Показано с 1 по 11 из 11
    21.01.2008
    16
    4
    Не 'традиционный' метод согласования выходного каскада
    Господа!
    Задача такова:
    Портативка на 433 мгц,
    антенна волновой канал на расстоянии 25 метров,
    Был заменен выходной каскад передатчика на не свой транзистор,
    но очень похожий. По предварительным данным выход есть.
    Есть желание точнее настроить выходной контур передатчика.
    Из приборов только измеритель напряженности поля.
    Мой вопрос таков:
    если обернуть несколько витков антенны этого измерителя вокруг
    коаксиала идущего к внешней антенне, на некотором расстоянии от РС
    то что я увижу при максимуме показаний прибора.
    Т.е будут ли они соответствовать максимальной отдаче в аетенну?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от vict Посмотреть сообщение
    Есть желание точнее настроить входной контур передатчика.
    Наверное Вы имели ввиду выходной контур передатчика?
    Думаю, что - да.
    Потому, что как при согласованном кабеле питания, так и при рассогласованной антенной системе, ВЧ-энергия в нагрузку от передатчика будет поступать тем больше, чем качественнее согласование выходного сопротивления передатчика с фидером питания антенны.
    Конечно величина ВЧ-токов на поверхности оплётки, при малых КСВ, очень незначительна и зависит от степени согласования с антенной. Тем не менее этого вполне достаточно, чтобы косвенно судить об отдаче ВЧ-энергии в пространство.
    21.01.2008
    16
    4
    Да, конечно , имеется ввиду выходной П- контур.
    В связи с этой задачей у меня дилема.
    С одной стороны при согласованном выходе передатчика (условно считаем
    антенну согласованной с фидером), вся энергия от генератора должна
    передаваться в нагрузку, т.е потери в кабеле минимальны, он не излучает,
    стало быть и поле вне оплетки должно при согласованности быть минимальным,
    с другой стороны, при согласовании ток в центральной жиле максимален
    и за счет антенного эффекта (за счет утечки вч.) кабеля я могу регистрировать этот ток вне экрана, на здесь уже по максимуму показаний.
    Или можно иначе поставить вопрос:
    из-за не согласованности кабель излучает больше или нет?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Боюсь ошибиться, но думаю, что больше кабель излучает из-за несогласованности с антенной - его нагрузкой.
    Что касается согласования кабеля с выходом передатчика, то чем лучше согласование фидера с генератором, тем остаточное излучение оплётки больше.
    Или я не прав?
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Обычно больше. Но не всегда. Хотя это и редко встречается на практике, но может быть даже наоборот.
    Однозначной зависимостью между КСВ и антенным эффектом фидера нет.
    От выходного сопротивления передатчика КСВ совершенно не зависит, а только от сопротивления нагрузки (антенны). От согласования передатчика с входным сопротивлением фидера (кабеля) зависит только мощность, отдаваемая передатчиком в антенно-фидерную систему.
    Но, при отсутствии других приборов, лучше всё-таки измерять напряжённость поля создаваемого самой антенной. Так будет точнее.
    21.01.2008
    16
    4
    Всем спасибо.
    С приведенными мнениями согласен.
    Второй вариант к рассмотрению.
    Если считать, что нагрузка согласованная
    могу ли я изменяя параметры контура и измеряя условное напряжение
    на выходе передатчика, сделать его максимальным и на этом успокоится
    и
    Если считать, что нагрузка не согласованная будет ли это справедливо
    и на сколько?
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    __________________
    Да кабель излучает больше если не согласован.
    Как то не понятно,только один транзистор менялся или полностью со всеми катушками включительно весь каскад.Потому что это две разные вещи.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    По-моему эта интересная тема - исчерпана.
    Спасибо уважаемому автору vict за конструктивный диалог, а всем участникам за доброжелательность.
    Успехов!
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    1. Не путайте причину и следствие. КСВ может быть плохим вследствие антенного эффекта фидера (фидер как бы работает на две антенны - основную и "паразитную"). Но наоборот не бывает. Из-за плохого КСВ антенный эффект фидера не возникает. У него другие причины.
    2. Самый правильный способ настройки - разместить индикатор напряженности поля на некотором расстоянии от антенны желательно в направлении главного луча и всеми имеющимися средствами добиться максимума его показаний. Это будет истинный максимум, соответствующий предельно возможной с данным передатчиком, фидером и антенной излучаемой в эфир мощности. Все другое - паллиатив, истинного максимума не гарантирующий.
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    Тему читают многие. Пожалуйста, излагайте чётко свои мысли. Не уверен - не пиши.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    В данном случае UR0GT абсолютно прав. КСВ в фидере от выходного сопротивления генератора (передатчика) не зависит
  1. Ремонт выходного каскада TS-950SD
    от UA0SR в разделе TS-950
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.05.2025, 02:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 21:54
  3. Переделка выходного каскада в Р-130
    от Filin-2000 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 14:29
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 21:18
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 09:53
