёмами, поставите на место, и всего делов...
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Снять внешнюю изоляцию, оголить экран, распушить экран слегка, чтобы можно было немного сдвинуть его назад. На внутреннюю изоляцию подмотать немного изоленты, вернуть оплётку на место. Разъём должен ввинчиваться с усилием, центр припаивается.
    Сам использую кабель 75 Ом типа RG11 и обжимные F-разъёмы, с них практически на любые другие существуют переходы.
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    У меня эти разъемы (PL-259) посеребренные с тефлоновым изолятором, паяю маленькой бутановой горелкой. Центральная жила припаивается последней. Очень быстро, надежно и просто при небольшой сноровке, делаю это много лет. Кабель RG-213 при этом не повреждается.
